1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13
Система уравнивания потенциалов. СУП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.
  1. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Ну вот к крану и чепляйтесь.
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Да, гальванически соединен. Но это сделано достаточно далеко, и в случае аварии длина и сопротивление проводов начинают играть роль. Кроме того, проводники от защитных контактов розеток к КУП дублируют РЕ-проводники кабелей, что совсем не лишнее.
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Слева - проводник от застройщика, от этажного щита. Остальные проводники:
    - Два проводника от кранов на отводах от стояка.
    - Два проводника от защитных контактов двух розеток.
    - Проводник от металлического каркаса ванны.
    Белые проводники по 2,5 квадрата. Некошерные, да; желто-зеленого ПуВ 1х2,5 не было в быстром наличии :)
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Далеко? В квартире?
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Уравнивать потенциалы нужно непосредственно в том помещении, где это необходимо. Потому и защитные контакты розеток нужно подключать к КУП.
    Костя, ты троллишь, или реально не понимаешь?
  6. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Дим, уравнивать потенциалы нужно там, где они доступны одновременному касанию.
    Я не понимаю твое представление об уравнивании потенциалов.
    Зачем нужен провод между розеткой и ванной, если они и без него соединены проводом?
    Зачем 2 провода в пределах квартиры?
    Еще можно понять 2 провода в пределах завода или торгового центра...большие дистанции, большая разница потенциалов.
    Но в частном доме и, тем более в квартире, это перебор.
  8. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Два провода в пределах квартиры нужны потому, что это принцип такой. Основан он, как и подавляющее большинство систем обеспечения безопасности, на формуле вероятности наступления нескольких независимых событий: она равна произведению вероятностей наступления этих событий.
    Зачем оглядываться, вступая на пешеходный переход на зелёный свет? Потому что передний водитель в потоке может (не говорю о всяких моральных и умственных уродах, они тоже встречаются за рулём), тупо не заметить красного света, состояния разные бывают. С вероятностью, скажем, А= 1:100000. И с вероятностью Б= 1:1000 такой товарищ наедет на некоторого произвольно взятого пешехода со смертельным исходом. Таким образом, если пешеход переходит переходы 1000000 раз за жизнь, причем не глядя, он эту жизнь с вероятностью А*Б*1000000= 1:100, т. е. 1%, потеряет на переходе. А ведь чтобы оглянуться перед и во время перехода (при этом не заметив лихача с вероятностью 1:1000 и уменьшив вероятность гибели до 0,001%), нужно потратить всего секунду, 0,04% жизни. То есть такая трата времени для пешехода рациональна.
    По той же самой причине промышленный альпинист привязывается двумя системами подвеса. А система безопасности в ванной требует двух проводников до заземляющего контакта розетки. Ни один ОДИН проводник, хоть в руку толщиной его делай, надёжности двух независимых не достигнет. А стоимость такого "сильно надёжного" параноидального проводника в руку толщиной будет ого-го. То же самое, что с подвесами...
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Psnsergey, Ваш вероятностный анализ только на розетки ванных комнат распространяется?
    Как на счет других помещений?
    Как на счет других элементов электропроводки?
    Если применять Вашу теорию вероятности событий, то подстраховываться надо всегда и везде.
    Для каждой розетки 2 автомата, 2 УЗО, два провода. Для каждой, в каждом помещении.
    Почему только в ванной?
    Потому, что в ванной человек распарен и имеет меньшее сопротивление?
    Ну так в любой комнате это может быть. И в спальне, и в кладовке.
    Для этого достаточно заболеть или начать переклеивать обои.
    Почему такая избирательность?
    Ну хорошо. Вернемся в ванную комнату и к Вашим примерам.
    Пример со светофором не удачный.
    Очень подходит к варианту...возьми вольтметр, убедись, что нет разницы потенциалов, а потом заходи в ванную комнату.
    А вот пример с альпинистом можно рассмотреть.
    Вы говорите...альпинист привязывает себя основной веревкой и дополнительной страховочной.
    Себя!
    А теперь скажите...что представляет угрозу? Сама розетка или тот прибор, который в розетку включен?
    Почему Вы подстраховываете розетку? Почему ни стиралку? Почему ни фен или плойку?
    Ваш альпинист так и остался с одной веревкой...зато веревка привязана к двум крюкам.
  10. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Ну сколько же нужно повторять?
    "угрозу представляет" ОПЧ "евророзетки" когда в неё НЕ подключен ни какой ЭП!
    В процессе подключения "фена или плойки" (кстати, ЭП с двойной изоляцией) вы касаетесь ОПЧ розетки, на которой может быть потенциал от неисправных ЭП "в спальне или кладовке". А когда к розетке уже что-то подключено, тогда да, все ваши доводы и рассуждения верны.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Дим, если позволишь, несколько вопросов.
    Тема сложная, серьезная...требует внимания.
    1. Где стоит эта коробка? Под ванной? На открытой стене?
    2. Будет ли система работать, если эту коробку вынести в коридор?
    3. Металлический каркас ванны...акриловая ванна? Или корпус стальной?
    Далее.
    Это квартира. Сбоку, сверху, снизу живут люди, которые могут не иметь УЗО и не заморачиваются на электробезопасности.
    Скажи...чем обернется для хозяина этой квартиры ситуация, когда нижний сосед пустит фазу на плиту перекрытия?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Любопытно.
    Т. е., прежде, чем что-то включить в розетку, Вы пальцем трогаетет в розетке усики заземления? Зачем?
    Вылезая из ванны, Вы тянетесь не к полотенцу, а к розетке?
    Хорошо. А чем Вас не устраивает провод заземления, приходящий от ГЗШ?
    Что с ним? Регулярно обрывается?
    И опять же...а в других помещениях стоят розетки без заземления?
  13. muai2
    muai2
    muai2
    А другие помещения не являются помещениями с повышенной опасностью и делать там ДСУП никто не заставляет. В ванной - делать ДСУП полагается обязательно. Если там конечно есть что подсоединить к ДСУП.
    @Иванов Костя, вы это самое - не стеснятесь ПУЭ и другие НТД хоть иногда почитывать. Так, для повышения собственной образованности.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Так ведь чтение НТД не делает Вас грамотнее. Начитанее, но не грамотнее.
    Вот лично Вас чем неустраивает провод заземления розетки, приходящий от ГЗШ?
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Не судите других по себе. Хотя, вы и читать не пробовали - есть такая когорта людей, считающих себя и без образования достаточно компетентными, причем по любым вопросам.
    Провод заземления к розетке от щита может быть поврежден. Дублирующий провод от ДСУП не позволит исчезнуть заземлению в розетке. Это как аварийный парашют, поможет если основной вышел из строя.
