1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13
Система уравнивания потенциалов. СУП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    СУПировать, то есть.
    Поэтому придется
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На нулевом проводе (на PEN) всегда присутствует потенциал, отличный от ноля.
    По сути, нулевой провод практически никогда не является нулевым в буквальном смысле.
    Потенциал забора неизвестен.
    Этот потенциал может быть больше по сравнению с потенциалом PEN или меньше.
    Благодаря чернозему потенциалы PEN и забора не равны.
    И значит между PEN и забором всегда имеется напряжение.
    Измерять это напряжение нет смысла.
    Оно постоянно меняется.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это свидетельствует всего лишь о криворукости некоторых товарищей при подключении абонентского ответвления, и только. Тип заземления тут совершенно не причем, последствия все равно были бы те же.
  4. P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    Да да, я это и имел в виду, спасибо за уточнение.
    Все-таки, это связано с мудаком, который умудрился не прикрутить PEN в орехе. Если на такие допущения закладываться, ни одна система работать не будет.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А разве не надо закладываться? Ваш случай не единственный.
    https://www.forumhouse.ru/posts/25018078/
    И да...нет идеальной системы электроснабжения. У любой системы есть плюсы и минусы. И приходится взвешивать эти плюсы и минусы.
  6. P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    Могли бы пожалуйста немного подробнее про этот момент пояснить.
    Вот у нас железный забор стоит на земле. Не просто стоит, а еще и столбы закопаны в землю метра на 1,5 минимум. То есть, имеем достаточно неплохой контакт забора с землей. Не удивлюсь, если сопротивление окажется менее 10 Ом, забор то длинный. Каким образом вообще на заборе может появиться потенциал, отличный от потенциала земли? Даже если на столбе оборвется фаза и упадет на забор - произойдет КЗ на землю и вырубится защита. Какой может быть сценарий, при котором на заборе сколь-либо значимое время будет отличный от земли потенциал?
    И схожий вопрос про ЩУ. Допустим, из 3 фаз я пользуюсь только одной. Предположим, я включил обогреватель и в цепи L1 - обогреватель - N потек ток в 1 А. Если теперь потрогать что провод L1, что провод N, ударит током. То есть, на обоих проводах есть потенциал, отличный от потенциала земли. Пусть это будет U1, а потенциал земли - U0. Теперь подходим к ЩУ. Его корпус соединен с N, PEN и ЗУ на шине. На проводе N у нас потенциал U1. Значит и на корпусе тоже будет U1? И на контуре заземления - тоже U1? Но ведь тогда между электродами заземления и землей возникнет ток, ведь U1 <> U0. Здравый смысл подсказывает, что это не так и ток течет не через заземлители, а через PEN. Подскажите пожалуйста, где я ошибаюсь?
    История - просто жесть! Как можно быть настолько мудаками, просто в голове не укладывается!
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Предположим это будет половина от вашей цифры - 5 Ом
    250В/5.Ом=50 А. Какая защита вырубится?
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Не на заборе, а на PEN. И, следовательно, на всех предметах, подключённых к заземлению и СУП в доме и вокруг. И, следовательно, разность потенциалов между забором и этими предметами.
    Земля у нас под ногами пока ещё не металлическая. И если забор не подключён к PEN, то при вышеупонянутом типичном сопротивлении растеканию 10 Ом никакая защита, кроме УЗО, не сработает. Если забор подключён к PEN - сработает автомат на подстанции, или отгорят упавшие провода при токе замыкания несколько сотен ампер.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Почему?
    Чему равен потенциал на N?
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    На N - хрен его знает. Ибо разрешена коммутация, и т. п. А тот, кто трогает руками рабочие токоведущие проводники - ССЗБ.
  11. P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    Разумно, спасибо! От 50 А наверное никакая не вырубится.
    Неужели не ударит, даже со включенным нагревателем? Я просто в шоке! :) Понятное дело, я не призываю хвататься за провода и могут быть всякие аварийные ситуации и тд. Но в некой идеальной модели, похоже, даже при работающем нагревателе, на N будет тот же потенциал, что и у земли. Из-за того, что N заземлен на подстанции. Так получается?
  12. muai2
    muai2
    muai2
    нет. не так
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Примерно так, но при этом жизненно важно не путать N и PEN. На проводнике N в некоторых ситуациях может запросто присутствовать фаза, обычно через нагрузку.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @P_Dmitrij, Изучите тему падения напряжения. На нагрузке. На проводнике.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А теперь посчитайте напряжение на заборе
