1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13
Система уравнивания потенциалов. СУП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вообще о другом.
    То одно пишете, то другое.
    Интерес к разговору потерян.
    Извините.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    К КУП подключается не розетка, а РЕ-жила розеточной линии. И не для дублирования РЕ, а совершенно для иного. И не у меня, а согласно требованиям НТД, их нужно только внимательно читать, цитаты я привел.
    Все о том же. Но до Вас никак не дойдет. Извиняю.
  3. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Пони бегают по кругу... Только на моей памяти в третий раз уже обсуждается это ответвление от розетки - для неокрепших умов дилетантов-любителей (типа меня) это вносит кашу в итак забитую инфой голову...
    А в чем суть запрета - неужели кто-то умудряется прикручивать провод от КУП к наружному усику PE-контакта розетки? Неужели есть такие мудрецы? :ogo:
    А если я правильно прорезюмировал, то вариантов подключения КУП в ванной комнате всего два:
    1) при наличии розетки с PE - можно внутри подрозетника спрятать ответвление гильзой и протянуть в штрабе к КУП (тогда отдельный провод от щитка до КУП не нужен)
    2) при отсутствии розетки с PE - отдельный провод от щитка до КУП будет само-собой
    P. S. я вообще не стал делать у себя КУП - мне нечего к ней подключать (кругом пластик), а PE-розетка стиралки и так соединена с PE-щитка (в 7-ми метрах от нее)...
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Речь идет не о наружном усике защитного контакта, а о его клемме. Это продолжение вопроса о шлейфовании РЕ-проводника на защитных контактах розеток. СП437 запрещает шлейфовать на этих контактах РЕ-жилу розеточной линии и защитный проводник к КУП.
    Инструкция И1.00-12 вообще запрещает шлейфовать РЕ на розетках. Но это только ведомственный документ, и его часто игнорируют. Вообще, момент довольно неоднозначный.
    Что касается Вашего "резюме" - да, Вы правы.
  5. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    А от чего тогда делать ответвление, разве гильза не в клемму вставляется? Имею ввиду одиночную розетку
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    От РЕ-жилы кабеля.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    По какой-то причине кабель, питающий эту розетку, отключили.
    Например, вешали картину, перебили перфоратором, а восстанавливать не стали. Жалко венецианскую штукатурку ковырять.
    И запитали розетку из соседнего помещения или из коридора, забыв переключить КУП.
    Или просто розетка оказалась не к месту...ну и отключили ее от щитка.
    Как раз стоит вспомнить фразу про кроилово.
    Сэкономили десяток метров провода от щитка до КУП,
  8. muai2
    muai2
    muai2
    где вы шлейф то увидели?
  9. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    А что, провод от щитка до КУПа перебить нельзя?
    Да никто не экономил на проводах, просто КУП не ставил (кругом пластик и щиток за стенкой), а когда сделано все для себя, с фотами и рулетками, то никто не станет что-то сверлить без ведома...
    А если начать загоняться и дублировать все провода, тогда и от ЗУ до ГЗШ надо два провода тянуть, и другие - так скорее споткнешься об кучу проводов и сломаешь что-нибудь - вероятность ничтожна
    И так больше километра кабелей уложено - в доме меди больше, чем железа...:aga:
    Маслом каши конечно же не испортишь, два провода лучше, а три - еще лучше, но после старой квартиры с двухпроводкой заземление - это уже нечто...
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ну, хорошо.
    Нет, так нет.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    можно весь дом взорвать. но согласитесь, что два провода РЕ к розетке, один из готорых как правило идет другим путем - это надежнее чем 1 провод РЕ.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если сделать вот так
    то получится шлейф.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Дайте определение шлейфа
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В моем понимании, это когда магистральный проводник подключается непосредственно к клеммам электроустановочных изделий и аппаратов.
    Например,
  15. muai2
    muai2
    muai2
    И если первую розетку убрать, и никак не соединить освободившиеся концы - то что будет со второй розеткой?
