Дом 120 кв. м в 1,5 кирпича на ленте
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Andreynossov, 09.05.13.
  1. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    можн оподробнее пирог? стропила, низу стропил обрешётка ниже плёнка ниже ещё обрешётка?
    у меня сейчас балки потолочные тоже плёнку хъочу натянуть но как общщить сплошняком или с шагом?
  2. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Незнаю как правильно, я сделал так: сначала стропила шаг 60см потом на степлер крепил пленку, а уже потом к стропилам на шурупы рейку. Потом будет обшиваться все OSB 6-8мм. Со стороны чердака получается видно стропило и саму пленку. Утеплять буду эковатой заподлицо со стропилами. Сверху никакой ветрозащиты ложить не буду так как фронтоны будут подшиты. Если захочу использовать чердак в каких либо целях кину фанеру по верх ваты и все. Есть единственный косяк это то что под весом ваты пленка просядет на 2см так как она выше рейки. Но я думаю это не существенно.
  3. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Эковату сравнивали с минватой в цене на сколько разница в процентах примерно? Эковата говорят оседает очень сильнов итоге толщину получите в два раза меньше планируемой
  4. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Если сравнивать с самой, на мой взгляд, дешевой и распространненой ватой URSA то эковата дешевле в 1,5 раза. И это при том что эковату считаю с работой по укладке.
  5. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Я в нашем регионе никак не найду эковату :(
  6. Baker
    Baker
    Baker
    Уральск
    У меня такое предположение что фундамент залит максимум на 30 см.
  7. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Я бы сначала прочитал тему всю, а потом уже терялся в догадках:hello:. Общая высота фундамента с подсыпкой 1,45м. Высота над землей 0,5. Итого в земле 0,95м.
  8. Baker
    Baker
    Baker
    Уральск
    Словами все герои. Фактов нема.
  9. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Пока!
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Проклейте скотчем стыки пароизоляции и попытайтесь "присоединить" пленку к стене (есть в продаже всякие мастики...). Таким образом создадите качественный паробарьер.
  11. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Я думаю штукатуркой вполне надежно прикрепится к стене.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Штукатурка ляжет на кирпич, но не схватится с пленкой. Для этих целей используют мастики на основе вискозы.
  13. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Скоро начнется сезон. Задумался над реальным расходом штукатурки на квадрат. Ну к примеру перепад 1-2см по стене. Можно ли брать в расчет средний слой 3-4 см. Например 200кв стены это 0,03*200кв итого 6 кубов. Это чисто теоретически выходит, а как на деле?
  14. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Заказал окна 7шт. 19,5 кв. Вышло 85тыс. Теперь нужно до середины апреля оштукатурить. Не хочу до штукатурки ставить.
  15. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    В этом году что то весна холодная! Планировал ставить окна после штукатурки, но видно не судьба. Дорога еще не просохла, поэтому не могу завести цемент, песок и т. п. А окна уже нужно было забирать. Вообщем сегодня до обеда поставили мне окна.
    Боялся за монтаж. Думал вдруг приедут безрукие какие нибудь. Но все отлично 2-е ребят видно знают свое дело. Отработали отлично 3,5 часа и окна на месте. Окна из профиля Rehau 70мм, тройной энергосберегающий стекло пакет 32мм, фурнитура Maco австрия.
