1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13
Система уравнивания потенциалов. СУП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Каркасный дом. TN-S-С. Электрический водонагреватель. 2 этаж. Металлическая ванна. Подключение воды трубами из гофрированной нержавейки. Надо ли подключать ванну к СУП? До этого планировал пластиковые трубы и вроде бы подключать было не нужно. Что-то изменилось после замены труб на металлические? На втором этаже СУП не предусмотрена. Единственный вариант подключить ванну к заземляющей шине розетки. Это хуже или лучше чем ничего?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Проблема в том, что мы часто не понимаем где будет потенциал ноля (земли).
    С потенциалом фазы вроде более-менее понятно. Он будет на ручке смесителя.
    А где будет потенциал ноля и будет ли вообще - непонятно.
  4. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Добрый день!
    делаю ремонт в санузле в каркасном доме, планируется установка металлической ванны и инсталляции для унитаза.
    Насколько я понимаю, эти два предмета необходимо подключить к СУП. Сейчас в указанное помещение от КУП у меня выведен 1 провод сечением 4мм.
    Вопросы такие:
    1. могу я в 3-й зоне санузла разместить коробку, в которой разветвить защитный проводник на 2 и привести их уже к этим двум сантехприборам?
    2. как именно допустимо проложить по стене защитный проводник, с учетом того, что стена представляет (будет) собой:
    - ОСП 6 мм (Г4)
    - аквапанель кнауф 12 мм (НГ)
    - плиточный клей 5 мм
    - плитка 8 мм
    возможно ли, например, сделать прорезь в аквапанели и поверх ОСБ проложить, закрыв плиточным клеем и плиткой, металлорукав НГ-ls в ПВХ оболочке ?
    Да, я знаю, что металлорукав не пригоден для скрытой проводки по сгораемым основаниям, так как не обладает локализующей способностью, но тут же речь идет о защитном проводнике, а не о силовой линии?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @rlk1981, стальную ванну подключают к СУП. Чугунную (на сколько я знаю) не подключают. На ней нет точки подключения.
    Инсталляцию не подключают. На ней нет электрического оборудования.
    Коробку можно сделать в любом удобном месте.
    Провод можно проложить любым способом и будет хорошо, если провод будет находиться в негорючей среде.
    Например, если провод обмазать плиточным клеем, то загореться он не сможет.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    есть.
    а на стальной ванне выходит что есть?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Может на каких-то и есть. На моей нету.
    На стальной ванне может быть потенциал земли. По сточной воде.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    на инсталляции тоже может. но все равно непонятно. причем было электрооборудование.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инсталляция - стальная рама, внутри которой пластмассовые водопроводы.
    Потенциал сливной воды не переносится на раму.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    рама стоит на полу. бетон = проводник, сторонняя проводящая часть.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В полах надо сетку делать и подключать ее к СУП.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    да
  13. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    Подскажите если водопровод в квартиру заходит по полу металлопластиковыми трубами, что нужно заземлять в ванных комнатах? (есть втроенные инсталяции, металлические профиля для гипсокартона, стальная ванная, водонагреватель накопительный) Смотрел в одном видео что даже к розеткам в ванных нужно подводить 4 провод для уравнивания потенциалов, но не очень понятно когда и для кого это все нужно.
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Для Вас. Ознакомьтесь с прикрепленным файлом.
  15. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    @Nemetzelectro, прочитал, но как то сложно понять НЕ специалисту что конкретно нужно делать
    1) пишут что нужно сделать токопроводящие вставки которые устанавливаеюся перед входным вентилем со стороны стояка.
    То есть это нужно делать возле металлического стояка в общем коридоре, или в квартире перед первым вводным краном? по квартире идет только металопласт
    И потом пишут что эти вставки ставят только во время сан тех работ, так ставить их на постоянку или только во время ремонта они нужны?
    2) В сантехкабинах для обеспечения электробезопасности защитные контакты розеток, установленных снаружи на сантехкабинах, следует подключать к системе дополнительного уравнивания потенциалов, а светильник в туалете раздельного санузла должен быть класса защиты II
    Тут непонятно относиться ли это к случаю когда ввод воды осуществлен металопалстиком или это в любом случае везде нужно, и правильно понял это надо вести дополнительный 4 провод для каждой розетки? (сейчас в розетках обычный 3-х жильный провод)
    И в понятие сантехкабина обычная ванна входит или это что то другое ?
