F "Не повезло" с котлом
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vamh, 08.05.13.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Датчики фигня...
  2. roman_199
    roman_199
    roman_199
    @Ortodox,
    В системе вода.
    Давление при любых режимах прыгает максимум 0,2 крайне редко 0,4, это если батареи остыли и переходил на режим отопления после бойлера.
    Сейчас чисто бойлер, вообще не от чего подниматься.
    Расширител ный сейчас проверю, как домой доеду.
    Но ихмо, не в давлении дело.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну просто жалобы подобного рода поступали раз или два за несколько лет.
    Ну тогда проблема в материале. Котёл чугунный, датчик пластмассовый. Коэффициент линейного расширения разный. А условия для расширения прекрасные, всё-таки котёл.
    Зимой вроде постоянно греет, а летом периодически.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Датчики не фигня. Работают исправно. Материал датчиков для данных температурных условий фигня. И тот придурок, что его решил установить в тело секции чугунного котла резьбовым соединением, тоже фигня.
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну так я о чем...
  6. vamhnew
    vamhnew
    vamhnew
    @roman_199, эти датчики рано или поздно разваливаются, но у вас какой-то "всем пример". Я бы после второго случая конструкцию котла подправил...
    В нашей деревне такие датчики распространены в колах Сиберия настенных, разваливаются, но чтобы каждый год не бывало, за десять лет по одному.
  7. roman_199
    roman_199
    roman_199
    @vamhnew, @Ortodox,
    Всем доброе утро. Сорри что долго не отчитывался. В общем котел починил. Проблема была точно в датчике. 2 часа у меня потребовалось чтобы выковырять остатки резьбы. С одной стороны в нитках резьбы все прилипло намертво, а тело было мягким и тягучим как пластилин. Подлезть неудобно, ковырял шилом. В итоге новый датчик с оригинальной подкладкой - не держит, капает. Штуцер, в который датчик вкручен, весь поцарапан. Раньше когда менял, как то легко выворачивал остатки.
    Пришлось поставить обычную прокладку, резинку. Думаю долго не продержится, температура там же за 80, во время нагрева бойлера.
    Отсюда вопрос. В чугунный теплообменник вкручен бронзовый/латунный? штуцер с внутренней резьбой 1/2, в который уже вкручивается датчик.
    1. Какая резьба в теплообменнике?
    2. Какой код к заказу у этого штуцера?
    3. Как правильно его заменить. там вроде как на лен посажено, судя по тому что вижу.
    4. Нужен оригинальный штуцер или можно что-то подобрать.
    5. Обдумываю вариант использовать два штуцера, чтобы в следующий раз (через год или три, все равно к этому буду готов) опять датчик лопнет и удобней было бы снять второй штуцер и уже на верстаке освобождать резьбу.
    В догонку прошу код к заказу расширительного бака. На него тоже есть подозрение, что мембране конец. Вроде вода и не идет, но пузыри были.
    P. S. Последний датчик продержался года 3 или 4, как я стал за системой следить. Раньше не было сбросного клапана (так монтажники тестю сделали)
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У это датчика давления воды 3/8" наружная, а вы пишите. что
    39826680 KIT TRASD. PRESS. 3/8"(36402250)
    https://odinremont.ru/shop/ferroli/00030427
    Не соответствие.
    Может наружная 1/2 ?
    Никакой гильзы, как отдельной запчасти во взрывной схеме на этот котёл не указано.
    Так что остаётся только подбирать.
    Материал однозначно латунь.
    Бронза это слишком жирно.
    По моему там изначально стоит футорка 1/2 НР х 3/8 ВР, а не гильза, вкрученная в чугунное тело секции.
    Гильза внутреннюю резьбу не имеет и она не сквозная.
    Вот например гильза для чувствительного элемента (датчика) регулировочного или аварийного (по перегреву) термостата температуры, который просто суётся в неё.
    http://odinremont.ru/shop/ferroli/00030417
  9. roman_199
    roman_199
    roman_199
    @Ortodox,
    Утро доброе. Язык мой, враг мой.
    Про внутреннюю резьбу 1/2 -это я писал про штуцер или как я понимаю правильней - футорка. Так что у датчика резьба конечно наружная. Но вот на глаз я ее определил как 1/2. Чтож, глаз не алмаз, подобные соединения щупаю только дома и то не каждый день. Датчик резьба 3/4.
    20170720_231828_resized.jpg 20170720_231924_resized.jpg 20170720_231905_resized.jpg
    Вчера уже вечером вспомнил что как раз где то в вашем сообщении (случайно на форуме нашел) копировал документацию на котел. Так вот на этой схеме есть какая то фиговина.
    C11 - это сам датчик
    А вот С02 - видимо футорка. НО, в списке расшифровки деталь С02 пропущена. Я так понимаю что типа стандартная футорка и не зачем ее под брендом Фероли проталкивать.
    Может быть есть более подробный даташит на правую секция чугунного теплообменника.
    деталь С04 - 39816090 KIT ELEM. DEX (39403170)
    Более полное наименование котла PEGASUS D32 K130 (я так понимаю он же
    PEGASUS D30 K130)
    Учитывая что все остальные элементы, вкручиваемые в теплообменник (кран, воздухоотводчик) то скорей всего у футорки наружная резьба 1/2
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  11. roman_199
    roman_199
    roman_199
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Есть под номером С2. И по виду, таки да, это типичная футорка.
    Но вот смотрим список запчастей.
    А в списке этой запчасти ни хрена нет. Так что на рынок господа, к армянам. Эти чё угодно найдут.
  13. Gkbis
    Gkbis
    Gkbis
    Казань
    @Велес, ну, как бы, имеют уж право :)
    Жить то вам именно с сервисниками этими, а не с чудо-котлом офигенной марки.
  14. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Вот ведь, как НЕ ПОВЕЗЛО с котлом клиенту... По словам "принимающей стороны" котел ни разу запустить не смогли - сразу вываливался в ошибку 3С - прессостат (U072-12/18K), вот бывает же такая невезуха... IMG_20170803_144654.jpg
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
