Дом 120 кв. м в 1,5 кирпича на ленте
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Andreynossov, 09.05.13.
  1. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Мдаа...сейчас тут наговорят...оказывается арматура в подошве должна быть "поперёк"...:aga:
    По чуть -чучть перезаложиться там, потом в другом месте и глядишь из сметы выпали раза в полтора.
    Вам бы какой нибудь одной стратегии придерживаться, а то при каждом совете вас качает из стороны в сторону...
    Без расчёта 12-ая арматура - это достаточно...
  2. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    А что вас так заулыбало в этом? В подошве Т-образного фундамента от скола краев работает арматура, которая именно поперек... И она в проектах обычно толще, чем та, которая идет по подошве вдоль...
  3. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Я не собираюсь тратить деньги на проект который исполнение которого будет либо стоить ужасных расходом либо тупо подсунут говно типо этого.https://www.forumhouse.ru/threads/205927/#post-6229782. Так как очень мало грамотных конструкторов которые могут дать то что надо именно нужно для этого дома. Про то что пихают проекты типовые я вообще молчу.
    А по проекту так вообще 10 пойдет или вообще без нее:)].
  4. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Я конечно понимаю что нужно по проекту делать, но если без то можно и заложить по более. Разница составить максимум 10 тыс рублей. Я могу себе позволить для собственного спокойствия.
  5. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Лучше эти 10 тысяч проектировщику отдайте, для "собственного спокойствия". Надежность фундамента "измеряется" далеко не только толщиной арматуры!
  6. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Поражает меня вообще такое безалаберное отношение к собственному дому и собственным деньгам. Пожалеть копейки (по сравнению со стройкой) на проект, чтоб потом вбухать кучу денег в этот "авось" и лотерею - устоит/не устоит.
  7. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Согласен на 100% но я отдал бы и 20 если бы был уверен в этом проекте. Убеждаюсь снова и снова что проект не панацея. Это лоторея как и с выбором бригады.
  8. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    И вообще со всем уважением ко всем участникам форума и в частности посетителям моей темы. Хотелось бы сказать, не флудите не нужно нравоучений, это тема освещения стройки, и что из этого в итоге получиться. Если есть вопросы или пожелания есть моя тема с вопросами.
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Погодите, какие же нравоучения? Создали тему...строите дом...
    Вы говорите, мол хочу подошву, расширить...ага..хорошо...спрашиваем, а на фига? В ответ, так то прохожу смело по нагрузкам, но для спокойствия...много - не мало...дальше пошли...хочу арматуру потолще...опять зудят - на фига? Ответ тот же, запас карман не тянет...вам говорят, тянет...ещё как тянет...до конца стройки на деталях, столько соблазнов перезаложиться, что бюджет можно раздуть в разы...и не почувствуете...а перезаклад не имеет смысла...оптимальность - залог сохранения средств и доведения стройки до конца...:aga:
    Тогда в чём посыл вашей темы? Что при желании можно не 12-ую арматуру воткнуть а 14-ую...и разница в деньгах "не критична"? И что? Ну тогда и бетон лейте не менее 350-ого...и дальше..а в чём тема то?
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Покажете о чем идёт речь? Есть где нибудь такое тех решение. что б обвязка была толще основной арматуры?
  11. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Вот об этом.
    Армирование подошвы: 2 - это 8-я арматура, 3 - 12-я.
  12. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    vetalt,Я извеняюсь не заметил что спросил про перевернутую Т в этой теме. П. С. у меня сейчас идет даже чуть меньже сметы планируемой так что все ок:hello:. Бетон кстати 350 и будет:aga:.
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Хорошо..допускаю (правда не понятно откуда картинка, что за нагрузки, да и диаметр арматуры не виден - где какой?)
    Ну так вы перечитайте выше пост, и увидите, что речь шла - "без расчёта можно в частном домостроении принимать всю арматуру D12"...
    На что было сказано, что поперечины надо делать бОльшим диаметром...куда бОльшим чем d12? У вас он так и идёт ..
    Кстати, просто картинка. это не вариант ТС, с его нагрузками и услловиями.
    И на мой взгляд, в его случае D12 даже с запасом. :hello:
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну это по вашей "запасливости" я уже понял...теперь посчитайте. какую нагрузку может нести такой бетон (350кг\см2) и какую максимальную в страшном сне, вы можете ему обеспечить...:aga:
  15. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Бетон мне достается что 100 что 350 по одной цене халявной. Друг отца работает на БСУ.
