1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13
Система уравнивания потенциалов. СУП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Хоть 100 метров, хоть 5...если обрыв произошел в той же розетке.
  2. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Спасибо, уважаемый художник. Не подскажете, как так Вы посчитали, что провода 2,5 мм2 до бойлера имеют сравнимое или меньшее сопротивление с 100 мм2 от ТП до дома и 16 мм2 от ВРУ дома до щитка этажа? Всегда ли так будет? А также, может ли ванна быть заземлена через трубы к СУП дома (при этом предыдущее предложение в части кабеля 16 мм2 можно вообще не читать, так как в любом случае при равных сечениях фазного и нулевого проводников на корпусе бойлера будет потенциал половина фазного, а сопротивлением 100 мм2, влияющим на потенциал ГЗШ, можно пренебречь в первом приближении).
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А где Вы видели какой-либо расчет?
    И не важно, что потенциал на корпусе бойлера половина фазы.
    Важна разница между теми потенциалами, к которым возможно одновременное касание.
    А на шине заземления в этажном щите все равно нулевого потенциала не будет.
  4. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Расчет я привел словами.
    Совершенно верно, на корпусе будет половина, и важна разница потенциалов, которая, как учит нас мудрая наука электротехника, есть напряжение. А в щитке заметно больше нуля, если стояк тонкий и/или длинный. Но если ванна заземлена не через щиток, а через трубы? Нуль там практически будет в очень многих случаях, ибо от ТП-то провод толстый и часто она вот прям во дворе.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Здесь, наверно, надо уточнить.
    Т. е. Вы рассматриваете ситуацию, когда корпус ванны не имеет заземляющего проводника?
    Но это может означать, что в доме нет СУП.
    Тогда о какой ДСУП может идти речь?
    @Psnsergey, я поразмышлял, вспомнил разные дома, разные обьекты...и пришел к выводу, что это обсуждение не имеет границ.
    Вспомнил ситуации, когда Ваши аргументы были более правильными, чем мои.
    Вспомнил ситуации, когда мои аргументы были ближе к истине.
    Честно говоря, не вижу смысла дальше рассуждать.
    Ваши аргументы я услышал. И, не постесняюсь признаться, положил их в копилку знаний. Спасибо.
  6. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Почему - есть, в подвале трубы соединены с ГЗШ, нулевым проводником от КТП. А уже по трубам нуль "доходит" до ванны. Бывает и такое.
  7. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    По поводу 4 провода для заземления для розеток в ванных комнатах
    если на розетки в ванных будут стоять диффавтоматы то есть ли смысл их заземлять еще вторым проводом?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А это не заземление.
  9. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    я не спрашиваю что это, я спросил есть ли смысл при наличии диффавтомата
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вот когда вы поймёте что это такое, тогда вы и поймёте, есть ли смысл
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А зря. Второй провод - это не заземление, а уравнивание потенциалов в пределах помещения ванной. И идет он не в щиток, а коробке уравнивания потенциалов (КУП), установленной в том же помещении.
  12. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    ну а чем поможет уравнивание потенциалов и какой у него смысл если есть диффавтомат?
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Я просто теряюсь, как вам ответить. Поможет тем, что в помещении не будет проводящих частей с разными потенциалами. В этом и смысл.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И дифавтоматы к СУП имеют примерно такое же отношение как тормоза к ремню безопасности. Вроде бы оба про безопасность, но отношения друг к другу не имеют никакого
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Вообще-то при каждом замыкании на РЕ происходит вынос потенциала на него, так что пока ваш диф очухается, можно попасть под опасную разность потенциалов. А если диф не очухается или потенциал от соседа, то что тогда с вами будет?
