Доильные аппараты
Тема в разделе "Животноводство", создана пользователем Самара63ру, 11.04.13.
  1. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    На одно из отверстий устанавливается что то типа пульсатора, на другое похоже на клапан. chvmz-142433_600x600_01a.jpg
  2. Organza08
    Organza08
    Organza08
    Вязьма
    У меня сегодня случилось маленькое счастье, приехал козий аппарат! А то 11 коз ручками как то уже напрягало. Взяли тандем на 2 коз. Турецкий Umay. Первая дойка прошла на 4+, одна коза только дергалась. Остальные стояли даже лучше, чем когда руками. Аппарат мощный, по ходу расчитан на 4 козы, там есть еще разъемы. Завтра будем пробовать тандемом доить.
  3. Organza08
    Organza08
    Organza08
    Вязьма
    Итак, третий день дойки аппаратом. Уже 4 тандема образовалось:). Остальные 3 пока по одной доятся. Но и так уже неплохо. По времени ни разу не быстрей, но руки отдыхают и радуются. Может кто подскажет, можно ли онемение рук как-то вылечить? Оно чисто от дойки ручной возникло, на правой руке сильнее.
  4. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Эспандер.
  5. mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    Россия, Алтайский край
    @Organza08, Самомассаж или массаж кистей.
  6. НиколасНеКеидж
    НиколасНеКеидж
    НиколасНеКеидж
    Новокузнецк
    скорее всего развился тендовагинит запастья, такая же ерунда была от дойки...не тренированное запастье получило сразу большую нагрузку в виде сжимания кисти...
    -отменить все нагрузки максимально
    -использовать противоспалительные мази
    -желательно зафиксировать кисть бандажом (купить в аптеке)
    -при возможности обратиться к врачу
    у меня проходило больше года, потому как всю работу по хозяйству один аппарат не отменит...
  7. Organza08
    Organza08
    Organza08
    Вязьма
    Один в один. И дойка коз, и еще лошади, огород с цветником, и еще самое главное - дети;-), и ничего отменить нельзя.
    По теме. Аппарат работает без сбоев, почти все козы доятся тандемом, кроме одной, ей не нравится сам момент навешивания стаканов. Очень удобно, что стаканы прозрачные.
  8. VSobolev
    VSobolev
    VSobolev
    Здравствуйте. Может вы сможите подсказать. Мне поставили задачу выбрать доильный аппарат для коров. В своем регионе более-менее с этим разобрался. Пока выбар сделал <рекламная ссылка удалена>, но это не так важно. Еще хочу саму установку перенести в соседнее помещение за стенку, чтобы не было слышно его тарахтения. Для этого надо удленить шланги на 6 метров. Делал ли кто-нибудь так и хватит ли вакуума?
  9. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Да хоть на 10 удлиняйте, всё будет работать!
  10. Gr3nQa
    Gr3nQa
    Gr3nQa
    Такая проблемка, при доении отколючается дойка, ну мотор просто перестает работать, как будто кнопку выключения нажал, работат, доит, но вырубается, раньше такого не было, в чем может быть проблема?
  11. ZHIVMASH
    ZHIVMASH
    ZHIVMASH
    Можно, попробовать поставить доильный аппарат рядом, и включать его во время ручной дойки, дабы корова привыкла к шуму, так сказать плавный переход
  12. ZHIVMASH
    ZHIVMASH
    ZHIVMASH
    Сосковая резина в доильных стаканах для коз поменьше будет, чем для коров.
    А пульсация почаще:
    - для коз 90 в минуту
    - для коров 60 пульсаций в минуту
  13. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    А Вы каким аппаратом пользуетесь? И какой бы сейчас купили?
  14. ZHIVMASH
    ZHIVMASH
    ZHIVMASH
    Легкий способ как пользоваться доильной аппаратурой. Пошаговая инструкция:
    - На коллекторе перекрываем клапан молочного шланга
    - Ждем пока насос накачает давление 0,4 - 0,6 атмосфер на вакуумметре
    - Ждем когда пульсатор начнет выдавать пульсацию, начинается примерно с 0,3 в зависимости от пульсатора, если приходиться его щелкать пальцем, то возможно ризинотехнические изделия в пульсаторе, а в частности Мембрана потеряла эластичность, заменить
    - Открываем клапан молочного шланга на коллекторе
    - Четыре стакана поставить сразу трудно, поэтому довольствуемся тремя, и оперативно вставляем их, а потом четвертый, за это время давление не успеет упасть.
    Так же возможно избежать этих трудностей, при замене сосковой резины на более мягкую (силиконовую), которая будет провисая, пережимать выход вакуума.
    В поршневых доильных аппаратах типа Доюшка доильная аппаратура устроена так, что позволяет поочередно вставлять доильные стаканы не теряя при этом давления.
  15. ZHIVMASH
    ZHIVMASH
    ZHIVMASH
    Возможно вставить заклушки в стаканы и до доить остальные
