1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13
Система уравнивания потенциалов. СУП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Да.
    Это где же такое написано?
    В случае полипропиленовых труб установка проводящих вставок рекомендована. В случае металлопластика - обязательна, поскольку он электропроводен.
    Да. Специально для Вас завтра сфотографирую на объекте КУП (коробку уравнивания потенциалов).
    Это общее определение ванной комнаты.
  2. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    Токопроводящая вставка устанавливается перед входным вентилем со стороны стояка с целью недопущения повреждения электрических соединений при проведении сантехнических ремонтных работ.
    То есть итог когда в квартиру заходят металопластиковые трубы нужно
    1) Сделать токопроводящую вставку до вводного крана на обе трубы горячую и холодную
    2) Провести до всех розеток в ванне 4 провод для уравнивания потенциалов
    Это все или еще что то нужно?
    Можно модель токопроводящей вставки которая подойдет для металопластика? плохо представляю что это и где купить
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Краны-то на отводах от стояка всяко будут металлические? Вот это и будут проводящие вставки. Притяните к ним зачищенные провода червячными хомутами.
    К тому, что на картинке, нужно добавить экранирующую оплетку теплого пола, если он будет. photo_2021-04-10_21-57-31.jpg
  4. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    @Nemetzelectro, А если сан узлов несколько и потом разводка металопластиковыми трубами от коллектора, токопроводящие вставки нужно делать только в том куда заходят трубы от общего стояка или во всех сан узлах отдельно ?
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Jocker2d, Вы бы нарисовали планировку, а то не очень понятно. В принципе, первый же фитинг после прихода трубы в помещение и есть проводящая вставка.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инсталяции не нужно.
    Профиля гипсокартона тоже не обязательно.
    Ванну нужно.
    Пол нужно.
    4-й провод в розетку...нет смысла.
  7. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    ну то есть подключить только вводной кран к заземлению который первый стоит на трубе от общего стояка и все?
    А пол как? куда подключать провод?
    По розетке почему нет смысла?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Металлическую сетку в стяжку. От сетки провод к КУП.
    Розетки...а в чем смысл?
    Это не ответ вопросом на вопрос.
    Если говорят "надо", то пусть они и обьясняют зачем "надо".
    Я смысла не вижу, поскольку заземляющий контакт и без дополнительного провода соединен с заземлением и СУП.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    НЕТ
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И каким же образом оно ОБЪЕДИНЕНО в СУП?
  12. muai2
    muai2
    muai2
    ну так это... через домовой электрощит! оттуда идет провод на СУП и жила РЕ на розетку. Ну вот так они и типа объединяются. Короче, прозвонка покажет что контакт есть!
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Через шину заземления.
  14. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Человек просто про надёжность не слышал. Звонится и ладно. :) "Всем так делаем, никто не жаловался." ©
  15. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    Ошибся немного по трубам, от общего стояка как и говорил у меня идет металопастиковые трубы, а потом в квартире сделан переход на нержавейку которая идет до коллектора и от коллектора опять идут металопластиковые трубы, в этом случае нужно ли делать токопроводящую вставку? вводной кран стоит на трубе из нержавейки
