Строим дом из клееного бруса 240*200 (обсуждаем выбор утепления, вентиляции, краски и т. п.)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SvetLanaPro, 08.05.13.
  1. ник500
    ник500
    ник500
    Альпина по названиям продаётся. За Текнос не скажу, не знаю.
  2. SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    Кемерово
    Чем отсыпать подполье? И надо ли вообще это делать?
    Кто-то советует постелить рубероид, кто-то засыпает песок, керамзит...
    Другие наоборот, говорят, что песок притягивает влагу из земли и потом ее испаряет.
  3. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Клёвая свечка! В ближайшие дожди инспектируем перерубы изнутри, шукаем промокшие углы, печалимся, ищем решение :hello:
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Можно просто оборачиавть утеплитель (к примеру Акустик Батсс) в ветрозащиту. Над с\у и кухней желательно пароизоляцию снизу установить.
  5. SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    Кемерово
    Точно подмечено:aga: Дом получился узкий и высокий, надо было как-то разместить 230м2 на узком участке:)
    ОлегЕЛ, как всегда спасибо за ваши дельные советы! :super:
  6. SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    Кемерово
    Eric, если бы вы не подсказали, мне бы и в голову не пришло! Спасибо!
  7. SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    Кемерово
    Оборачивание в ветрозащиту в данном случае служит для предотвращения попадания частиц мин. ваты в воздух? Оборачивать нужно каждый мат отдельно?
    ОлегЕЛ, а как вы относитесь к Шелтеру в качестве утеплителя и звукоизоляции в перекрытии между 1 и 2 этажем?
    На чердак и в подполье я бы не рискнула, а в меж этажное перекрытие - задумываюсь.
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Добрый день, отдельно оборачивать не нужно, только сверху и снизу, ветро-гидро защиту с двух сторон только в том случаи, если у Вас на обоих этажа будет отопление, то есть поддерживатся примерно одинаковая температура.
    В качестве утеплителя - нормально, в качестве звукоизоляции - результат не оправдает Ваши ожидания.
  9. Реброва Марина
    Реброва Марина
    Реброва Марина
    Я думаю, Eric имел в виду, что можно было уравновесить данное строение, например, более широкими свесами кровли, геометрией оконных проемов и т. д., а также что при такой кровле неизбежно будет затекание дождя/снега.
  10. SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    Кемерово
    Марина, а какого размера свесы кровли вы бы нам рекомендовали? Это регламентируется какими-либо нормативами?
    Геометрия оконных проемов как-то будет влиять на затекание дождя/снега?
    А куда конкретно неизбежно затекание дождя/снега? В окна второго этажа? Но ведь окна первого этажа никак не защитить кровлей...
  11. SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    Кемерово
    Парильщик, спасибо, что заглянули;)
    Отопление будет на обоих этажах. Ветро-гидро защиту делать будем обязательно.
    Но меня больше волнует вопрос, как сделать так, чтобы частицы утеплителя не проникали в окружающий воздух. Боюсь, что строители не сделают так, как требуется. Поэтому пытаюсь найти альтернативу.
    С одной стороны обрадовали, с другой огорчили.
    Раз вы говорите, что в качестве меж этажного утеплителя Шелтер сойдет, может попробовать найти к нему дополнение для звукоизоляции, кнауф-акустика, например, или что-то подобное.
  12. SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    Кемерово
    ОлегЕЛ, парильщик, вам не приходилось решать такую проблему:
    Может поделитесь размышлениями на эту тему?
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Я этим вопросом не заморачиваюсь, плёнки решают вопрос + плюс у Вас же будет покрытие пола на втором и какой то потолок на первом, я думаю что этим "частицам" не преодалеть несколько слоёв преград ИМХО.
    По нормам вредных частиц в утеплителе, отдаю предпочтения импортным утеплителям, в частности Пароку, там больше надёжи что все нормы будут в норме:)
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вы же были в теме по звукоизоляции-3, там Шумаков авторитетный товарищ в этой теме.
    Проблему ударного шума хорошо решают "плавающие полы".
    А зачем Вам это? грунтовые воды близко?
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Не профессионал, но сделал так - снял внутри плодородный слой (у меня см 15), постелил геотекстиль плотностью 150 с небольшим нахлестом на цоколь и перемычки фундамента, засыпал слой песка в 10-15 см.
    Результат - в подполье сухо. Спасибо и продухам (количество + диаметр).
