Каркасный дом 8*10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Luxorix, 09.05.13.
  1. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Мой вам совет: наймите инженера - проектировщика. Он вам и сопротивление теплопередаче посчитает и нагрузки соберет и шаг стоек прикинет и утепление подберет. Вообщем, полный проект и смету по материалам предоставит.
    А на форуме некторорые личности могут всяко насоветовать. не со зла. конечно, по незнанию своему. И приведет такой совет к ошибкам в строительстве, которые исправлять вам, и спросить потом не с кого будет.
  2. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Я за вариант Karnazhа
    А крышу можно сделать из заранее изготовленных самодельных ферм (я летом перекрывал подобный пролёт) Отпадает зависимость от внутренних несущих стен. 24042012483.jpg
  3. Luxorix
    Luxorix
    Luxorix
    Сибирь
    Nergedo, спасибо за совет конечно. Но я уж как нибудь сам, что я зря 5 лет на строителя учился:)] А если бы все обращались к проектировщикам, то и форума этого не было бы. Мне нужно посоветовать утеплитель для Сибири, а я уже исходя из ширины буду чертить платформы.
    pavsha, интересный вариант, но боюсь возможно ли такое в каркасном строительстве?
  4. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    В основном в каркасном и применяется (в скандинавии, америке, но там на металлич зубчатых пластинах, что не удобно для самостройщика, за исключением Tim1313 :) https://www.forumhouse.ru/threads/134819/)
    Вариант на фанерных накладках проще в исполнении (при наличии нейлера). За один день изготавливается 2-4 фермы -(3 метра). А, главное, нет заморочек с расположением и наличием внутренних несущих стен.
  5. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Про выбор минерального или базальтового утпелителя, разве это не одно и тоже. :faq:
    Вроде как базальт это тоже минерал, МАГМАТИЧЕСКОГО проихождения, вот это СЛОВО. :)]
    Или суть в том что базальтовый именно из бальта а минеральный из какихто других минералов. :faq:
  6. Scorpal
    Scorpal
    Scorpal
    Омск
    Главное какой плотности базальт и стекловолокно выбираете?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И это не главное. Главное, коефициент теплопередачи.
  8. Luxorix
    Luxorix
    Luxorix
    Сибирь
    И у того и у того 0,038. Вообще склоняюсь к изоверу на 610, расстояние между стоек 590.
    Это мне надо по 8 метров фермы получается. Тяжко будет наверное подымать их. Получается что ферма является и перекрытием сразу, так?
  9. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Требуемое сопротивление теплопередачи стены для Кемерово - 3,69 м2*С/Вт Утеплитель с коэффициентом 0,038 имеет требуемую толщину - 135 мм.
    В перекрытии - R - 4.84 м2*С/Вт. Требуемая толщина этого-же утеплителя - 180 мм
    ЗЫ Ферма также является перекрытием
  10. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    Если можно, то вопрос дилетанта по ферме. Длина фермы более 6 метров, то выходит, что нижнюю доску нужно стыковать теми же накладками из, допустим, фанеры. Будет ли данное соединение надежным? Или есть какая-то хитрость?
  11. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Lavrusha, Нужно расчитать соединение: а проверить расчётом толщину накладки на разрыв (если это нижний пояс) и вычислить количество гвоздей в одном соединении. Заложить определенный коэффициент надежности и тогда да - соединение накладками будет надежным
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Не заморачивайтесь, 8 метров фермы это не для самостоятельного изготовления и подъема. Либо заказывать, либо делать классическое перекрытие и стропилку.
  13. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    А нет ли ссылочки на расчет?
  14. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    Пока писал появилось сообщение от ZyUbra, значит не судьба. Буду думать про классику.
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Просто прикиньте где Вы будете это собирать, сколько это будет весить, и как это потом поднять наверх. Если после этого останется желание делать фермы, то отлично, как конструктивный элемент они замечательные.
