F "Не повезло" с котлом
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vamh, 08.05.13.
  1. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Baxi ariston protherm vaillant. Чтобы сказать конкретно по медели нужно точное тех задание
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    • Во! ДОН 16В.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Странно! 8 тем про настенные NAVIEN и вы ничего не нашли.
    Я пальцы в своё время стёр об клавиатуру, рассказывая о специфичном алгоритме работы этих котлов.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если только тёплые полы и если будете присоединять их к котлу напрямую, то только конденсационник.
  5. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    А через гидрострелку обычный котел пойдет? Со смесительными узлами естественно.
  6. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    это будет самое правильное решение с обычным котлом.
    Если же опять вы планируете отапливаться только теплыми полами то конденсационник будет экономичнее. Но ценник на него будет выше.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Однозначно.
  8. niksys
    niksys
    niksys
    Якутск
    вот даже зная проблему я не нашел ваши сообщения просто введя в поиске "navien deluxe мощность", что говорить о человеке который первый раз гуглит про эти котлы, он максимум наберет "navien deluxe отзывы" в яндексе и ничего не найдет про этот секретный график мощности от температуры.
  9. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    А Вы попробуйте ввести просто - "котлы navien"
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну теперь, как я понял, бессмысленно давать сноски или техинфу, котёл уже куплен.
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Фото0212.jpg Фото0213.jpg Не повезло? Но мы же Русские!
    А это значит -денег лишних нет!
    Знакомьтесь. Китурами 5000! Четыре года.
  12. Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Саратов
    Если насоса нет в наличии, а за бортом -20 вполне рабочий вариант. Сам так один раз делал, ток ваще на шлангах:)]
  13. vamhnew
    vamhnew
    vamhnew
    Лёг насос, чем не решение. С битермиком вовсе простота - ставь насос где душе угодно и не надо резать котёл.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    В Московской области в дачном доме обнаружили тела семейной пары и их шестилетней дочери, которые, по предварительным данным, отравились газом. Об этом сообщается на сайте подмосковного управления СК.
    Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в дачном доме, который находится около деревни Шатеево в Талдомском районе. Следователи полагают, что семья из Москвы приехала на дачу, чтобы провести праздничные выходные. В сообщении отмечается, что на их телах не обнаружено следов криминального характера. Также порядок в доме не был нарушен.
    По факту произошедшего СК начал доследственную проверку. Кроме того, сотрудники газовой службы должны определить, где произошла утечка газа, найти неисправность газового оборудовании и определить, был ли подключен газовый прибор правильно.
    Подробнее на РБК:
    https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5aa27d389a7947d89ca9ffb1?from=newsfeed
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Бесполезно @Ayrat. Сколько раз я пытался вдолбить эту истину в головы форумчан.
    Газ это коварный враг. И не важно магистральный или угарный.
    Угарный правда ещё страшней, так как его в отличии от магистрального даже почувствовать (обонять) невозможно.
    И что часто в ответ.
    Да ладно нас пугать своими страшилками.
    А один умник с идеей принудительной приточной вентиляции, только принудительной, без естественной, вообще выдал, что я чушь несу со своей статистикой. Аргументы просил привести, как доказательство моей точки зрения на недопустимость такой вентиляции. Мол какой процент составляют от общего числа погибших те, кто погиб от того, что принудительная вентиляция отказала, обесточилась.
    Счетовод хренов. Пытался и ему вдолбить, что смерть миллионов это статистика, а смерть одного человека для его родных это трагедия и высчитывать при этом проценты это верх цинизма.
    И плевать ему на РД. Но вот что более всего удивляет, что он пиарит на форуме такую возможность монтажа приточной вентиляции, а когда ему указывают на недопустимость подобного монтажа и дают сноски на соответствующие СП и СНиП, сперва спорит, потом злится, а потом становится вообще агрессивным.
