Строим дом из клееного бруса 240*200 (обсуждаем выбор утепления, вентиляции, краски и т. п.)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SvetLanaPro, 08.05.13.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Точно, чтобы потом не сыпалось Вам на голову и Вы этим не дышали :).
    Подразумеваю его инным названием - синтепон. Не применяли :).
    Здесь можно керамзитом.
  2. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Не устану повторять устройство у меня, снизу вверх:
    - замок из глины, так на случай что бы сырость из земли вверх не поднималась
    - 10 см. (если не ошибаюсь, может и 20) ЭППС - отсекаю холод от земли
    - около 70 см. керамзита. Засыпка почти до верху, но холмом к центру и с проходами для воздуха к продухам
    - около 20 см. воздушной подушки
    - сплошная плита из клееного бруса 20 см. толщиной, лежит в четверти первого венца
    - гидроизоляция.
    - стяжка около 7 см. в которой арматура и эл. теплые полы
    - слой обработки по стяжке что б пыль от нее не поднималась
    - в кухне, санузле, веранде - плитка, в зале пробковый ламинат
    Итог - тепло :hello:
  3. SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    Кемерово
    Eric, ну у Вас конечно круто! Посмотрела альбомы - просто сказка:super:
    Т. е. с такой плитой необходимость делать "пирог" с мин. ватой отпадает? Практически сразу чистовой пол?
    eric, можно поподробнее о пробковом ламинате? Интересует всё, от названия до описания ощущений от эксплуатации:)
  4. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    SvetLanaPro, спасибо на добром слове, я старался :hello: и продолжаю стараться :)
    Да, Вы правы, с такими перекрытиями отпадает много чего. И минвата не нужна и заботы о том не сгниют ли половые лаги через 10 лет - нет и т. д. Один из основных, отмечу отдельно, меня совершенно не волнует вес того, что я ставил на полы как на первом, так и на мансардном этажах. В комнатах стоят очень тяжелые камины. Из плюсов, тяжелые перекрытия между первым и вторым этажом давят на стены первого этажа что только на пользу стенам сруба.
    Да и как уже писал в своей теме, когда приходит отец Владимир, а периодически о бывает у нас в гостях и проводит в доме службу, полы под ним не прогибаются. Он очень высокий и очень большой. В Форде Экспедишн ему очень тесно, в РАВ-4 в Мерседес ML и в Мицу Паджеро он не вмещается. Это дает такие ощущение, когда идешь по полу сам, ощущаешь некую уверенность что ли...
    Пробковый ламинат, его начали продавать года 4 тому назад в наших краях. Это такое покрытие у которого внешняя поверхность пробковая и нижняя поверхность тоже пробка. Естественно чистовая чем то там покрыта (как это выглядит можно увидеть на снимках в альбомах) а обратная сторона там тоже мм. 3 пробки ничем не покрыта. В середине нечто типа ДВП. Ценник около 100-150 вечнозеленых за квадратный метр. В ощущениях сложно сказать, но я очень люблю ходить босиком. Ощущение от касания босыми ногами по пробковому полу, тем более что под ним теплые полы просто великолепное. Очень приятно.
    Практично? Да, еще как. Мастер, который их укладывал к сожалению не обработал стыки, я сделал это позднее. Влажная уборка. Пылесос - без проблем.
  5. SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    Кемерово
    Eric, т. е., все таки, теплые полы под пробкой - это реально!
    Я очень хочу пробковый пол, но с рисунком под дерево.
    Создавала темку "Пробковый пол с фотопечатью", что бы отзывы о нем узнать, но, никто не ответил.
  6. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    А почему нет то? У меня стоят везде теплые полы и под пробковым ламинатом. И я не теоретик а практик. Помимо этого, обратите внимание в моих альбомах есть снимок сына где он в неглиже сидит на полу и катает машинку а рядом другой снимок с метеостанции где видно температуру в доме и за бортом. Другого отопления у меня в доме нет. Только теплые полы.
    По поводу рисунков и пр. красоты, мой Вам добрый совет: оставьте это на самое последнее. У Вас по большому счету еще предстоит несметно работ и как следствие расходов. Сделайте в первую очередь основное, то без чего это дом нельзя назвать домом.
  7. SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    Кемерово
    Это, конечно, здорово!
    Мы с мужем задумываемся о тепловом насосе и водяном т. п.
    Не знаю, стоит ли реализовывать эту задумку.
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Олег о если на втором этаже например покрытие ламинат то под него кладут фанеру в 1 или 2 слоя, зачем в таком случае сверху пленка? Снизу все понятно, что б не сыпалось а голову
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Пленка там - подложка из вспененного полиэтилена (2мм), для устранения мелких неровностей и шума.
  10. SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    Кемерово
    ОлегЕЛ, а как быть, если необходимо делать отверстия сквозь утеплитель (вентиляционные каналы, коммуникации)? Как надежно герметизировать эти стыки?
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Для этого существует множество лент герметизирующих лент. Сначала отверстие, потом лентой или спец. накладками
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Покажите что там у вас, есть ли фото?
    Люопытно.
    Звукизоляция у всех марок и типов хромает, верно подметили.
    Верно. И промерзание углов гарантированно в Кемерово. (сорри что о грустном)
    Шелтер Премиум.
  13. SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    Кемерово
    Сначала сняли плодородный слой
    Потом буро-набивные сваи (чем конкретно отсыпали я не в курсе)
    Потом залили ростверком...
    Дом собирали по зиме, поэтому всё подполье засыпано снегом.
    А в начале весны снег растаял и, естественно, образовались лужи.
    Когда земля прогрелась, вода ушла.
    Сейчас сухо.
  14. SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    Кемерово
    Люди добрые, ну объясните мне, п о ч е м у? :ogo:
    Что с нашей кровлей не так и какой она должна быть?
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Да все так.
    Просто при такой высоте дома свесы коротковаты, на взгляд коллег.
    На последней фотографии какое у Вас сечение балок, длина пролета и межбалочное расстояние?
