F "Не повезло" с котлом
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vamh, 08.05.13.
  1. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Ну не знаю. Это больше похоже на утверждение, а не на вопрос. А если вопрос, я не в курсе.
  2. teplovoz220
    teplovoz220
    teplovoz220
    Всем доброго времени суток! Нужна помощь! Обрисую проблему: есть котел ДОН 16 КС ТГВМ (вроде так обызвается). Отработал год на дровах и четыре на газу, неделю назад дал течь где-то снизу слева. Все бы ничего, но я расчитывал что проработает он хотя бы лет 20 (есть несколько примеров личных). И исходя из такого срока службы всё, то есть и дымоход и подводку делал под него. Заменить на данный момент нечем, ни один из ныне производимых котлов не совпадают по дымоходу (через стену сэндвичем)! Неделю в расстройствах (пришлось даже нажраться). Ещё бы! Все делал своими руками! Под новый котел мне надо снаружи демонтировать сайдинг, шесть метров сэндвич трубы, кронштейны, утеплитель. Внутри дома заделать дыру от дымохода, переделать газовую подводку, снять панели, гипсокартон, утеплитель, заделать дыру от старого дымохода, проделать новую. Ну и соответственно собрать все в обратном порядке. И сегодня возникла идея: разобрать котел, купить листы нержавейки 2,5-3,0 мм и сварить из нее новый котел. По работе все это время меня и мою семью это ростовское чудо устраивало! Что скажите? Может есть профессионалы кто может воплотить такой проект? По деньгам и гемморою с переределками и общению с газовой службой, думаю одинаково выйдет! С уважением! Эдуард.
  3. Димоныч83
    Димоныч83
    Консультирую, Подсказываю, Монтирую.
    Димоныч83
    М.О. г. Солнечногорск
    Добрый день. Попробуйте найти хорошего сварщика он вам этот котёл проварит где надо, с зачисткой или срезкой старых швов, и будет он вам служить ещё долго. Был опыт такой работы. Только названия котла не вспомню. И обязательно внутри котёл хорошо промойте.
  4. teplovoz220
    teplovoz220
    teplovoz220
    Газосварщик есть, аргонщика нет. А внутри промыть это как? Теплообменник внутри или топочную керхером с химией?
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Топочная камера не варится.
    мастерить не советую. Нержа будет хуже.
  6. teplovoz220
    teplovoz220
    teplovoz220
    Срс
    Спасибо за участие, господа! Все починилось и заработало! Не понял почему не варится топочная камера, правда! Если на заводе криворукие сварщики ее сварили, то почему переделать нельзя? Лобирование покупки новых котлов?
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Можно сварить новое, но нельзя варить рабочую топочную камеру... овчинка не стоит...
  8. Димоныч83
    Димоныч83
    Димоныч83
    Почему нельзя? Мы варили, всё после работает уже 6 сезон. Там главное сажу и нагар счистить до металла, и срезать старые швы.
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    И сколько стоит такая работа?
  10. Димоныч83
    Димоныч83
    Димоныч83
    Работа расчитывается индивидуально при осмотре. Всё зависит от котла, толщены стали из которой он сварен. Более подробно, обращайтесь в личку.
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Да я ради спортивного интереса. Были тут одни сварщики, работа выходила пол стоимости котла. Через пол давали течь. 100% заказов заканчивались скандалами и заменой котла.
  12. roman_199
    roman_199
    roman_199
    @Ortodox,
    Форумчане утро доброе. Нужен совет по котлу. Не скажу что не повезло, но есть регулярная проблема. Решил написать в этой теме.
    Котел Фероли Пегасус 32Д. Напольный, со встроенным бойлером. В работе уже лет 6 или 7. К работе замечаний нет, но уже в четвертый раз лопается датчик давления.
    Раньше стабильно раз в год, последние 3 года не было проблем, сегодня утром опять. Причем я точно знаю, что давление было меньше 1 бара. Есть небольшая течь на коллекторе, пока не устранил.
    Дома было два запасных. Один новый, один восстановил лопнувший.
    Но в недоумении, за 7 лет работы, единственная неисправность - вот этот датчик и уже минимум 4 раза. Конструктивный просчет и просто надо держать дома запас или все таки что-то не так у меня в системе и надо где то копать?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  14. roman_199
    roman_199
    roman_199
    @Ortodox,
    Да, именно этот датчик. Я конечно проверю расширительный бак, делаю это регулярно. Но вчера в полночь на дисплее было давление 0.6 бара. отопление отключено (летний режим) Сбросник рабочий, не так давно проверял.
    утром котел включился на нагрев Горячей воды (душ принимали) и видимо в этот момент шарахнул, учитывая что магистраль отопления не отключена, рост давления не мог произойти.
    Ошибок никаких (по низкому или высокому давлению) не было. Самое странно, что сейчас котел вообще ошибку не выдал. жужжал насос бойлера.
    По ссылке все прочитал.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так куда давление девается?
    Вот он и прыгает больше 3 бар. Котёл в режиме ГВС работает на максимальной мощности и греет до максимальной температуры. Далее плюнул сбросник, так как он настроен на эти 3 бара. Далее СО остыла и давление упало. Далее вы увидели по манометру, что давление в СО упало и подпитали до нормы. Далее всё повторилось. Проверьте давление в РБ в воздушной части и патрубок РБ которым он присоединён к СО, бывает так забивается, что РБ и не работает.
    Что залито в СО?
