Строим дом из клееного бруса 240*200 (обсуждаем выбор утепления, вентиляции, краски и т. п.)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SvetLanaPro, 08.05.13.
  1. SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    Кемерово
    ОлегЕЛ, вентканалы должны проходить строго вертикально внутри дома, или можно вывести по наружной стене?
    Наверное будет образовываться конденсат?
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Можно, конечно, по наружке, но с утеплением, ибо как Вы сами сказали - конденсат!
  3. SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    Кемерово
    Сегодня должны привезти пробные выкрасы на кусочках бруса.
    Будем выбирать цвет!
    Снаружи захотелось такой
    Хотя изначально были совершенно другие предпочтения :)
    А внутри вот так
  4. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Светлана!
    Недавно Лена в своей теме https://www.forumhouse.ru/threads/176765 сравнивала варианты утепления перекрытия 2-го этажа.
    Самый выгодный и простой вариант - эковата насыпным ("грабельным") методом. Особенно это удобно в Вашем случае, когда чердак холодный. Толщину надо брать минимум 25см, лучше 30см.
    У меня в доме такой вариант реализован https://www.forumhouse.ru/threads/107059/
    Очень доволен.
  5. SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    Кемерово
    Sodrujestvo, спасибо за ссылки, обязательно почитаю!
  6. SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    Кемерово
    Вот такие получились выкрасы Текнос Аква Праймер:
    1807
    1773 (фото не удачное, в реальности светлее, практически эффект очень светлой свежешлифованной древесины:))
  7. SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    Кемерово
    Такое впечатление, что если смешать 1807 и 1808, как раз и получится тот цвет, что мы хотим:aga:
    1807 получился какой-то мандариново-апельсиновый, а 1808 больше отдает в коричневые тона.
    А мне, как всегда, нужно что-то другое:|:
  8. SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    Кемерово
    1825 понравился. Думаю будет очень похоже на цвет на этом фото, только, возможно, немного посветлее
  9. SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    Кемерово
    Хочу такой цвет! Как сделать? :flag:
    Смешать эти? :)]
    [​IMG][​IMG]
  10. SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    Кемерово
    Запланирована межкомнатная перегородка из имитации бруса.
    Чем её заполнить?
    Важна функция звукоизоляции. Утепление не нужно.
    Ни стекловату, ни мин. вату внутри помещения использовать не хочу. Так же как и дсп, и все остальные феноло-формальдегидо выделяющие элементы (только в крайнем случае и на небольшой площади).
    Присматриваюсь к Шелтер Акустик...
    Попробую спросить у консультантов по звукоизоляции
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Спросите у автора вот этой темы (пост 206): https://www.forumhouse.ru/threads/146392/page-14
    Вроде бы похожий оттенок...
  12. SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    Кемерово
    ККИ, спасибо!
    Немного темноват все-таки... и не хватает желтого пигмента, что-ли...
  13. SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    Кемерово
    Следующий вопрос возник по устройству "пирога" перекрытия между 1 и 2 этажом.
    Такая ли схема мне нужна?
    Вроде утепления особого не нужно, или я не права?
    Больше волнует вопрос звукоизоляции.
    Потолки будут натяжные, тканевые Clipso, между видимых балок перекрытия, исходя из схемы, это 6ой слой.
    Но, что проложить между слоем 5 (каркас) и 6 (отделка)? Чтобы частицы утеплителя не попадали в воздух?
    Кажется, мне нужна другая схема...
    Жду ваших советов, уважаемые форумчане:hello:
  14. ник500
    ник500
    ник500
    По-моему тут всё просто - это цвет "сосна" (альпиновская) в два слоя.
  15. SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    Кемерово
    Ник500, конечно просто! Просто скажите номер колера;)
