Слив воды из бани и сток для воды в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем wwwhash, 22.09.08.
  1. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    @Строю для себя, В общем, лучше не эксперементировать с ливнёвкой, а закопать трубу?
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    а зачем там гидроизоляция? Пенопласт же сверху. В яме вообще многие делают вентиляцию, что бы вода не только впитывалась в грунт, а еще и высыхала. У меня бочка засыпана с боков и сверху пенопластовой крошкой, сверху кусок железа, кусок рубероида (что бы крошка не просыпалась в яму) и глина...
    Ваша задаче сделать не так чтоб не замерзала круглый год (хотя это очень хорошо бы было), а что бы не замерзала пока стекает (секунды). В ливневке вода будет замерзать сразу (особенно когда поток будет периодический и маленький). В пластиковой трубе (даже минимально утепленной) вода будет успевать "пролетать" в яму. А там уже тепло.
    Я даже подвод воды в баню не утеплял
  3. Викуленция
    Викуленция
    Викуленция
    Добрый день форумчане. Вопрос по откачке воды из бани. Баню планирую расположить на цокольном этаже, но проблема в том, что канализационная труба выходит с цокольного этажа на высоте 1,5 м от пола. посоветуйте, как организовать откачку воды. Спасибо.
  4. Викуленция
    Викуленция
    Викуленция
    В дополнении к предыдущему вопросу...
    В основании монолитная армированная плита толщиной 20 см, вскрывать не хочу.
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Фекальная насосная станция, если не будет унитаза, достаточно без измельчителя.
  6. Викуленция
    Викуленция
    Викуленция
    Спасибо! Тоже так думаем)
  7. Викуленция
    Викуленция
    Викуленция
    Добрый день, уважаемые форумчане! Нужен совет... Планируется монтаж парной на цокольном этаже. 2 стены из блоков фбс толщиной 60 см (с улицы цоколь утеплен), граничащие с улицей, 2 стены из кирпича - перегородки на цоколе, цоколь отапливается теплым полом. Зимой стены не промерзают и не потеют. Парную планируется обшить вагонкой. Вопрос заключается в следующем: Нужен ли базальтовый утеплитель или достаточно фольги в качестве пароизоляции?
  8. Семён Дымов
    Семён Дымов
    Семён Дымов
    поселок Щеглово
    Доброго времени суток.
    Вопрос к знатокам банного строительства.
    Утеплять ли фундамент по периметру пенопластом ?
    И что положить на песок для отвода случайно пролитой воды ?
    Песок спланирован под уклон.
    Основная вода будет уходить через трапики в трубу и за фундамент.
    Стяжку не предлагать, уже была, дом тихонько углубляется и её всю выперло.
    Нужна мягкая изоляция лет на 5-10.
    Пол укладывается на швеллерах заведённых в блоки.
    Требуют ли швеллера обработку на такой срок ?
  9. durmandurman
    durmandurman
    durmandurman
    В своём случае, расположил септик между домом и баней. Сливы запараллелил, вывел в септик, и всё)
  10. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Почитал-почитал тут, и подумал-как сильно мы морочимся, тратим силы и деньги.
    Вспомнил слова деда одного:"Все что придумано раньше-самое лучшее".Может оно и так? Стоят же в деревнях баньки по белому и по черному просто на земле и моются в них люди с десятилетья в десятилетья-в чем же секрет?
    Вот и мне предстоит баньку то делать...
    И подумалось мне-а может просто выкопать на пару метров весь грунт под баней (у меня суглинок, глина) да засыпать песком простым. Таким образом и мелкозаглубленный фундамент на песке пучить не будет и вода уходить будет. Что скажите?
  11. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    @Вадим100, Ну все в голос твердят, что вредно это, всё что с бренных тел смыто, под себя сливать и дышать потом ентими испарениями. Вот для других признаков жизни, типа плесени, грибка, микробов там всяких-полезно, да.
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    +1
    более того, избежать морозного пучения есть более простые методы, нежели готвить 2х метровую подушку из песка под баней
  13. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Не знаю что и сказать.
    Посоветуйте тогда пожалуста как мне умудриться всех зайцев убить. И пучения морозного и слив. На сваях не хочу. А заливать два метра фундамент тоже.
  14. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    @Вадим100, и не жалко вам, зверюшек...
    я НЗЛФ под баню планировал делать, с заменой пучинистого грунта на песок/щебень. Воду отводить от бани, возможно фильтровать и в землю. Как это лучше сделать-тут есть специалисты, которые разбираются в этом лучше меня.
  15. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Правильно! У нас баня стоит уже третий десяток лет просто на 4 камнях. Баня 5х4 бревно. С грунтом конечно повезло - песок метров 5. Жила одна бабуля, да мы на летний период квартировали. Нагрузка скромная. Года 2 работала "под себя". Потом просто на "твердый" песок налил стяжку в 5см. С уклоном. Положил деревянную решетку. Сделал трап и рядом в сливную "яму" из старой бочки. Бочку раз только и переделывал. да и потому, что сам случайно на нее и наступил, кося траву. ;). Вот такие воспоминания...
    Для правильного ответа, вам надо сформулировать "конкретику"- размеры, материал, экспл. нагрузку. Для бани-бочки, barrel-15.jpg к примеру и фундамента даже не надо при вашем грунте-глине. А про баню-палатку я даже и не говорю. img_9464_1.jpg :)].
    Кстати очень интересные вещи. Правда последняя - специфическая.
    Вот исходя из этого и планировать вид фундамента и все "навороты"- бойлеры, насосы, септики. И "дополнительные удовольствия" image_1-1200x800.jpg 6cw75u-2hs.jpg .
