1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13
Система уравнивания потенциалов. СУП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Еще раз:
    СП. 437.1325800.2018
    Окончание пункта 6.3.4.
    К системе дополнительного уравнивания потенциалов должны быть подключены защитные проводники электрических цепей электрооборудования, расположенного в соответствующем помещении
    Использование защитного контакта штепсельных розеток для подключения защитного проводника к системе дополнительного уравнивания потенциалов не допускается.
    Все предельно просто: к ДСУП должны быть подключены защитные проводники цепей ЭП, находящихся в ванной, но использовать для этого защитные контакты розеток нельзя.
    Что еще придумывать-то?
    И при чем тут
    Тем более, что такой отдельный проводник нужен далеко не всегда,
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Еще раз.
    Подключение защитного проводника к ДСУП.
    Защитный проводник, который соединяет ГЗШ с ДСУП.
    Почему Вы решили, что это защитный проводник ванны пустили через розетку?
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Чего? :ogo:
    Где я так решил? :faq:
    Константин, не вырывайте фразу из контекста. Прочитайте внимательно мой предыдущий пост. Или прочитайте этот пункт в оригинале.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Так сформулируйте фразу иначе.
    Я не вырывал фразу. Я так поня Ваш текст.
    Пример можно?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это не мой текст. Это текст СП. 437. Этот пункт написан достаточно четко, и я не понимаю, что там можно не понять (сорри за каламбур).
    Пример чего?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Пример защитного проводника через клемму розетки.
    Откуда и куда идет предполагаемый проводник.
    Пример мне нужен, чтобы понять Вашу интерпретацию.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Еще раз: это не моя интерпретация, это смысл окончания пункта 6.3.4 СП4371325800. 2018.
    Если он Вам недоступен, попробую объяснить на пальцах.
    Есть розеточная линия ванной комнаты. В подрозетнике, скажем, гильзовкой делается отвод от РЕ-жилы и цепляется к КУП. Использовать для этого защитный контакт розетки нельзя. При этом отдельный проводник от щины РЕ квартирного щита до КУП не нужен. Об этом же говорит п. 7.1.88 ПУЭ-7, п. 9 ТЦ №29.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Смысл окончания в Вашей интерпретации.
    Обьяснили на пальцах, теперь я понял о чем Вы говорите.
    Мое понимание такое.
    Розеточный РЕ нельзя использовать для подключения КУП к ГЗШ.
    Для этого прокладывается отдельный проводник.
    Отдельный проводник может не прокладываться, если его роль может играть металлическая конструкция.
    1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и TT, включая защитные проводники штепсельных розеток.
    Для уравнивания потенциалов могут быть использованы специально предусмотренные проводники либо открытые и сторонние проводящие части, если они удовлетворяют требованиям 1.7.122 к защитным проводникам в отношении проводимости и непрерывности электрической цепи.
    Обратите внимание.
    Специально проложенные проводники либо сторонние проводящие части.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Зачем? :faq:
  10. fhour
    fhour
    fhour
    Можно еще интерпретировтаь так, что под неразрывностью понимается отсутствие в цепи выключателя. Смотря продаем мы или покупаем.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Персонально для Вас
    СП4371325800. 2018
    п. 6.3. 4
    К системе дополнительного уравнивания потенциалов должны быть подключены защитные проводники электрических цепей электрооборудования, расположенного в соответствующем помещении. Использование защитного контакта штепсельных розеток для подключения защитного проводника к системе дополнительного уравнивания потенциалов не допускается
  12. muai2
    muai2
    muai2
    так я и не предлагал этого делать... и пункт который вы цитировали - не об этом
    А как вы из подрозетника выведете провод наружу?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вот те на... Опять 25. :ogo:
    В который раз.
    ПУЭ - 7, п. 7.1.88.
    7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток). Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе.
    ТЦ №29.
    9...
    При наличии в помещении электрооборудования, соединенного защитным проводником с РЕ шиной щитка и включенным в систему дополнительного уравнивания потенциалов, соединять РЕ шину щитка со сторонними проводящими частями отдельным проводником не требуется (см. п. 7.1.88 ПУЭ).
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Могут быть варианты. Скажем, проштробить примерно до КУП. Если вообще есть, что к ней подключать.
    Если от щита до КУП прокинут отдельный проводник, цеплять РЕ-жилу к КУП особого смысла нет.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Это у вас нет. У нормальных людей розетка подключается к КУП для дублирования РЕ, это только у вас КУП от розеточной линии работает.
