1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13
Система уравнивания потенциалов. СУП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.
  1. fito014
    fito014
    fito014
    Воронеж
    Все это конечно хорошо СУП, ДСУП. Но возник вопрос. Если в ванной комнате нет разности потенциалов между смесителем и ванной, то возможна ли разность потенциалов например между смесителем и полом из керамической плитки на неармированной бетонной стяжке на земле, или из ванны сразу в резиновые сапоги или на мокрый пол резиновый коврик и потом трогать все остальное? Или "щипать" будет не сильно. И второй ворос. Как правильно подключить PE провод розетки в ванной к ДСУП, если трехжильный провод розетки идет в распределительный щиток дома.
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Возможна.
    Тянуть нужно от розетки. Розетки позволяют подключать 2 провода под 1 зажим.
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Месяц назад задавал такой вопрос. Теперь могу сам на него ответить. Раздолбил в нескольких местах по периметру перекрытия бетон до арматуры и прозвонил. Звонится. Так что в принципе достаточно в одном месте присоединить
  4. Тихий 23
    Тихий 23
    Тихий 23
    город Ейск
    Здравствуйте!
    Подскажите если пропустил, смеситель в ванной нужно ли заземлять и как, если все трубы ПП.
  5. paranoiac4me
    paranoiac4me
    paranoiac4me
    "3. В зданиях, где водоснабжение ванных, душевых и сантехкабин осуществляется ответвлениями в неармированных пластмассовых трубах от распределительной сети, проводящие элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, не рассматриваются как сторонние проводящие части и не подлежат включению в систему дополнительного уравнивания потенциалов."
    (ТЦ № 23/2009 "Об обеспечении электробезопасности и выполнении системы дополнительного уравнивания потенциалов в ванных комнатах, душевых и сантехкабинах")
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    В сельской местности: длинные воздушные линии, и вполне возможен опасный потенциал на нуле по отношению к СПЧ несмотря на повторное заземление нуля.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    И ещё одно обстоятельство. На момент написания ПУЭ-6 трубы водопровода гарантировали металлоконтакт по всей длине, до ГСУП в подвале.
    Сейчас даже при металлическом стояке в любой момент может случится внезапная и ни с кем не согласованная пластиковая врезка.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Тогда не было приборов с заземляющими контактами на вилках, кроме электроплит.
  9. al185
    al185
    al185
    Детектором найдите стержень, 10мин. перфоратором, и подваритесь к сетке... в районе щита...
  10. Ihar7055869
    Ihar7055869
    Ihar7055869
    Минск
    еще уточнение. сварные сетки были готовые в картах 2*3. между собой связаны вязальной проволокой,- не сварены.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А вот это хуже.
    Стяжка ещё какая будет, или уже всё, чистый пол?
  12. Ihar7055869
    Ihar7055869
    Ihar7055869
    Минск
    по плите перепады 5мм. нормальные допуски. думал сразу наливной пол.
    такой вариант пришел. Сеток по всей площади использовано 8 штук. если по периметру их все найти, к ним подвариться и в стенах вывести провода к щиту?
    для уточнения. ушп не анкеровал сразу. буду сверлить для анкеров отверстия через каждые 1,5м. думаю от 8 лишних отверстий плита не треснет?)
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    @Ihar7055869, Как вариант, в помещениях где возможно (влажные помещения в обязоловке), делайте ДСУП, соответственно в них арматуру подключайте.
  14. Ihar7055869
    Ihar7055869
    Ihar7055869
    Минск
    влажные помещения над двумя арматурными картами. гораздо меньше отверстий)
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    @Ihar7055869, В данном случае меньше - не значит лучше. Это так сказать компромисс.
