1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13
Система уравнивания потенциалов. СУП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.
  1. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Узо рабочее, регулярно проверяю. А вот какой силы ток бьет узнать и правда можно. Отпишу по результату. Но явно меньше 10 мА
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    @alexeysvetlov, лезете в терморегулятор и отсоединяете собственно кабель ТП.
    Заодно выяснится, имеет ли он заземляющую оплетку, то бишь, третий провод.
    Потом берете мегаомметр и проверяете сопротивление изоляции между каждым концом нагревательного провода и заземляющим, если он есть. Если нет, то между общим PE. Интереса ради можно прозвонить и на какую-нибудь водяную железку типа крана. В мегере хоть и тыща вольт, а то и две, но ток ограничен - так что он, в общем, относительно безопасный прибор.
    Лично я думаю, что где-то греющий кабель придавили-повредили и он слегка "травит". Обычно на поворотах от пола в стену такие штуки получаются. Или монтажной лентой резанули. Или саморезом задели...
  3. muai2
    muai2
    muai2
    А что насчет расшивки швов и укладки туда проволоки?
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Комментариев не последует.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Думаю вскрыть будет очень сложно если затирка хорошая. Вероятность поколоть края плитки очень высокая. Как вариант снять плитку в том месте где, как говорит Константин, "стоят ноги" и заменить её на другую и всем говорить что это такой дизайн и специальная супернескользкая плитка.
  6. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    @DimaVSmith, Не, не прокатит. Там пространство всего 2 на 2 и по центру кабель уложен. А плитка керамогранит 10х10, я пол-города в свое время оббежал, чтобы такую найти)
    Так что посмотрю, что с заземлением, если малой кровью не удастся починить, придется смириться. Коврик или вырубать пол при необходимости касаться заземленных предметов
  7. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Добрый день!
    Проблема с напряжением на полу обнаружена. "Подарок" от строителей.
    Если соединяю оплетку с землей, напряжение на полу сразу пропадает, узо не выбивает.
    Вопрос, как правильно этот экран заземлить?
    Под рукой только НШВИ и ваг-клеммы - так допустимо будет или надо ехать в магазин за какой-нибудь муфтой под обжим?
  8. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Мелкая мозаика чтоль?
  9. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Не. Просто керамогранит 10*10
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
  11. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Ну-да. В мм 100*100 :)
    Скажите лучше как экран заземлить, чтобы забыть уже эту проблему?
    Варианты под рукой
    1. Зачистить, расплести и зажать через ншви, дальше через ваг
    2. Завернуть на провод и попробовать обжать медной толстостенной гильзой 6мм вместе с гибким проводом, а сам провод уже в вагу
  12. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    В общем руки чесались, не дождался ответа.
    Сделал вот так
    Ншви + термоусадка
    Нагрузки на этот экран нет, по идее не должно ничего произойти.
    Напряжение все-равно осталось между полом и землей, но теперь оно порядка 0.5-0.8 вольт.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, нагрузки там нет. Это просто уравнивание потенциалов без больших токов.
    Без экрана площадь пола становилась частью конденсатора.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @alexeysvetlov, у человека нет паяльника, но есть ншви и квп ?
  15. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Есть паяльник, паять не люблю и плохо получается, тем более для 220 в.
