F "Не повезло" с котлом
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vamh, 08.05.13.
  1. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Не всегда мануалу можно верить...
  2. vamhnew
    vamhnew
    vamhnew
    Господа, как топикстартер прошу, не засоряйте тему.
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @konstantine444, Одна из причин хлопания при розжиге в камере сгорания- это закопчённость, забитость теплообменника снаружи. То есть между рёбрами теплообменника не остается просвета для прохода продуктов сгорания. Соответственно подача воздуха уменьшена. Следует промывать Кёрхером, предварительно разобрав пол котла. Раскрутить нужно тыщу пятьсот саморезов, рассыпятся все прокладки из стекловаты. Но потом всё собрать нужно. Следующим этапом будет прогорание стенок камеры сгорания, её перегрев. Расплавления корпуса, в который установлена плата. И т. д. Я с этим сталкивался много раз. Да, это касается Навьена. Это такая хрень.
  4. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Есть такая хрень...но опять же приток...
  5. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Да чистил я его как были хлопки так они и истались.
  6. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Возможно-это просто качество газа...
  7. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Честно грешу на большое количество воздуха создаваемое вентилятором при розжиге, так как писал выше пробовал убавлять мин давление так, что газ зажигался и тут же тух, бухов не было, ещё мне подкрадывается идея с запазданием розжига, прислушивался и такое ощущение на 0.5 сек (приблизительно) запаздывает за это время камера наполняется газовоздушной смесью и бабах. Повторюсь зимой только в сильные морозы зажигался идеально, как будто его не было.
    Бывало так, что просто зажжётся идеально включеш ГВС и потом обратно тоже зажжётся идеально, но это редко раза 2 в неделю может быть. Как я тока не игрался с давлением, увеличивал, уменьшал и макс и мин, все почти без толку, крышку снимал подносил слегка руку к вентилятору от него такое "ух" при розжиге.
  8. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @konstantine444, А как Вы его чистили. Ну что бы я понял.
  9. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Кислотой, водой, сщеткой, содой пищевой.
  10. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @konstantine444, Чистил не значит отчистил. Кёрхер не берёт сразу. Вы на просвет то смотрели после прочистки. То есть его нужно отделить от тела котла совершенно. Положить на бетон, чугун, асфальт и фигачить по очереди со всех сторон. Ага, вот так вот. Нашли котёл порядочный. Посмотрите на Боше или на Виссмане как всё разбирается. В порядочном обществе вообще не камильфо упоминать, что Вы, Вы ВЛАДЕЛЕЦ Навьена.
  11. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Ortodox, Ну вот сижу я, инженер, раскручиваю корпус теплообменника на предмет почистить, если получится, рёбра теплообменника. Прокладки одноразовые, рассыпаются. Саморезы разные. У меня впечатление сложилось, что это оборудование для богатых людей. Начал привлекать внимание, выкинул на хрен. Купил новый. Я так понял, мало кто его пробовал чистить по настоящему.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А ведь в точку.
    Наглядный пример для понимания старой житейской мудрости.
    Мы слишком бедные, чтобы покупать дешёвые вещи!
  13. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Чтож получается купив его и поставив с ноля, он все равно при розжиге бухал, дело не в этом, Вы ошиблись. На свет все хорошо видно, поверте, дело в чем-то другом, но вот в чем?...
  14. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @konstantine444, Возможно я ошибаюсь. Возможно он у Вас и не бухает в моём понимании. Тогда зря придираетесь, это нормальная его работа. Смотрите розжиг. Смотрите отверстия на горелке под электродами розжига. Возможно почистить раскрыть нужно.
  15. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Это в обществе торгашей котлами и запчастями?
