Слив воды из бани и сток для воды в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем wwwhash, 22.09.08.
  1. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Вода в этом помещении под давлением (из водопровода) - только летом. И накопительно-проточный нагреватель, конечно есть...
    https://www.forumhouse.ru/threads/51223/
    а весь этот геморой с баком и пр., это только зимой, когда вода - из колодца.
  2. Kapust
    Kapust
    Kapust
    Добрый день!
    Такой вопрос. Собираюсь строить баню и ломаю голову над тем, какой фундамент лучше для нее организовать. Дело в том, что в моем районе очень близко грунтовые воды (весной - в 2 штыка лопаты) + глина. Многие соседи по этой причине ставят дома на свайно-винтовые фундаменты, но, насколько я понимаю, утеплив деревянный пол, воду на него лить уже не получится и единственным выходом в это случае является установка душевой кабины, что мне не особо по душе, т. к. вода может разлиться и в парной (не бегать ведь потом с тряпкой).
    На предыдущем участке, где была благоприятная почва, я делал ленточный фундамент со стяжкой, но тут это проблема.
    Посоветуйте какие здесь могут быть решения.
    Спасибо
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Свайный фундамент и полы по грунту из плитки. Хоть из пожарной машины мойтесь.
  4. Kapust
    Kapust
    Kapust
    А чем заделать полость по краям фундамента? Сваи они ведь, на то и сваи, что по бокам только трубы? Ленту делать? Гулять не будет на таком грунте?
    А плитку на что выкладывать? Стяжку делать?
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ленту цоколь прямо на грунт и пусть гуляет. Несут сваи.
    Слой ЭППС 100мм а по нему уже стяжку. Почитайте форум - все есть.
  6. Diver82
    Diver82
    Diver82
    Пермь
    У меня баня на винтовых сваях, утепленный пол делаю по схеме, которая много раз уже тут обсуждалась: каркас пола-лаги, бруски по низу, доска черновая, пароизоляция, стекловата (можно пенопласт, ппс и т. п.), закрывается доской, рубероид с захлестом на 1 венец, стыки проклеиваем битумной мастикой, цсп на доску (можно использовать прямой шифер, стекломагнезитовый лист и т. п.), плиточный клей, напольная плитка и водостойкая замазка для плитки. Слив под трубу пластиковую стандартную канализационную, диаметр 11см вроде. Слив в септик. Трубу можно внешне утеплить при желании.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Очень сложно, дорого, под баней земля промерзнет. Холодно.
    Пол дрожит все равно.
    Трубы будут промерзать.
    Ни одного достоинства - только недостатки в данной схеме. :)
  8. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Я решил так:
  9. Diver82
    Diver82
    Diver82
    Пермь
    1. А чего тут сложного?
    2. Дорого что: черновая доска, которой навалом, рубероид, ЦСП, стекловата или отечественная напольная плитка? Все вместе, с работами, не дороже штуки баксов на площадь 16 м2.
    3. На трубы мне плевать, я зимой баней не пользуюсь, да и всегда можно трубы утеплить по внешней стороне.
    4. Земля под баней в любом случае будет холодной, не Крым ведь. На то и утепленный пол, иначе зачем бы я его делал, при теплой то земле. Грамотная отмостка и цокольный сайдинг тоже сделают свое дело.
  10. Diver82
    Diver82
    Diver82
    Пермь
    Тоже вариант кстати, а дальше. утепление и гидроизоляцию как делать будете?
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вместо одной операции - залить стяжку, десять операций. Под полами всегда будут промерзать коммуникации и грунт. Сами полы будут зимой очень холодные. Пол будет вибрировать. Долговечность пола зависит от делговечности лаг. Вместо цоколя картонка...
    Сравните ваши вложения и какой результат на выходе.
  12. Diver82
    Diver82
    Diver82
    Пермь
    И как я ее залью с винтовыми сваями? При гулянии дома бетон трещинами не пойдет?
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    На сваи одеваете несьемную опалубку и льете цоколь. По грунту стяжку. И это все.
    А гулять уже ничего не будет. Под домом круглый год плюс. А не ветер от курьих ножек и минус двадцать. ;)
  14. Kapust
    Kapust
    Kapust
    У меня ситуация следующая - я делаю фундамент и на него ставлю сруб, который будет отсутаиваться до следующего сезона. Естественно, в это время отопления не будет. Вот я и думаю, пол от "гуляния" грунта не пойдет во все тяжкие вместе с ним?
    На неделе копал землю на участке, вода появляется сразу как только углябляешься чуть менее чем на полметра.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Делайте или свайный фундамент или УШП под баню сразу. В любом случае надо сразу лить полы по слою ЭППС и ничего тогда гулять не будет.
