1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13
Система уравнивания потенциалов. СУП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.
  1. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    Так и к СУП 4 проводом имеет смысл подключать только те розетки которые будут в использовании, а те в которые один раз что то воткнул типо стиралки и больше не трогаешь смысла нет?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    какая связь между невытыканием вилки из розетки и ненадобностью тянуть к ней провод от ДСУП?
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А с чего вы решили - что вы не будете трогать стиралку/провод/вилку от нее?
  4. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    Ток, возникающий при разности потенциалов, и будет током утечки. вот почему розетки не включаются в систему уравнивания, получаеться дифф автомата достаточно?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вы опасно ошибаетесь.
    Разность потенциалов может возникать и между двумя разными путями заземления, без всякой утечки. И ни один из этих путей не может проходить через УЗО или дифавтомат, поскольку провод заземления нельзя коммутировать.
    Единственный способ защиты - "уравнивание потенциалов". Соединение между собой всех доступных цепей заземления, включая заземлённые "сторонние проводящие части" наподобие труб водопровода.
  6. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    А откуда возьмётся второй путь заземления если у розетки он один?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Труба водопровода.
    Арматура стен и перекрытия.
    Заземлённый электроприбор, подключённый к другой розетке, на другом кабеле.
    Смотрите в правилах, что именно следует подключать к системе уравнивания потенциалов.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Потенциал может появиться на металлическом корпусе ЭП извне. В этом случае никакое УЗО ничего не поймет. Вы прикасаетесь к этому корпусу и, скажем, к водопроводной трубе, имеющей потенциал земли, и получаете по полной программе
    Этого не случится, если этот ЭП через задитный контакт розетки будет соединен проводником с трубой, т. е. их потенциалы будут уравнены.
  9. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    А откуда может появиться этот потенциал теоритически?
    Даже если сосед замкнет фазу на металический стояк, то металопластиковые трубы не смогут ее провести там же резиновые фитинги для соединения трубы с коллектором
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Чуть раньше было обсуждение...нужен ли второй провод.
    Второй провод нужен будет, если шина заземления далеко от ванной комнаты.
    Планировки разные существуют.
    Есть квартиры, где этажный щит находится за стеной.
    Есть квартиры, где этажный щит находится в 10 метрах, в 20-ти и т. д.
    Исходя из расстояний, можно расчитать возможную разность потенциалов. И сделать какой-то вывод.
    Дальше надо смотреть...а чего Вы хотите от всей этой системы?
    Если хотите, чтобы не убило - это одно.
    Если хотите, чтобы не щипало - это другое.
    Идеальный вариант - 4-й провод прикручивать не к розетке, а сразу к корпусу бойлера, стиралки и т. п.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    да всегда он нужен, Костя.
    А если хочется всего и сразу, то это третье.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Во многих случаях этот 4-й провод - бесполезный кусок проволоки.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Тогда в НТД пришлось бы писать что-то в духе "а если, да кабы, да б во рту росли бобы...", что вносило бы дополнительные заморочки.
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Слушайте - если вы не верите специалистам - то о чём спор. Делайте как хотите. Спецам не верите, нормативным документам не верите - нафига вообще переливать из пустого в порожнее.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Все эти дебаты вокруг СУП и ДСУП - пустая болтовня и демагогия.
    Хоть 4-й провод к розетке, хоть пятый...а оно все равно пиз..нет.
    Все эти обсуждения - фуфло. Ради галочки.
    Еще никто не продемонстрировал действительно надежную и безопасную систему.
    Одни слова.
    Это я никого не ругаю. Это я так выражаю печаль.
