Выбор и советы по фундаменту - УГВ близко, ОЧЕНЬ
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Klim061, 09.05.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас основание на метровой глубине (по пояс), поэтому подушка под плиту получится метровой толщины. Лента на 20-30см подушке, соотвественно заглубление ленты 70-80см.
    Фундамента под названием "ростверк" не существует, это балка поверх свай, хотите сваи бить?
  2. Alex0400
    Alex0400
    Alex0400
    Тюмень
    Можно воспользоваться темой и тоже задать вопрос? У нас угв 1.5 метра. Когда соседи бурили под сваи вода выступила на полутора метрах, но потом ушла, когда они пробурили на 3 метра. Это что за вода? Это можно считать высоким уровнем угв?
  3. Klim061
    Klim061
    Klim061
    Батайск
    Плита - если подушку делаем в 1 метр, тогда сколько в сантиметрах потребуется насыпать щебня, а сколько песка? Лента - заглубление понятно. Ростверк - планировал бурить и заливать в ручную, вот только вода ... может с помощью обсадной трубы или только забивать придется?
    На мой взгляд, ростверк - показался мне менее затратным в плане материалов и земельных работ. Причем качество видимо значительно лучше. Это мое личное мнение, вывод - на основании многоэтажного строительства, там только сваи.
    Alex0400,
    Даже нужно)
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Убираете землю кладёте геотекстиль, насыпаете крупный песок с проливкой и послойной трамбовкой, до уровня земли или чуть выше, верхние 15см насыпаете мелким щебнем.
    Ню-ню, попробуйте пробурить сначала хотя б одну сваю, потом расскажите;)
    Тогда делайте геологию.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Скорей всего есть водоупорный слой грунта (глина, суглинок), который задерживает верховодку, а ниже этого пласта песчаный грунт. Когда прошли водоупор, вся вода и ушла в песок.
    Бывает и наоборот. :hello:
  6. Alex0400
    Alex0400
    Alex0400
    Тюмень
    Спасибо, буду иметь ввиду.
