Слив воды из бани и сток для воды в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем wwwhash, 22.09.08.
  1. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Последнее замечание, господа.
    Всё это помещение круглогодично находится в зоне ПЛЮС градусов за счет работы теплого пола в этом помещении.
    Т.е. остатки воды из насоса - не сливаются.
    Хотя, и эту проблему можно было бы и решить.
    1. Слить остатки воды из бака этим же насосом от стиральной машины в канализацию. (Да можно и самотеком).
    2. Продумать как слить остатки воды из насоса.
  2. gennnadiy1
    gennnadiy1
    gennnadiy1
    Белгород
    Отличная, уютная банька. Все продумано! А какой план с размерами? Из чего стены?
  3. Lanka2005
    Lanka2005
    Lanka2005
    Пошла- застрелюся- столько всего "простого" нужно сделать для мааааааленьбкой баньки
  4. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Сатурн-МК, всё вроде хорошо. Но такое обилие электротехники требует соответствующих мер электробезопасности. Что у вас для этого предусмотрено?
  5. zubr55
    zubr55
    zubr55
    Сатурн, я сейчас работаю над созданием анологичной системы водоснабжения для бани. Если не трудно ответьте на два вопроса. 1. Почему Вы не сделали линию водопровода из колодца, а носите ведрами? В чем проблема? и 2. Насколько критичны при мытье перепады давления при включении и выключении насоса, насколько я понял гидроаккумулятора у Вас нет.
  6. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Вопрос: почему не захотели пойти по пути забора воды сверху бака? Потому что уровень воды в баке непостоянен? Метод забора горячей воды из вехних слоев применяется в штатных водонагревателях, насколько я знаю.
  7. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Всё сооружение примерно 10 м на 3,7 м.
    Помещение под сауну 3,5 на 3,5 (внутри). Плюс еще от масиерской отрезал 1,5 м под туалет и раздевалку.
    Сама кабина где-то 2,4м на 1,6м.
    Строили сначала блоки керамзитобетон (полное г...), потом обложили кирпичом. Изнутри сначала пеноплекс оранжевый, потом - гипсокартон.
    В кабине сауны: после пеноплекса - утеплитель 50 мм, фольга, вагонка.
    Ребята, вся история - просто шутка юмора ! Называется она "Офицеру космических войск не ндравиться нынешняя работа и он развлекается по выходным на даче".
    Уровень всего сделанного - Радиокружок Дома Пионеров города Казани.
    С другой стороны. Во всей нашей деревне Гадюкино Калужской области - только у меня горячий душ в сауне при минус 30 за бортом ! Сосед, имея баньку, вместо душа кидается в снег.
    УЗО - конечно. Плюс - заземление. Там, кажется есть фотография. Три штыря по 1.5 м в земле и проварено полосой до металлоконструкций гаража, крыши и пр.
    1. Линия водопровода есть из расположенной недалеко промышленной скважины. Линия из ПНД на глубине 20 см. До декабря пока хватает. Конечно есть и накопительный нагреватель 80 л. Летом всё - супер.
    Вся эта шутка юмора нужна только глубокой зимой.
    Колодец тоже есть. Можно прокопать и углубить. Когда построю всё остальное.
    2. Системы с насосами и гидроаккумуляторами подходят только для лета или при постоянном проживании и обогреве.
    Мой насос с реле давления работает только при открытии крана. Проблем нет.
    (Обычно такая система работает на демонстрационном стенде у всех, кто торгует этой техникой.)
    Короче, я делал всё под неотапливаемое помещение.
    У меня вода в насос попадает самотеком. Из открытой емкости по-другому не сделаешь.
    Ребята, вот здесь немного подробнее. И про стены и про заземление и пр.
    ву.ву.ву. sergeis.gallery.ru
    Сергей.
  8. azxsta
    azxsta
    azxsta
    Murom
    А не проще забирать горячую воду в баке если вставить гибкий шланг внутри на выход , а на другой конец поставить поплавок(пенопласт) и вода будет идти только с верхнего слоя(прогретого), ТЭН оградить . Кстати поплавок можно ещё использовать и для выключения эл-ва на нагрев.НО можно подвязать его шнуркой так , чтобы он не опускался например ниже 15 см относительно дна бака, тогда при опустошении ТЭН не оголится и не выйдет из строя.Ещё старая идейка :если шнурок перекинуть от поплавка на видимую часть стенки бака и привязать грузик то будет видно сколько в нём воды(в инверсии конечно).
    И нафиг вся электроника(хотя сам ремонтирую сотовые).
  9. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Не, ну ВЕРЕВОЧКИ и ПЕНОПЛАСТ, - это, конечно, круто ! И ГИБКИЙ ШЛАНГ, который будет строго следовать за ПОПЛАВКОМ, это тоже очень надежно.
    Уточняю.
    1. Это всё ЗИМНИЕ шутки имени МЕНЯ.
    2. Моя ситема перемешивания воды работает в ДВУХ режимах.
    а) перемешивание с одновременным подогревом. За 3 мин температурапрыгает на 5 град.
    б) перемешивание БЕЗ подогрева. это когда темп. воды уже достаточная
    3. То, что у меня получилось мне ОЧЕНЬ нравиться.
    4. Если б было время, еще бы сделал ПОЛНЫЙ отсос воды из бака в канализацию с помощью этого же насоса. Нужен просто еще один тройник.
    Пока.
    У меня не "МАЛЕНЬКАЯ БАНЬКА", а "суперсауна" на 10 кв.м.
    Было очень тяжело уместить всё на маленькой площади.
  10. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Не надо стреляться - для ма-аленькой баньки всего этого не надо.:)]
    В моей маленькой баньке два бака из нержавейки с водой. Один холодный, а второй - с горячей. Она от змеевика в печке Харвии греется.
    Заполняем ведрами, которые приносим летом с улицы, зимой из дома.
    Обливаемся из ведра и ковшиков.:)]
    Зато и проблем со стоками нет. Закопаны 2 бетонных кольца - за неделю все или впитывается или испаряется
  11. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Отлично.
    Но можно автоматизировать. Если больше делать нечего.
  12. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Наверняка:)]
    Могу даже газовое отопление туда подвести - всего 30 метров от дома.
    Но лениво:)]
  13. Vitankom
    Vitankom
    Vitankom
    Подскажите, трубы малого диаметра в бочках -это воздуховоды? А между бочками большая труба - для чего?
  14. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Труба вверх, это, скорее для дыхания бактерий, если они там поселяться. (Хотя жрать там нечего).
    По моей теории, первые надцать лет должна работать и засоряться первая бочка. Потом, когда она забьется, по соединительной трубе жидкость будет попадать во вторую бочку.
  15. Vitankom
    Vitankom
    Vitankom
    И еще вопрос
    - Чем делали отверстия в бочках для труб?
    - Стыки уплотняли только герметиком или с чем-то комбинировали?
