F "Не повезло" с котлом
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vamh, 08.05.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Станиславский был тоже приземист, поэтому я как полный антагонист его методике кричу с придыханием: "Не надо! ВЕРЮ!"
  2. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    У Его, театр начинался с вешалки. У нас котёл начинается с уборщицы(-ка). ИБО!
    МЫ не бомжи, шоб в мусорной куче ковыряться. Не царцкое энто дело!
    Сначала мусор убери - потом алгоритм посмотри! :)]
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну может быть слишком категорично. За чистку котла так же тариф имеется. Но по сути верно. :victory:
  4. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Ох, да не слишком..!:no:
    Даже, мало котегорично! ТО котла, раз в год делать надо? Надо! Предупредили? Предупредили.
    Не обессудьте, что не так! Авось! :|::aga:
  5. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    таже петрушка, я такой плохой котёл видел не раз, не везёт людям, что поделать
    жаль нет у меня камеры в телефоне, жалею об этом пятый год к ряду
    такой видел тут на посёлке он 10 лет отпахал, под ним не ведро для сбросника а просто ведро для конденсата было, через гофру в потолок, а там асбест. Жаловались говорили что всё сгорело в нём, плата, теплообменник, насос замкнул сгорел.
  6. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если вас это немного успокоит, то вы не одиноки в своём несчастье.
    Но вот что меня удивляет. В этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/80059/
    сообщения об ИШМЕ, аж с 2010 года. И там народ конкретно предупреждает.
    То ли металл дешёвый закупили, то ли сварщики нормальные кончились. Короче пошли не котлы а консервные банки.
    Звонил на завод "Боринский". Все хотел выяснить в чем разница между АОГВ и Ишма. Ишма дороже АОГВ. А КПД ниже по паспорту и расход газа выше. Так толком ничего не узнал и заказал АОГВ-23.
    В рекламном буклете честно сказали котлы до 20 квт - стенка бака 1,5 мм.
    Значит вы брали котёл ориентируясь более на сдержанные отзывы, а эти вас не напрягли. Или. Или вы заинтересовались вопросом уже после несчастья случившегося с котлом.
    Моё мнение, что металл действительно некондишен. А у вас при работе слишком интенсивно образовывался конденсат, который в вступая в реакцию с дымовыми газами образовывал всякие агресивные соединения, которые и разрушили его. Наличие хлопьев это подтверждает. То есть частично виноваты и вы, но производителя это никоим образом не оправдывает. Слишком уж быстро агрессивная среда его доконала.
  8. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Я же говорю металл не ржавый сам по себе и на сквозную коррозию это никак не похоже.
    Если и конденсат виноват то как то он микропути в стали избрал для совершения своего черного дела, как червячек в яблоке. Дело всетаки в металле. На теплообменнике образовалось много микроотверстий из которых сочилась вода, тут же испарялась, а соли постепенно росли шариком пока не отрывались и не падали вниз. И так процесс повторялся пока котел не выключил. Почему появились эти микроотверстия в стали толщиной 3 мм при внешнем отсутствии коррозии для меня загадка. На старом котле с теплообменника можно было пласты ржавчины сковыривать однако ни одной дырочки на нем не было. Хоть сдавай металл на экспертизу металловедческую :)
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Точечная коррозия (питтинг). Но почему?
  10. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    На самом деле сталь дерьмо. Быстрее всего сделана не по технологии, возможно были включения окислов железа, которые потом стали очагами коррозии.
  11. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Беда случилась не с мной, а с сестрой. Три года назад они поставили
    Котёл газовый напольный SAINT-ROCH Basic GE 6 39,5кВт
    тогда он стоил 40 000, сейчас вроде как уже 100 000. Сегодня с него потек теплоноситель - ремонтники сказали, что лопнул чугун в секции. Вроде как неремонтопригоден.
    Магазин, где его продали, закрылся.
    Сестра с мужем пенсионеры, дети тоже не миллионы гребут.
    Она попросила прояснить ситуацию - ремонтируют ли эти секции у нас где нибудь. И (может кто знает) имеет ли смысл выйти на производителя.
    И еще такой вопрос - ей сказали, что если она купит другой котел, подешевле, ей придется менять всю подводку. Напугали, что чуть ли не полдома под замену. Я как то сомневаюсь... правда что ли?
    Спасибо всем откликнувшимся:)
  12. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
  13. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Обзвонили вчера целую кучу самых разных фирм - не смогли найти запчасти. И даже мастер из фирмы по обслуживанию этих котлов от фирмы производителя не нашел. Сказал, что проще новый купить. Пообещал еще в нескольких местах посмотреть, но сказал, чтобы не очень надеялись.
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Россиянка. к качеству теплоносителя претензий нет.
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Протерм
