Распиловка брёвен бензопилой "Дружба"
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем dats, 09.05.13.
  1. dats
    dats
    dats
    Самара
    Кубов 5 напилил, стало снова клинить но теперь уводит вправо, на вид немного больше сточена правая кромка. Что то быстро стала стачиваться, смазка цепи нормальная. Снова снял шину для заточки.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А глубина паза в шине достаточная? Не задевают ли ведущие звенья цепи при движении дно паза?
  3. dats
    dats
    dats
    Самара
    нормально, не задевает еще
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    А с шириной паза как? Если паз по ширине сильно разе:|:, ширина больше чем толщина ведущих звеньев то цепь будет перекашивать. И кромку в сторону которой наклонится цепь будет снашивать быстрее.
  5. dats
    dats
    dats
    Самара
    ширина паза 2,3 мм, ширина звена 1,8 мм, верх цепи при качании на шине смещается 1 мм в каждую сторону, как должно быть не знаю, а вообще
    пила в работе мало была
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Ну вот. Цепь в резе встаёт не параллельно шине, а под наклоном. Отсюда кривой рез и стачивание одной кромки. Меняйте шину иначе удачи не видать:) .
  7. dats
    dats
    dats
    Самара
    На 0,5 мм всего паз толще цепи, не может же он без зазора быть, а сколько по факту толщина паза?
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Считаете это мало? На шину под цепь 1.5мм., цепь 1.6мм уже не поставить. Хотя разница всего 0.1мм.
  9. dats
    dats
    dats
    Самара
    не считаю, хочу найти данные размеров паза и цепи, пока не нашел
  10. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
