1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13
Система уравнивания потенциалов. СУП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Корпус стиральной машины подключается к СУП одним проводом.
    Почему штырьки розетки должны подключаться двумя проводами?
  2. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Потому, что:
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Дмитрий_Щ, как Вы думаете, для чего вообще нужна ДСУП и в каком случае она организуется?
  4. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Всем привет!
    Не уверен, что правильно выбрал тему, но спрошу пока тут.
    В помещении мойки есть плиточный пол с трапом для слива. Под полом электрический теплый пол.
    Давно пытался понять причину, почему иногда бьет током, если касаться заземленных частей, стоя на влажном полу.
    В итоге выяснил, что при включенном теплом полу, между влажной плиткой и заземлением образуется напряжение порядка 24в.
    Вопросы:
    1. откуда оно вообще берется? Керамическая плитка вроде не проводит электричество, а вода непосредственно не имеет контакт с проводом обогрева, даже если в нем пробой. Наводится каким-то образом?
    2. Что с этим делать? Как заземлить мокрую плитку?
  5. muai2
    muai2
    muai2
    но у вас же не единая плитка, а в швах затирка - цемент по сути.
    вскрывать пол, менять нагревательный кабель. "Заземление плитки" вам не поможет.
  6. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Это будет очень болезненно - по сути замена всей плитки. Похоже оно так с самого начала было.
    Я правильно понимаю, что где-то плохая изоляция и пробой идет через цемент и швы? Это не может быть наведенным потенциалом?
    И почему УЗО с утечкой 10 мА не срабатывает в таком случае? (УЗО исправно)
  7. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Немного прочитал про теплые полы. Насколько я понимаю, у провода теплого пола должен быть заземленный экран. Может перед вскрытием полов все же стоит проверить правильность подключения?
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Разумеется. У Вас он заземлен?
  9. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Понятия не имею, пол подключали строители 3.5 года назад. Поэтому и пришел сюда, спросить, куда копать.
    Полезу в следующие выходные проверять заземление. Что еще следует проверить прежде чем подписать приговор плитке?
    Если предположить, что строители забыли заземлить провод пола, то может ли на экране наводка в 24в образовываться и передаваться на мокрую плитку? Вообще плохо понимаю, откуда там электричество. Керамогранит + двухкомпонентная затирка не должны ничего проводить
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    ТП - провод или пленка?
  11. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Провод.
    А вот есть ли у него заземление вопрос. Пытаюсь вспомнить, что брали строители в Вимосе. Очень похоже на вот такое
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    1. Убедиться, что для ТП есть УЗО.
    2. Снять регулятор температуры и заглянуть в подрозетник. Посмотреть...сколько проводочков уходит в пол? 2 или 3?
    Если 2, то этот кабель ТП не имеет экрана.
    За одно посмотреть на питающий кабель...есть ли жила заземления и подключена ли.
    Если простым переключением проводов ситуацию изменить нельзя, то можно рассмотреть такой вариант.
    Вскрыть швы между плитками и уложить оцинкованную проволоку. Ее и подключить к заземлению.
    Все швы вскрывать не нужно. Достаточно несколько рядов, где стоят ноги.
  13. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Узо точно есть. Я лично его ставил на все помещение мойки с током отсечки 10 мА. Работоспособность проверял, все ок.
    Этим займусь на след. выходных.
    Вот за это спасибо! Чего-то подобного я и ждал услышать.
    Швы на основе 2х компонентной затирки вскрыть, конечно, тоже будет не просто, но это лучше, чем бомбить всю плитку (она у меня 10х10).
    А почему проволоку именно оцинкованную? Не медную, не нержавейку?
  14. morozov
    morozov
    morozov
    В этой фразе, что означает"заземление"?
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Это как-то поможет восстановить изоляцию? :faq:
    вам тут такого насоветуют - хоть стой хоть падай. никакая проволока меж плиток вам не поможет, просто УЗО срабатывать быстрее начнет. Заземление делают как раз для этого, а не для того чтобы "отгородиться" от неисправного кабеля.
    что первое на ум пришло, то и взболтнул. вот и весь секрет:hello:.
