1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13
Система уравнивания потенциалов. СУП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.
  1. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Кабель ТП то у меня одножильный. Возможно, двухжильный и без подключенного экрана как-то уравновешивался бы
  2. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Прочитал на данный момент половину темы, вопрос: печь металлическая ("огонь батарея" термофоровская) + дымоход нержавеющий - по идее надо зацепить к СУП. Но - как к торчащему на крыше оголовку дымохода, подключенному к СУП отнесется молния? Повысится риск ПУМ?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Любой заземленный металл является молниеприемником.
    Зачем заземлять металлическую печку? На ней имеется электрическое оборудование?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    у меня раньше на печке летом стоял электрочайник
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Так же хорошо, как и к неподключённому. Дело в том, что для напряжения молнии фундамент печки не является изоляцией.
    Поэтому нужно организовывать относительно безопасный путь для тока молнии по толстому металлу от оголовка до заземлителя. И подключать этот путь к общей СУП, чтобы исключить попадание человека или горючих элементов дома между разными потенциалами. В соответствующей теме расписано подробно.
  6. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Чтобы снизить ионизацию воздуха возле металлической трубы
    А если бы имелось?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В каких-то случаях пришлось бы заземлять и, соответственно, подключать к СУП.
    Все зависит от электрооборудования.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не так однозначно.
  9. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Ок, спасибо, путь чтения про дымоход и молнию в принципе ясен.
    Еще вопрос про бойлер косвенного нагрева с установленным дополнительным тэном. корпус БКН полностью залит ППУ, штатного места для заземления/подключения к СУП нет
    можно подключить его к СУП хомутом на корпусе воздухоотводчика. или достаточно будет хомутов на входе холодной и выходе горячей воды?
  10. muai2
    muai2
    muai2
    что, и ТЭН тоже ?
  11. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    тэн нет. вопрос про его тэн висит в теме "общие вопросы заземления"
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Достаточно на входе и выходе.
    А может и этого не нужно, если:
    Если ТЭН имеет клемму заземления.
    Если холодная вода уже заземлена через насосы.
    Если горячая вода заземлена через насосы.
    Если змеевик внутри БкН заземлен через котел.
    Тут много вариаций.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Там на второй фотке хорошо видна шляпка болта (винта) на металлическом корпусе ТЭНа.
    Вот под эту шляпку и заведите провод заземления.
  14. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Не нужно в данном контексте перезаклад или СУП не будет работать как нужно?
    если паранойя чешется - чесать? :)]
  15. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    который в составе кабеля (на фото отогнут) и идет к шине РЕ?
