Слив воды из бани и сток для воды в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем wwwhash, 22.09.08.
  1. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Бочки - из толстого пластика. Дрель.
    Стыки - герметик, потом - смола.
  2. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    А вот и в доме, наконец, забился слив из кухни.
    15 лет проработала наспех зарытая у поверхности ржавая бочка. Скорее даже просто забилась тонкая труба слива, которая еще и не была закопана как следует и не утеплена.
    Попробовал обратиться к профессионалам по отстойникам и септикам.
    Цены (за три бетонных кольца) - УЖАС. 15-25 тыс руб. Договорился.
    НЕ ПРИЕХАЛИ. НЕКОГДА им .
    Подехал к ближайшему строит магазину. Кольца - по 1000 руб.
    Рядом сидит Равшан, - земляк из Самарканда. (Я сам тоже родился в Самарканде. Давно.)
    Равшан согласился за 3000 руб. Машинка с краном - 2000 руб.
    Вобщем мы за 1 день с Равшаном, сыном и его другом закопали эти три кольца, которые думаю проработают лет 50 минимум.
    Теперь понял, что 3 кольца закопать легко и самому.
    Пару секретов работы:
    1. Отверстие под кольца делаем на 15-20 см (по кругу) больше кольца.
    2. Подставляем кольцо к краю ямы с нахлестом и РЕЗКО приподнимаем кольцо, чтобы оно упало в яму.
    3. Выравниваем упавшее кольцо и кладем на его края штук 6 деревянных брусков. Чтобы не разбилось след кольцо.
    4. Также, как первое, бросаем сверху след кольцо. выравниваем и т.д.
    Спасибо.
  3. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Вот и готово.
    И еще последние секреты долговечности такого слива:
    1. Труба должна быть достаточно большого диаметра.
    2. Труба должна быть утеплена.
    3. Недалеко от начала трубы слива обязательно должен быть сделан грязеотстойник с возможностью его чистки раз в год-два-три.
    Я грязеотстойник сделал из обычного тройника со смотровой крышкой.
    Естественно тройник перевернут вниз отводом. Открываем иногда и выкидываем грязь.
    Если не сделать такое приспособление, то со временем отложения грязи и отходов заполняют всю трубу. Это особенно актуально у меня зимой, когда пользуешься водой из накопительного нагревателя (водопровода нет). Слив воды небольшого объема и не позволяет хорошо промыть трубу по длинне.
  4. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Во. Нарисовал.
  5. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    Сатурн-МК конечно большой молодец, но как же наш народ любит создавать себе трудности, а потом мужественно их преодолевать...
    исходный вопрос был куда деть "слив из бани?"с учетом высоких грунтовых вод...
    И сам топикстартер дал же на него ответ
    Зачем заморачиватся со всеми отстойниками и прочим ,какой сток из бани?- вода на 99,999%, так вывели из пределов фундамента просто на грунт(травку) можно в канавку глубиной в штык ,и все прекрасно рассосется какой бы грунт и уровень вод не был бы, исключая два варианта: 1) скальная порода,2)болото когда и в сухое лето на поверхности вода.,И зимой под снегом земля прекрасно впитает ваши 300-1000 литров воды в неделю.
    Сам живу в деревне и уровень грунтовых вод высокий, вода из выведена трубой соткой в канавку глубиной в штык вдоль забора... так через метров 5 канавка уже сухая.
  6. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    Веселенькие предложения закапывать бочки в землю при высоком уровне грунтовых вод
    Мой родственник так себе яму в гараже заделал. Чтобы вода в яму не попадала, он ее обделал металлом внутри и проварил швы герметично. Эдакое корыто вмурованное в бетонный пол. Пользовался и радовался все лето, осень и зиму. Одним солнечным апрельским утром заходит в гараж и ... (час ненормативной лексики) ... яма всплыла в вешних водах, вырвалась из пола, подняла машину и расплющила ее крышу о потолок гаража. Попытки загрузить корыто и всадить обратно успехом не увенчались, освободившееся место снизу затянулось глиной с водой.
    Страшное это дело герметичные баки, зарытые в грунт. Лежит себе куча компоста в нее мирно льется из бани водичка, там фильтруется и ускоряет перегнивание компоста Для семейной бани ничего более и не надо, ИМХО.
  7. driver
    driver
    driver
    Родственничек у меня тоже такой, без геморра жить не может. Лет 15 назад я помогал ему делать септик для бани. УГВ у него на участке было весной 0,5 м. к концу лета 1-1,5 м. Выкопали яму 1,5х1,5х1,5 м. Он приволок трактор с буром, в яме пробурили дыру диаметром где-то 30-40см на глубину 3-4 м. ниже дна ямы, закидали в дыру (по воде) крупные куски фарфорового боя (где он стибрил не спрашивал), обложили яму по краям цементо-х.з. с чем блоками (от разборки какого-то колхозного строения), яму ниже земли 0,5 м. накрыли 2-х см. железным листом и засыпали землей. Люков и др. над септиком нет. Сейчас там грядки. Септик работает до сих пор, что удивительно УГВ вокруг септика снизился до 1,5 м. и держится даже весной (в других местах участка не проверяли).
  8. A3uAT
    A3uAT
    A3uAT
    Московская область, Пушкино
    видать, трактор буром до песка докапАл... от от заиливания помогает фарфоровый бой
  9. сёмка
    сёмка
    сёмка
    Гость
    вполне может!у меня на одной стороне участка песок сыпун,а на другой-глина,копал под слив из дома 4,5 метра до песка не докопался:(
  10. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Гдеж столько фарфора взять?
    У соседа тоже слив из бани сделан в ямку в метре от бани... несмотря на то чтог у нас суглинки и глина - грунт справляется.
  11. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    А у нас принято вкапывать бочку вертикально, под углом её вкапывают, примерно на 45 градусов.
  12. SergioHouse
    SergioHouse
    SergioHouse
    Что-то я не понимаю, почему фарфоровый бой помогает от заиливания... вода в частицами грунта затекает между чатицами фарфора...происходит заиливание...что не так в моих рассуждениях?
    Не надо ли скважины с фарфоровым боем гидроизолировать по кругу? Какой материал можно использовать в этих целях?
  13. SergioHouse
    SergioHouse
    SergioHouse
    Друзья, помогите пожалуйста разобраться в тонкостях водоотвода для бани. В интернете везде рекомендуют один и тот же вариант для устройства водоотвода (см. рисунок), но у меня к нему возникает несколько вопросов:
    1. Вода в приямке будет замерзать зимой, ее будет распирать, не порвет ли она стены приямка от этого?
    2. Вода в приямке полностью не уходит, получается она там застаивается, не будет ли она вонять летом?
    3. Труба из приямка получается идет выше глубины промерзания, может ли она полностью промерзнуть зимой так, что перестанет отводить воду?
    4. Нужно ли бетон вокруг и в приямке покрывать какой то гидроизоляцией?
    Потому мне в голову пришел немного другой способ устройства водослива, покритикуйте пожалуйста: под протекающими деревянными полами устраивается бетонная стяжка под наклоном к одной стороне бани, в этой стороне бани так же под наклоном расположена половина трубы, соединенная с трубой уходящей в дренажную яму рядом с баней. Насколько я понимаю, у этого способа есть все недостатки предыдущего, но только в данном случае нет застоя воды, хотя водяной затвор по любому надо будет делать, так что и застой воды будет. В общем я в тупике. Не понимаю как "это" работает, проясните пожалуйста ситуацию. Спасибо!
    Да и еще, вода в водяном затворе же замерзнет и вся конструкция перестанет пропускать воду, как с этим быть?
  14. SergioHouse
    SergioHouse
    SergioHouse
    В итоге решил сделать так: бетонная стяжка под наклоном, в нижней части наклона мтеллический трап (он же сифон, гидрозатвор), который купил на ближайшем рынке, понравился там, что объем стоячей воды там около 20мл, так что чтобы растопить воду зимой достаточно будет плеснуть туда стакан горячей воды. Из трапа вертикально вниз вода уходит в колено, через него в сточную трубу в яму в 3 метрах от бани. Трубу снаружи бани решили утеплить. Диаметр трубы 100мм.
    Возник новый вопрос. Полы будут деревянные протекающие, потому как я понимаю требующие съема и просушки после каждой парной процедуры. А раз их надо каждый раз снимать чтобы просушить, то для печи получается надо делать отдельный фундамент??
  15. Holoduk
    Holoduk
    Holoduk
    Не сочтите за некропостинг: как лучше утеплить яму для слива из бани?
    В том варианте, что виден на фотках уважаемого Сатурн-МК, смущает сама яма. Ведь сверху только кусок шифера с травкой. Не замерзают бочки с водой, когда за бортом -30 пару неделек?
    И еще. Сатурн-МК, скажите, плиз, а чего не использовать в бане накопительный водонагреватель? Только потому, что его сливать после каждой процедуры, или есть еще причины? Просто сам подумываю именно водонагреватель ставить, с расчетом на случайное применение в бане на даче (в том числе и зимой).
