Строим дом из клееного бруса 240*200 (обсуждаем выбор утепления, вентиляции, краски и т. п.)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SvetLanaPro, 08.05.13.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Света, добрый вечер, а скажите под лаги можно засунуть ППС 100 мм? Было бы хорошо.
    Или запенить пеной водопаронепроницаемой (если такие установки есть в Кемерово) не касаясь лаг, вернее под лагами, не обвалакивая их. Было бы здорово. По теплу и уюту как у Эрика, но несколько (раз в сто) попроще. :)
    Далее черновой пол и ваши задумки. Какие они кстати?​
    По Шелтеру улыбнуло очень. Он гораздо серьезнее и надежнее насчастного роквула с урсой (очень узкое применение в идеальных условиях), а вы бы не доверили. :)
    Странно все.​
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Если вы не строитель, то эти вещи должен учитывать проектант. Который тоже не строитель...
    Как и разьяснять вам, что такое утепление и какие нормы. При том что продавцы бруса клееного прекрасно знают нормы и что брус никуда не проходит. Только вспоминают об этом участвуя в тендерах где есть федеральные деньги (а значит экспертиза), а частника "забывают" предупредить.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    На фото нагеля металл или пластик? Отсвечивает - не видно.
    Если металл - плохо, будет гнить. Не забывайте, брус у вас промерзает.
    Короче, еще один плюсик в сторону утепления. :)
    Подумайте на семейном совете. При утеплении - получите шикарный дом.
  4. SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    Кемерово
    Сечение не помню, нужно уточнить. Длина пролета 4,7м, межбалочное-58см
  5. SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    Кемерово
    ППС 100 пройдет. Его прямо не землю класть или пленку какую-либо?
    Про пену попробую разузнать. Спасибо за наводку:)
  6. SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    Кемерово
    Паркет либо замковая пробка. А вот основание еще не выбрала. Нужно что-то без фенол-формальдегида, в общем экологичное.
  7. SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    Кемерово
    Евгений, а я роквул с урсой даже не рассматривала;)
    Я Paroc хотела. Он финский. Ему хоть немного доверие есть.
    Мне тут один из поставщиков его по неплохой цене предложил - 1440руб. за упаковку (600х1200х100мм; 5,76 м2 в упаковке). Но, доставка из С.-Пб. просто дико дорогая - 159т.р.
    А Шелтер я бы с превеликой радостью использовала, но, нет уверенности и знаний, как сделать так, чтоб гарантированно было тепло:)
  8. SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    Кемерово
    Вот как раз "проектант" наш меня частенько расстраивал своим незнанием некоторых, казалось бы, обязательных вещей.
    Приходилось самой вникать в СНиП и Требования к помещению котельной при ее проектировании...
    С проектом крыльца накосячил...
    Теперь получается, что и с кровлей тоже?
    В общем, чуть ослабишь контроль, потом расхлебываешь.
  9. SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    Кемерово
    Скорее всего металл.
    Евгений, по Вашим расчетам, когда они сгниют? ;)
    А по поводу утепления стен семейный совет уже все решил - перезимуем хотя бы первую зиму, тогда и будем думать над утеплением стен, если это будет необходимо:) А сейчас все силы брошены на то, чем и как утеплять перекрытия, подполье; выбор котла, радиаторов...
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    ЦСП 20-22 мм. Под него черновой пол.
    От земли сырость отсечь ППС, потом черепной брусок по лагам, мембрану парогидро, эковата, ЦСП, чистовой пол.
    Шелтер с Казани к вам ближайший. Тоже дико дорого. Ставьте эковату - отличный материал. Если 200 мм и более будут теплые полы.
    ХЗ когда сгниют, но это косяк нехороший. Перезимовать - самое разумное решение, вылезут все косяки особенно по углам. Но это нормальный творческий процесс - его надо пережить и сделать выводы.
    Чего по котлу насчитали? Скажите плиз как получите ответ.
    По котлам и радиаторам вам совет дал. Изначально стройте систему с низкотемпературным носителем. Потом окупится сторицей. Думайте на перспективу)
    Полы и чердак однозначно эковата. Межэтажка и акустика тоже эковата. но надо аккуратную бригаду, там тонкости есть. Или смотрите Урсу и клоны ее на термоскреплении (не фенольные). Самое простое (при наличии в регионе Шелтер Премиум (в полы Стандарт). Парок - забудьте.
    И еще плитка (керамогранит) на ЦСП для деревянного дома лучший вариант, чем пакеты и ламинаты.
    Это из практического опыта. Решать безусловно вам. Не переживайте все устаканится и будет хорошо. Честное слово.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Света уточните какие лаги? Почему не клееные?
    Присоединяюсь к коллеге ККИ (сорри сразу не увидел).
  12. SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    Кемерово
    Решила, что проще фото выложить, чем переписывать:aga:
    Клееные только на перекрытиях 2го этажа и чердака, почему-то.
  13. SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    Кемерово
    Спасибо:hello:
    Эковату хорошего качества найти у нас - тоже проблема. Но, будем стараться :)
    Пока ничего, скорее всего к среде будет расчет. Обязательно напишу результат.
    Евгений, а какие именно тонкости есть в укладке Эковаты в межэтажное перекрытие?
    В перегородки хочу Шелтер все-таки. Напишите мне, пожалуйста, устройство оптимального пирога для межкомнатной перегородки из имитации бруса.
    Вы имеете ввиду плитку на теплый пол, или без него?
    И почему против паркета?
    Я из собственного опыта уже сделала для себя вывод, что ламинат я категорически не хочу, а плитка уместна только в с/у. Даже на кухню не хочу больше делать плитку, т. к. если уронить что-либо стеклянное, то оно не просто разбивается, а буквально взрывается мельчайшими осколками.
  14. SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    Кемерово
    Спасибо, Евгений, на добром слове! А то на меня уже хандра накатила с этой стройкой...
  15. SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    Кемерово
    Evgeny-M, вот хочу спросить, знаете ли Вы что-нибудь конкретное о вентиляции с рекуперацией тепла Прана?
