Доильные аппараты
Тема в разделе "Животноводство", создана пользователем Самара63ру, 11.04.13.
  1. НиколасНеКеидж
    НиколасНеКеидж
    НиколасНеКеидж
    Новокузнецк
    я бы взял вестфалию, чуть подороже делаваля, на который в последнее время проскакивают жалб ы на деревянную резину. Да и в отличие от делаваля собирается руками добропорядочной немчуры, а не трудолюбивых китайцев.
  2. Лиссенок
    Лиссенок
    Лиссенок
    50 с копейками.
  3. Масловалара
    Масловалара
    Масловалара
    Волоколамск м.о.
    Спасибо за советы. Я вообще по жизни убедилась в двух поговорках: скупой платит дважды и нет ничего более постоянного чем временное, так что теперь стараюсь придерживаться. Хотя есть ещё одна моя любимая: умный учится на чужих ошибках, дурак на своих.
  4. ольга букина
    ольга букина
    ольга букина
    Пенза
    У меня обычный дешевый аппарат Буренка, белая резина, все прозрачное, хороший аппарат, простой механизм, простецкий, запчасти недорогие, единственно, что плохо -это бидон, длинный, нержавейка, тяжелый, пока несешь ноги отстучишь им, приходится сразу в ведра переливать.
  5. Масловалара
    Масловалара
    Масловалара
    Волоколамск м.о.
    Вообще хотелось бы аппарат на тележке. Коров будет первое время 2-3 и отёлы планируем в разное время, так что приехала, подоила, уехала. :)]
  6. ольга букина
    ольга букина
    ольга букина
    Пенза
    Возить его неудобно, но возможно, надо, чтоб дорожка ровная была и не грязь. Ради одной, двух зимой особенно, я бы не стала его брать, больше с ним возни, чем дойки. У меня летом будет три и телку еще оставлю, потом будет четыре. Наоборот хочу продержать одну корову до весны и случить весной, чтоб отел был к весне, телится осенью, молока за лактацию меньше надаиваю, всех на весну надо перенаправить.
  7. Масловалара
    Масловалара
    Масловалара
    Волоколамск м.о.
    Я в принципе тоже думаю что для пары коров аппарат не нужен но как вспомню что руки автоматически сжимались в кулаки (рефлекс) так в дрожь бросает. У меня всего одна корова была она первотёлка а я перводойка, так что как вспомню так вздрогну. Самый хороший срок для отёла это зима. Пока корова раздоится в норму придёт там и травка.
  8. id764869
    id764869
    id764869
    Наберите "Сель Тех" там найдете хороший аппарат с водокольцевым вакуумным насосом —можно антифриз залить вместо воды если в холоде будет стоять, стаканы прозрачные с силиконовыми вставками. Только ведро можно носить, а насос стационарно. Есть вариант на теоежке все. Не пожалеете. Удобно и качественно. Цена нормальная.
  9. ninok53
    ninok53
    ninok53
    Я купила доильный автомат АИД - 2. И сразу приступила к доению. Моя корова чуть с ума не сошла. Она испугалась и звука и вида. Это мая грубейшая ошибка. Вообщем все испортила. Вот и стоит мой АИД - 2 уже год без работы. Нужно было приучать постепенно. У меня серьезный вопрос, при какой температуре можно доить и включать АИД - 2. Сегодня на улице -15t. В инструкции написано при 5 и выше. Кто доил корову АИД - 2 на морозе? Отел обычно происходит в феврале - марте когда на улице - температура ниже 0. В сарае тоже минус. Как быть? Ответе пожалуйста у кого опыт есть. Скоро другая корова отелится, а я боюсь вкл. АИД - 2 вдруг испорчу.
  10. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Конечно испортите. Как жидкость будет на морозе? Как вообще в холодном помещении доить и ухаживать за животными? Сейчас так много разных материалов и возможностей утеплить помещения, пристроить.
    Каждый раз после дойки нужно обязательно промывать горячей водой. Как это сделать в холодном помещении и потом просушивать до следующей дойки?
  11. ольга букина
    ольга букина
    ольга букина
    Пенза
    У него маслянный двигатель, во дворе же не -15, только вот насадки все домой таскать наверное промывать надо, а его сам корпус -квадрат,можно поставить где нибудь, чтоб жидкость не попадала на него, там масло не помню какое, оно на морозе не мерзнет и стаканы, чтоб не ледяные были на вымя то одевать. У этих АИДов движки часто сгорают, они китайские и не выдерживают мощности на какую расщитано, я поэтому сразу отмела этот вариант, у кого здесь есть они, все через год, два их заменили, запчасти внутри, иначе он начинает очень долго доить, тягомотина одна.
  12. id764869
    id764869
    id764869
    Кроилово ведет к попадалову. Или утепляйте помещение или меняйте насос -лучше и то и другое. Намучаетесь, заработаете мастит ...Лечить мастит дорого и очень тяжело (и не всегда удачно-можно потерять корову при некоторых случаях). Задумайтесь. :)
  13. id764869
    id764869
    id764869
    Тихо, надежно и удобно -Станция вакуумная водокольцевая АИД 1С (компакт)
    Водокольцевая вакуумная станция предназначена для эксплуатации в домашних доильных комплексах.
    Производительность – 6,0 м. куб/час
    Рабочее эл. напряжение – 220В
    Регулируемый вакуумметрический режим (устанавливается согласно режиму доильного аппарата)
    Объем водяного бачка – 10 л.
    Эл. двигатель SEg 71-2A (АИР 71-2А), номинальная мощность – 0,750кВт
    Габариты - 0.55 х 0,50 х 0,50 м.
    Масса – 25кг.
    Отличительные особенности:
    Оборудование обеспечивает непрерывную дойку всего поголовья без выключения/включения станции. Последовательное количество доек неограниченно.
    Упрощенное техническое обслуживание (контроль уровня воды в бачке), экологичность, практически бесшумная работа.
    Станция идеально подходит для органицации доения в небольших фермерских и личных хозяйствах содержащих небольшое поголовье (от 1-2 до 10 - 15 голов). Малые габариты позволяют разместить установку даже в весьма тесных условиях. Работа станции основана на динамических свойствах воды при сильном центробежном вращении. Поэтому устройство практически не требует эксплуатационного обслуживания. Единственное требование - поддержание определенного (не менее 6-7 литров) уровня воды. Вода, в отличие от роторно-лопастных маслянных насосов, где идет постоянный расход масла, не расходуется при работе насоса, а является рабочей средой для создания вакуума.
    Производитель допускает при минусовых температурах использование антифризов вместо воды, строго соблюдая правила включения/выключения станции.
  14. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Оль у нас у всех АИДы. У некоторых в хоз-ве по 8 коров, работают не жалуются! Моторы ни у кого не горели (у меня точно не китайский).
  15. ольга букина
    ольга букина
    ольга букина
    Пенза
    Мне так сказал косультант по продажам в магазине, они почему то отказались от них, много брака, срок годности не дорабатывают некоторые. Я ничего конкретного не утверждаю," за что купила, за то и продаю".
