1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13
Система уравнивания потенциалов. СУП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.
  1. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    мне видится так, что она должна быть диаметром больше, чтобы плотно устанавливаться поверх пластиковой трубы. Как манжета. Или меньше — и уста6авливаться вовнутрь.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    И то, и другое представляется бессмысленным. Поскольку снаружи труба должна контактировать с электротехническим хомутом, а внутри - со всей протекающей жижей, чтобы снять потенциал.
    Насколько я понимаю, такая труба должна нормально вставляться в стандартный раструб 50 мм вместо пластика. Муфты с двумя раструбами для встречных соединений есть везде.
    Из приколов на тему: мне однажды пришлось отдельным проводом заземлять кусающуюся гибкую подводку, у которой с одного конца был металлопластик со стандартной арматурой, с другой - пластиковый резьбовой штуцер на электроприборе. Нюанс в том, это электроприбором был итальянский электродный парогенератор: три фазных электрода в пластиковой банке. И при работе парогенератора потенциал из банки как-то проходил на приток.
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    В крайнем случае, есть алюминиевая. Она-то уж точно доступна. Алюминий, конечно, корродирует, но не очень быстро.
    P. S. Ну вот, коллективный разум нашел решение, причем, всего за пару дней. @Иванов Костя, а ты волновался ;)
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Именно так.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Остался один вопрос...кто и когда будет этим заниматься?
    Дим, тебя часто приглашают собирать канализацию и подключать оборудование?
    Меня ни разу.
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Во всяком случае теперь понятно, как это сделать.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    слова "заземление по типу ТТ" и "СУП и ДСУП в доме нет" не совместимы. :hello:
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Да прям. Сейчас в большинстве домов супить уже нечего. Разве что пластмассу. :aga:
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Угу... "Птичка на проводе". Система уравнивания потенциалов именно для этого и нужна, что бы потенциал был одинаковый на всех доступных одновременному прикосновению ОПЧ и СПЧ.
    Относительно чего?
    Есть такая штука как "напряжение прикосновения" и оно нормируется.
    Да, да - то самое выравнивание потенциалов и контуры... ;)
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Маленькая поправочка.
    Наличие основной Системы Уравнивания Потенциалов в здании обязательно при применении защитного отключения. И совершенно не зависит от типа заземления системы.
    Вода в пластике, а всё остальное по прежнему...
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Относительно поверхности, находящейся в этом помещении и имеющей другой потенциал.
    Например, относительно поверхности пола.
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    То есть: основная система уравнивания потенциалов в здании и дополнительная система уравнивания потенциалов в помещении с повышенной опасностью отсутствуют?
    И в добавок нарушены требования п.1.7.79. ПУЭ-7 по времени отключения не более 0,5 с и ГОСТ 12.1.038-82*. 1.5. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов при аварийном режиме бытовых электроустановок напряжением до 1000 В и частотой 50 Гц не должны превышать значений, указанных в табл. 4. 0,5с 50В, 50мА.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Отсутствуют или присутствуют...я откуда могу знать?
    Про время отключения...вовсе не понял каким боком.
    Перечитайте еще раз мой текст.
    Мне надоело кругами ходить.
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Не ходите. Соблюдайте требования ГОСТ 12.1.038-82* Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов.
    Незнание закона не освобождает от ответственности.
    Напряжение прикосновения в бытовых электроустановках не должно превышать 50 В.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А оно превышает?
