Слив воды из бани и сток для воды в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем wwwhash, 22.09.08.
  1. Рина
    Рина
    Рина
    город Шадринск
    Значит ли это, что если я на своём участке (частный дом) сделаю такую траншею и буду сливать в неё воду с душа и кухи, то это не будет ни каким нарушением? И как правильно организовать эту траншею? Спасибо заранее.
  2. Светлана0604
    Светлана0604
    Светлана0604
    Гость
    Где-то видела, вроде такая траншея должна быть не менее 15 м длиной. Подробности уж не помню. Вот несколько СНиПов, может найдете. пост 9 https://www.forumhouse.ru/threads/5993/
  3. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
  4. wwwhash
    wwwhash
    wwwhash
    Правильно то оно наверно так, но этож надо экскаватор и пол участка перекопать что бы сделать такой слив. А нам что нить попроще .
    В выходные пытался докапать до песка невышло докопал до 2 метров - песка нет углубился ещё буром на 1.8 метра - нет песка!...
    Плюнул я на всё это дело сделал так...
    - насыпал щебень 1 тележку
    - положил 3 покрышки от легковушки
    - сверху 2 бочки первая бочка снизу без дна, вторая дном вверх
    - зазор между бочками и ямой засыпал битым кирпичом. а сверху глиной
    Незнаю будет ли результат или придётся всё бетонировать потому что на стыке бочек щель будет ли туда вода попадать.
    Я понял одно - на все дачные дела нужны деньги и не маленькие! pravi-la
  5. skissa
    skissa
    skissa
    А если у Вас грунт не поглощает, куда из этой конструкции дальше стоки денутся? Плюс к стокам туда явно и поверхностная вода будет попадать, так что заполняться будет быстро. Так что я думаю, траншею Вам придётся копать.
  6. wwwhash
    wwwhash
    wwwhash
    А как же зимой-то с траншеей - как только вода будет выходить из бани так в траншее и будет замерзать ...что делать?? а может насос дренажный в эту яму кидать когда паришься... но опять же что зимой там будет... хз.
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Так и пусть она себе в траншее замерзает. Кому мешает? Весной оттает.:)
    Просто у меня тоже глина, и вода в ямах не уходит. Смысла того, что Вы уже нагородили с бочками, не вижу. Нужно чтобы воду было куда отводить. Или траншея, или насосом. Если есть КУДА качать.:)
  8. wwwhash
    wwwhash
    wwwhash
    Спасибо за совет не думал что избавиться от воды так сложно ... Качать некуда вокруг соседи придётся просто на землю наверно время покажет .. А если качать то зимой то как?? пробивать лёд перед таем как идёш париться и засовывать туда насос так что ли?? весело будет я чувствую.
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Боже мой, да зачем Вам зимой-то качать? У Вас ведь яма довольно приличного размера. Мои мысли такие. Не надо ждать когда наберётся полная. И даже я бы выбирала время откачки с учётом погодных условий. Идут дожди, пусть в бочке стоит, пока до критической отметки не дойдёт. Сухо - качай хоть каждый день, по мере поступления. Откачать всю яму разом на глинистом участке когда и так всё в воде - это не прокатит. Ну и зимой, не каждый же день Вы будете сливать? Может и за всю зиму не наберётся полная. И кстати у меня в дренажном колодце льда только тоненький слой, обычной палкой пробивала.
  10. wwwhash
    wwwhash
    wwwhash
    у вас как сделано можете расказать по подробнее размеры глубина и т.д...
  11. skissa
    skissa
    skissa
    А как у Вас слив из дома организован?
  12. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    По-моему здесь раздули из мухи слона.. У Вас там круглосуточный банно-прачечный комбинат на 100 человек чтоли?
    В 3-х-4-х метрах от бани закопать 200-литровую бочку с дырками в стенках, засыпать ее битым кирпичем, подвести сливную трубу из бани, накрыть крышкой и всего делов. У меня так сделан слив из кухонной раковины. Уже лет 10 как. Фунциклирует нормально. Раз в год поднимаю крышку, подсыпаю извести немного. Соседи абсолютно не против такого слива, ну возможно потому, что они о нем не знают.:)
    Если это не канализация из туалета, и если Вы не сливаете всякую химическую дрянь, то больше ничего и не надо.
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Ну Вы хоть первый пост читали? У автора УЖЕ там вода, хотя ещё не сливали ничего.
  14. wwwhash
    wwwhash
    wwwhash
    Я сделал так в первый раз - результат спустя сутки эта бочка под завязку . врядли туда будет что то сливаться..а начнуться холода и всё это превратиться в кубик льда. а на счёт мухи и слона, то мухи отдельно котлеты отдельно!
  15. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Сорри, пока читал всю ветку, забыл про первый пост:)]
    Ну тогда без вариантов - сначала нужно решать другую проблему - понижение УГВ на участке. А здесь может быть засада. Обычно эта проблема решается комплексно на всей площади СНТ путем прокопки дренажных канав по периметру всех участков. Если Вы выкопаете такие канавы только по периметру своего участка, то УГВ может и не понизиться :( И здесь уже проблемы не только с отводом воды из бани будут... На таком участке мало какие культурные растения смогут произрастать :(
    Да, забыл добавить. Если докопаете до песка, ничего не изменится. Вода в него не уйдет, она там УЖЕ есть. ИМХО.
