1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13
Система уравнивания потенциалов. СУП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Костя, ты уже писал об этой проблеме. Действительно, проводящих вставок для труб канализации нет, но занос стороннего потенциала через содержимое трубы возможен.
    Пока не знаю, что ответить.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Писал, Дим. Помню.
    Коробит, когда жонглируют цитатами из НТД, а как дело касается реальности, так в кусты.
    Я знаю, что ты не сможешь ответить.
    Вставок действительно нет.
    А НТД и не требуют подключения к СУП пластиковых канализационных труб.
    Кстати, спасибо за то, что поднял вопрос выноса потенциала на корпус бойлера при замыкании.
    Я в этом направлении раньше не думал.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Это странно. Банальный факт о выносе потенциала на РЕ ранее неоднократно озвучивался на форуме, в том числое в темах с вашим участием, но все мимо вас пролетело. Просто поразительно.
    Вопрос: а откуда он будет занесен? Полагаю что источник этого потенциала попросту смонтирован с нарушениями - не подключен к РЕ, ДСУП, нет дифзащиты либо она неисправна и тд.
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Источник может быть в другой квартире и повлиять на это сложно.
    В циркуляре Росэлектромонтажа прямо сказано про проводящие вставки на канализационных трубах в частных домах, где возможен занос потенциала сторонней земли. Только про то, где взять эти вставки, не сказано. Ну в самом деле, не вставлять же чугунную муфту.
    А в МКД вроде как необходимости в них нет, но вот, пишет же выше человек, что при акриловой ванне и пластиковой каналье от смесителя щиплет.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Да. Мы не можем обеспечить электробезопасность в отдельно взятой квартире в МКД, когда у соседей полный швах. Поможет только исполнение требований по электробезопасности ВСЕМИ кто живет в МКД. И вставки в трубы не потребуются
    Элементарно. Сосед заземлил стиралку на стояк ГВС/ХВС, который в пределах его квартиры - стальной. И по воде, отложениям в трубах идет ток на смеситель.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Открытого или закрытого? В смысле, вода течет или нет?
    А если стоит на полу в обуви, ощущает?
    А если просто сунет руку под струю воды?
    Дом какого года? Какая проводка?
    Стояки ГВС/ХВС из какого матриала?
    Какой этаж?
    Нюансов может быть вагон и маленькая тележка.
    Помнится, у меня сосед протянул отдельную линию для СМ, РЕ присобачил к стояковому PENу (состояние позволяет). А вторая розетка в ванной была уже до него, и она без РЕ. Он туда вотнул маленький проточник на 3.5кВт. И жаловался потом, что, типа, от воды щиплет, даже когда моет руки, стоя в тапочках на коврике, и все удивлялся, как так.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Увижу соседа - уточню.
    Но этот список вопросов мне представляется бесполезным.
    Зачем эти вопросы?
    Например, течет вода из смесителя или не течет?
    Давайте сразу рассмотрим оба варианта. Какой вывод Вы хотите сделать?
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вооот. А если бы можно было перехватить потенциал стоков канальи и уравнять его с потенциалом труб водоснабжения, то не щипало бы. Вопрос в том, как устроить проводящую вставку на канализационной трубе.
    Пока находится только такой вариант:
    Это муфта для безрезьбового соединения гладких стальных труб. Но у них дюймовый ряд размеров и при затяжке на трубу они давят весьма сильно. Короче, не годится.
    Еще вариант - просто отрезок стальной трубы с наружным D50, вставленный в два встречных раструба канальи.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    А что если вот это?
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Вывод о наличии или отсутствии влияния этого фактора на ситуацию. Если источник утечки - проточник с реле протока, то при отсутствии водоразбора он контактором отключает ТЭН от сети и соответственно проблема исчезает.
    вы не смогли даже представить то, о чем я написал выше...
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Тоже вариант, но дорого. И по хорошему, вставку надо делать непосредственно на отводе от стояка.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    конкретно этот вариант примерно полтопы тыщи на яндекс-маркете.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Дим, я ему предложил применить медную обвязку для ванны.
    А вот, например, для душевой кабины в строительном исполнении или для сливных трапов у меня решения нет.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    используйте выпуск от комплекта выше, а дырку под перелив герметизируйте
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Тонкостенная труба из нержавейки диаметром 50 мм вроде как доступна в продаже. Порядка 1000 рублей за метр.
