Слив воды из бани и сток для воды в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем wwwhash, 22.09.08.
  1. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Ну, вобщем, тут всё понятно.
    Опускаем бочки.
    КЛАДЕМ В НИХ КАМЕНЮКИ или блоки какие-нибудь. Засыпаем смесью щебня и песка. Подключаем какнализацию из ОРАНЖЕВЫХ труб. Делаем теплоизоляцию всего тракта и т.д.
  2. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Не забываем вывести воздух из бочек.
    Делаем смотровой колодец. Крышку.
    Рядом с бочками воткнул еще трубу вертикальную. Так, на всякий пожарный. Посмотреть может быть лет через 20.
  3. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Делаем крышку из плоского шифера (2 слоя). Засыпаем землеё и сеем травку. Готово.
  4. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    А слив этот у меня из ВОТ ТАКОЙ САУНЫ !
    Внешняя вода - только ЛЕТОМ. Но горячий душ (душевая кабина) - и зимой и летом ! Но это - отдельный разговор.
    Пока. Сергей.
  5. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Самое тяжелое в этой работе было РАСШИРИТЬ ДЫРКУ ДЛЯ ТРУБЫ В ФУНДАМЕНТЕ.
    Начинающие строители! Не забывайте оставлять закладки для разных входов-выходов в ФУНДАМЕНТАХ (ВОДА, КАНАЛИЗАЦИЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСТВО и пр.пр.) !
  6. tomcat_omsk
    tomcat_omsk
    tomcat_omsk
    Омск
    Сатурн: как решаете проблему отсутствия воды зимой ? Привозите куб воды в машине ?
  7. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Есть колодец. Приносим 2 ведра на человека. Далее смотрите.
  8. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Внутри кабины, под полоками ставим бак 150 л. с ТЭНом. ТЭН, конечно с теморегулятором. Но постоянно крутить его неудобно. Поэтому на "штатном" термостате ставим 50 град. И это будет вторая линия защиты от перегрева. Для оперативного управления температурой купил термостат со щупом 1 метр и установил в баке.
    На фото - управление вторым, главным термостатом.
  9. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
  10. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Из этого бака нагретая вода самотеком наполняет установленный невдалеке насос.
    Насос - самой маленькой мощности (370 Вт) и он, естественно - с реле давления. Насос гонит воду в Вашу систему внутри сауны (Душ, раковина и т.д.) Нагоняет 3-4 атм. и останавливается. Открыли кран - насос работает. Закрыли кран - насос останавлмвается.
    Короче, - горячий душ круглый год.
    Для - "попариться-помыться" нужно макс. 3 ведра на человека. МАКСИМУМ!
  11. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    НО ! Возникаеи проблема. Горячая вода в баке собирается в верхних слоях !
    Поэтому при начале помывки вода кажется холодной и чел начинает добавлять температуру. Когда начинает мыться второй чел, то ему уже достается кипяток.
    Ищем выход. Что еще делать в 10 дней новогодних праздников ?
  12. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Заходим на рынок МИТИНО. на 3 этаже сидит человек и продает запчасти к бытовой технике. Там МНОГО интересного.
    Например, вот такая штука.
    ЭТО нам нужно. Это организм сам чувствует.
  13. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    ЭТО - это проточный нагреватель от посудомоечной машины.
    Прелесть его в том, что он мошностью всего 2 кВт.
    Здесь он уже в подготовленном мною состоянии.
    Старый насос от стиральной машины уже ДАВНО есть в нашем хозяйстве. Он только ждал СВОЕГО ЧАСА.
    Наша задача: забрать прохладную воду снизу бака и залить её в верхние слои горячей воды. Т.е. - ПЕРЕМЕШАТЬ воду в баке. Минут эдак 2-3-5.
    Т.е. еще нужно реле времени ! Реле - не проблема. Проблема - его СТОИМОСТЬ. тут придется полазить по инету и по рынкам. Можно найти рублей за 500-600.
    Чтобы эти минуты не пропадали зря, мы во время перемешивания воды её ещё и подогреем нашим проточным нагревателем !
    Потом делаем ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ КОСМИЧЕСКИМИ АППАРА ..., тьфу -
    Пульт Управления Системой SUPER_TURBO_HOT_AQUA_POWER_STREAM !
    В первом положении главного перекл: нагреваем воду до 30 град щтатным ТЭНом.
    Во втором положении главного перекл: кнопкой ПУСК запкскаем SUPER_TURBO_HOT_AQUA_POWER_STREAM на 2-5 мин и перемешиваем воду в баке. Температура воды по указателю МОМЕНТАЛЬНО подпрыгивает на 5-7 град.
  14. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Вот такой Пульт Упраления получился.
    Жалкое подобие Пульта Начальника Дежурной Смены Комплекса "Сатурн-МК".
    (Кто знает - поймет).
  15. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    А вот SUPER_TURBO_HOT_AQUA_POWER_STREAM - в РАБОТЕ.
