1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13
Система уравнивания потенциалов. СУП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Угу, в метре от железной ограды...
    А говорите нет повторных...
    Это вы какое именно требование пытаетесь учесть? И 4Р УЗИП в данном случае совершенно не нужен.
    Ноль глухо заземлен.
    Классическое TN-C питание.
    Ох уж эти партизаны, их же пытать нужно чтоб медаль "За отвагу" на грудь повесить... :aga:
  2. P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    Это плохо, или хорошо? :)
    Это было мнение электриков, которые эти линии эксплуатируют (одного из них). Или вы про повторное, которое мы сами делали?
    Вот в этом посте описывал проблему, там документ прицеплен.
    Хм, вроде как соответствует определению ТТ:
    Условно, корпус стиральной машины будет соединен с заземляющим устройством возле дома, которое никак не связано с N источника. Вот хорошая картинка @Avs7153 на эту тему
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    TN-S
    А сейчас не пойми что...
    Это - большая разница потенциалов. Между хиленьким ЗУ у опоры и протяженной СПЧ.
    Хороший повод зажмурится у этого щитка...
    Это бред... С самого первого рисунка.
  4. P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    Добавил пояснения к картинке:
    Отвечая на ваш вопрос, это провод (Б), соединяет стальную полосу от заземления с шинкой щитка.
    А какая связь между забором и устройством заземления столба?
    А как же тогда надо? Есть правильный рисунок, как надо организовать щиток на столбе и ввод в дом на практике?
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Вряд ли это удастся измерить без отсоединения... Там скорее всего напряжение присутствует.
    Вернуть ноль с этого счетчика на земляную шину - тоже не лучшая идея...
  6. P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    Дык забор - мы ж сами строили! И заземление у столба - тоже мы делали. Я прекрасно знаю, как там все устроено. Забор на данный момент с элементами системы заземления столба никак не связан. Ну разве что черноземом и песком. Где может присутствовать напряжение?
    А могли бы приложить схему, как бы вы выполнили ЩУ на столбе?
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы что, разглядели модель?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @P_Dmitrij, тема про СУП, а разговариваете про заземление. Зачем?
    СУП без разницы какое заземление. Сделали ТТ, ну и все. Чего обсуждать?
    Лучше подумайте как СУП организовать. В подробностях. Что конкретно будете подключать к СУП? И как?
    Как стиралку подключите? через контакт розетки или отдельным проводом к корпусу?
    Как канализацию подключите?
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Лучше всего приварить заземляющее ухо к пластиковой крышке корпуса.
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Между забором и щитом.
    Сложно угадать не симметрию питающей линии в определенный момент, но уравнивающий ток всё равно есть. Кусок провода прикрутить к забору и пошоркать о щит, или наоборот. В сумраке должны быть искорки видны, при ярком солнце вряд-ли заметно будет.
    Не ровен час чего случится, за щит и забор взяться одновременно...
    Да окно пластиковое не в забор же врезано...
    Вводной с УЗИП местами поменять. Ноль со счетчика в ноль УЗО. И шнурки короче и схема логичнее...
    Да, ТТ я избегаю. Впрочем, этот щит - вполне себе TN-C-S...
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Не уверен, но "не нравится мне этот чунгачгук"...
    Как это чего? Оснований для применения ТТ не имеется и ситуацию нужно исправлять.
  12. P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    Спасибо, буду рад предложениям! Со стиралкой вроде все просто - если у нее есть болт для подключения заземления, то подключу к ДСУП отдельным проводом. Если нет, ну значит производитель считает достаточным провода PE в составе сетевого кабеля. Проверю, чтобы розетка качественной была и смонтирована правильно. Насчет канализации - это интересный вопрос. Раньше я не слышал, чтобы канализацию заземляли и ни у кого такого не видел (в частных домах). Но с другой стороны - это та же вода и соответственно она может быть проводником. В общем, надо подумать над этим.
  13. P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    Я загружал картинку в хорошем качестве, но к сожалению сервис их пережимает. Счетчик
    Меркурий 236 ART-02 PQRS
    Но как, если корпус щитка заземлен буквально в 2 метрах от себя? Я конечно попробую. Можно, в принципе, и вольтметром померять разницу потенциалов, но откуда ей взяться? Рядом стоит временная бытовка (с окном). С ней я голову не забиваю, потому что ее тут не будет.
    Тогда прийдется перед УЗИП все равно автомат ставить, либо плавкие предохранители. Это требование руководства.
    Хм, это необычное достаточно предложение. Во всех примерах, что я видел, рисуют ответвление с точки подключения линии:
    Хотя конечно это достаточно условная схема.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    ПУЭ 1.7.59
    ...(система TT), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.
    В данном случае условия безопасности не могут быть обеспечены.
    Об этом свидетельствует тот случай, когда рабочего ударило током.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Со стиралкой все непросто.
    Болта, скорее всего, нет, а производитель считает, что дуэт розетка-вилка всегда имеют хороший контакт, который не ослабляется и не окисляется.
    Канализацию надо не заземлять, а подключать к СУП.
    Заземлиться (приобрести потенциал земли) она и сама сможет.
    Когда поток сточной воды коснется грунта.
