Слив воды из бани и сток для воды в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем wwwhash, 22.09.08.
  1. egor12345
    egor12345
    egor12345
    Чувашия
    Да уходит. Главный вопрос на данный момент, закопать бочку или сделать вентиляционную трубу над землей. Читал что если нет унитаза, то не надо. Верно ли все? И если закопать бочку землей, нужен ли затвор в бане?
  2. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    гидрозатвор спасет от запахов. или затвор или фановая повыше, в идеале выше роста чтоб вонизм сдувало
  3. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Был аналогичный вариант у нас. Гидрозатвор в бане был как корпус. Сам узел убрал. Вода стекала в приемную емкость. Просто выкопал яму в 1м глубиной. Грунт песок. Укрепил обрезками шифера стенки и вкопал старое ведро верх дном. В низ сыпанул лопату щебенки. Сверху укрыл досками и присыпал грунтом. Все делалось как временный вариант. Но как оказалось вполне работоспособной. Отслужила лет пять. После просто выкопал прогнившие доски. Освежил грунт и снова аналогично сделал. В бане правда мылись только летом в приезд семьи к бабушке. Бабуль пользовалась по весне и осенью. В приличном карианте надо конечно на яме белать вент-трубу. Все таки процесы гниения присутствуют. Тем более значительная присыпка грунтом создает герметичную емкость и скапливающиеся газы пойдут в баню. Гидрозатвор не спасет. Он работает когда есть свободный выход газов в атмосферу через вент. трубу
  4. WhiteLu
    WhiteLu
    WhiteLu
    Добрый день.
    Прошу помочь советом в решении водоотводного вопроса. Достраиваем баню - бревенчатый сруб на ленточном бетонном фундаменте (h примерно 350 мм, пол на лагах), габариты бани - 3,5x4,5, помещения: парная-помывочная + тамбур. Баня получилась меньше задуманной по проекту, размеры по внутренним стенам "сползли" в размеры по осям (ручная рубка, диаметр брёвен вышел больше) и душевая, выпала из состава. Строители почему-то решили, что раз душевой не будет, то и слив делать не обязательно, уже настелили пол и предлагают сделать в нем несколько отверстий. То есть вода будет просто стекать в подполье. Грунт на участке без глины, с приличной долей песка, в принципе впитывает хорошо, но уровень грунтовых вод высокий и само по себе место влажное. Вопрос насколько сложно будет сделать слив в последствие?
  5. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Я думал мы с супругой единственные:)].
    . Не делайте ошибку. У вас есть помывочная иь значит есть сток мыльной воды. 23 года и у вас по песку в подполье образуется корка. Будет запах. В принципе если сделать пол с возможностью снимать доски в конце сезона и "рыхлить" песок периодически ничего страшного. У нас у бабушки была такая баня. Пол из доски 50. Просверлили отверстия 12-15мм. Баня после помывки высушивалась до следующей. Доски продержались 4 года. Частично потом пришлось менять. В последствии просто по грунту уложил слой цемента с песком в 5см без армирования. С уклоном в самодельный трап с трубой за пределы бани (см сообщ 258).
  6. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Коллеги, всем привет! Коротенький вопрос по поводу слива в бочку. Я уже делал нечто подобное для уличного умывальника только емкость была не 200 литров бочка, а меньше литров на 60. Когда делал забор, то пришлось ее выкопать временно. Так вот могу сказать, что без геотекстиля (а я тогда был начинающий дачник) и гравия внутрь прилично песка (грунта) выперло. Сейчас планирую в деревне сделать слив из раковины кухни в 200 литровую бочку и вопрос такой. Не является принципиальным моментов именно гравий фракции 20/40? Можно ли просто мелкого камня накидать внутрь? И какова на ваш вгзгляд толщина засыпки?
  7. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Смотрю, здесь шибко помогают. Может и мне помогут? :aga:
    Проблема: Из водяного затвора уходит вода.
    Причина: Трещины в швах кирпичей приямка.
    Причина причины: Промерзание грунта в районе приямка.
    Данные: Парная/помоечная 2м х 2м с деревянной решеткой по лагам на полу и спрофилированной цементной стяжкой по земле под решеткой со сливом в приямок 20см х 15см х 15см (высота). В приямок под 45 град снизу выходит раструб чугунной канализационной трубы, которая через 5 м входит в канализационный коллектор, где соединяется с основной трубой от дома к септику.
    Предположительное временное решение: Стенки приямка выполнить из мягкого материала (резина?) с герметизацией стыков со стяжкой и раструбом.
    Может, кто сталкивался с подобной проблемой и знает более элегантное решение? Пока не готов на серьезные вложения, хотелось просто посмотреть жизнеспособность бани и печки, а то может снести все и построить новую придется.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  9. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    @AlexanderGorbatov, спасибо. Чуйка подсказывает: лента битумно-полимерная не пойдет. Слишком она хрупкая станет при замерзании, а там заметные подвижки. Цементный раствор через пару недель растрескался. В качестве материала больше понравился герметик силиконовый общестроительный нейтральный "Гермент". У него и адгезия, и эластичность, и срок службы, и нейтральность. Хоть им самим стенки толстым слоем промазать, хоть вкладыш из пластика вклеить (кстати, ПВХ вкладыш - известное решение для резервуаров).
    Меня пока больше интересует не материал, а конструктив. Имеет ли идея право на реализацию? Вдруг тема всем известная и давно решенная? Ну там, например, вклейка резинового трапа (если такой существует).
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Lbfuyjcn, нарисуйте пожалуйста соединения вашего приямка (гидрозатвора) с чугунной трубой. Ни как не пойму схему работы вашего гидрозатвора.
  11. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    @AlexanderGorbatov, вид сбоку выглядит приблизительно так. Железный щиток ниже среза трубы отделяет баню от канализации.
    Затвор в бане.png Баней давно не пользовались. Труба была заглушена с двух сторон. Вероятно, и по причине неисправности гидрозатвора.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    То что вы нарисовали, очень сложно назвать "затвором". Если металлический лист всегда не плотно прилегал к трубе, то значит он ничего и не блокировал.
    ИМХО временное решение - если есть постоянный и простой доступ к этому отстойнику и объем бетонной чаши позволяет, то можно убрав металлический "щиток" сделать на чугунный выход трубы заглушкупробку, которую открывать (спускать воду) только после завершения банного дня. В остальное время держать закрытой.
    Другой вариант - застилаем бетон хорошей плотной пленкой, а над приямком крепим только верхнюю часть от сифона 22fd8fd3ac913a31a279a539bd6b9e00_cr.png . Сверху мячик.
  13. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    @AlexanderGorbatov, оба варианта интересны. Пленкой можно было бы застелить. Но под лагами не смогу ее протащить по всему бетону, а обрешетку с лаг снять не получится - гвозди приржавели насмерть - только разломаю все, придется весь пол переделывать. Для второго варианта нужен непротекающий приямок и еще и вся чаша без трещин. Боюсь, вся вода так и будет под баню уходить. Снаружи на стене и так расходящаяся, несколько раз заделанная трещина. Похоже, долго проблемы со сливом старались не замечать.
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Если весь приямок в трещинах, то никакой герметик вас не спасёт.
    Без полной переборки "полового вопроса" вам не обойтись. Или ...
    Строим новую баню:victory:
  15. harrican
    harrican
    harrican
    Добрый день, тема вижу не поднималась с 20 го года, значит у всех все хорошо, это радует.
    У меня вопрос возник, хочу закопать пластиковую бочку, скажите пожалуйста, каким материалом обмотать бочку, чтобы в отверстия грязь не попадала, и стоит ли ее вообще обматывать, так как слой щебня вокруг бочки будет см 15-20?
    Спасибо.
