1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13
Система уравнивания потенциалов. СУП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.
  1. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    То и означает. Контакт заземления в розетке.
    Я тестером проверял между полом и контактом заземления из розетки.
    Если совсем грубо, то стоя на полу с мультиметром в режиме измерения напряжения, в одной руке один щуп, а второй на землю из розетки.
  2. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Пока не понимаю как он в принципе может быть неисправен, если должен быть в оплетке заземляющей.
    Когда проверю наличие и подключение заземления, отпишу. Это первый шаг.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    А как вообще может быть неисправна изоляция? Изначально низкое качество или вообще брак, повреждение при монтаже (наступили, придавили), пореждение при эксплуатации (закрутили саморез, например).
  4. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Так она должна пробивать на заземление экрана сразу, оно гораздо ближе, чем вода на поверхности плитки... Если оно подключено
  5. morozov
    morozov
    morozov
    Попробуйте замерить силу тока в режиме амперметра
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нержавейка дороже, а медь...можно и медь...просто не знаю как себя голая медь поведет в контакте с влажным раствором. Сгниет/не сгниет.
    Не знаю. :( Может будет проще плитку вскрыть. Или придется плитку вскрывать. Ведь ее легко можно повредить, сколов наделать.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Когда снимите терморегулятор, попробуйте провода ТП местами поменять. И проверьте...те же 24 вольта или другое число.
  8. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Там не постоянные 24в. Это максимум, что я видел. Оно плавает от 15 до 24. Наверно, это от количества влаги на полу зависит.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @alexeysvetlov, я вот сижу, размышляю.
    Вы долго и нудно будете вскрывать швы, укладывать проволоку, обратно затирать.
    А когда включите - выбьет УЗО.
    Что тогда? Все равно плитку вскрывать или ТП похоронить?
    Подумайте. Может не возиться с проволочным вариантом? Слишком трудоемкий эксперимент.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Идиотизом.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Напряжение питания тоже не стабильное.
    Хорошо бы 2 вольтметра рядом.
    Одним измерять питающее напряжение, а вторым - разницу между полом и заземлением.
    Если изменения цифр будут синхронными, то тогда похоже на пробой изоляции ТП.
    Я правильно помню, что у Вас заземление TN-C-S ?
  12. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Пока что цель понять, в чем проблема. Возможно, решить малой кровью.
    Есть еще, например, вариант токопроводящий снизу коврик кинуть на пол влажный и заземлить.
    ТТ заземление.
    Проверю. Но мне кажется не зависит от общего напряжения
  13. morozov
    morozov
    morozov
    Проверка УЗО
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Проверка кнопкой. Утечку ловить амперметром в разрыв PE чревато боком.
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Про разрыв РЕ базара не было.
