1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13
Система уравнивания потенциалов. СУП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.
  1. P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    Спасибо, это хорошая идея. Поговорю со строителями, посчитаем, во что выльется по деньгам.
    В доме - полноценный подвал. Полы подвала, да, по грунту (через утеплитель). К сожалению, на том этапе сетку не заложили. Однако в котельной (в подвале) сетку заложили под плитку, специально для СУП. И в стены тоже. Так что, как минимум, "мокрое" помещение полноценно включено в с СУП. Полы на 1 и 2 этаже еще не залиты, так что тут заложить сетку техническая возможность есть. @hammerite предложил вместо сетки, подключить "уши" пустотных плит к СУП. Но надо ли будет все это делать, если замкнем контур вокруг дома?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Контур вокруг дома - это хорошо.
    Но его может быть недостаточно.
    Все зависит от того, для чего Вам нужна СУП.
    Если чтобы не убило - это одно.
    Если чтобы минимизировать даже щипание током (комфорт), то это другое.
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Система уравнивания потенциалов обязательна для для любой электроустановки в которой применяется защитное отключение питания. Читай - всегда.
    Тип заземления системы определяется пректировщиком на основании изысканий.
    Сорок бочек арестантов...
    1. По перекрытию с учетом п. 3 - нет необходимости.
    2. Это должно происходить на этапе проектирования фундамента.
    3. Стандартное мероприятие.
    4. Верная тенденция. Но часто излишняя. Зависит от химсостава местной воды.
    5. Доступные прикосновению.
    Стены далеко не железные и не являются СПЧ...
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если они доступны и это не сильно трудоемко, можно присобачить, хуже не будет.
    Размеры дома какие?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ну да.
    Тот факт, что они током могут ударить...это не считается.
    Как и стяжка пола.
    Зря Вы мне рассказываете о СУП.
    О ее необходимости я, похоже, лучше Вас знаю.
    Поэтому свой лозунг адресуйте не мне, а владельцам строений.
  6. P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    Периметр порядка 62 м. Проблема еще в том, что перед домом залита площадка высотой 60 см. на плане это выглядит вот так (клетки - метр на метр):
  7. P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    Что бы не убило - это обязательно, но и комфорт не помешает. Дом для постоянного проживания с семьей. Не очень хотелось бы, что бы что-то "щипалось". Это, во-первых, неприятно, а во-вторых, всегда вызывает подозрения, что с электрикой что-то не так.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Поэтому контур желательно сделать вокруг дома + СУП и ДСУП внутри.
    Больше всего в этих системах нуждаются сан. узлы, котельная и кухня.
    Часто гаражи.
    Рассматриваете каждое помещение...составляете список внутреннего оборудования и ищете возможность подключить это оборудование к ДСУП.
    Проще всего ДСУП сделать в котельной и на кухне.
    Там легче спрятать желто-зеленые провода.
    А вот с сан. узлами труднее. Мало кому понравится желто-зеленый провод, торчащий из красивой плитки и примотанный к полотенцесушителю.
    Тут нужен творческий подход к вопросу.
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Лозунг, мой ? :nono:
    1.7.78. При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания, если применена система TN, и заземлены, если применены системы IT или ТТ. При этом характеристики защитных аппаратов и параметры защитных проводников должны быть согласованы, чтобы обеспечивалось нормированное время отключения поврежденной цепи защитно-коммутационным аппаратом в соответствии с номинальным фазным напряжением питающей сети.
    В электроустановках, в которых в качестве защитной меры применено автоматическое отключение питания, должно быть выполнено уравнивание потенциалов.
    Для автоматического отключения питания могут быть применены защитно-коммутационные аппараты, реагирующие на сверхтоки или на дифференциальный ток.
    Стены и стяжка на плитах перекрытия стоят. Арматура плит сварена воедино.
    О чем ты Костя? :faq:
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Должно быть.
    Вот и адресуйте этот текст тем, кто строит себе дом. Тем, от кого зависит СУП.
    По поводу стен.
    Возможно Вы не знаете особенностей строительства.
    Стены не всегда стоят на плитах.
    Опираются, но не всегда имеют физический контакт.
    Так же, как и стяжка.
    Стены ставят на изолирующую прокладку в виде полосы рубероида или аналогичного материала.
    Стяжка часто заливается по пеноплексу, а от стен отделена вспененным полиэтиленом.
    Какая электрическая связь стен с плитами и стяжкой и какие там возникают сопротивления - это неизвестно.
    Поэтому не факт, что потенциал с плиты будет передан стене в нужном обьеме.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если стены и стяжка изолированы от земли, на кой их вообще куда-то цеплять? (За исключением электрического теплого пола).
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот если бы точно знать, что они изолированы.
    Тогда да, незачем из нейтральной поверхности делать полярную.
    Но ведь мы этого не знаем.
    Поэтому и приходится рассматривать крайние случаи.
  13. abrrvalk
    abrrvalk
    abrrvalk
    Из них 90 - электрики, 9 не электрики, но зачем-то всё равно сунули пальцы в розетку. И только 1 из-за неисправности электроприбора в сочетании с неправильной электрикой.
    "Технический прогресс сделал электрическую розетку недоступной большинству детей. Умирают самые одаренные".
    PS
    Поясните, пожалуйста, а то очень не хочется перечитывать всю тему... В случае заземления TT откуда разница потенциалов между корпусом стиралки и полом при наличии работоспособного УЗО на входе?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    По грунту.
    Но Вы это отрицаете.
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Гидроизоляция от фундамента. При том что панели должны быть связаны между собой и с землёй.
    Редко. Хотя в ваших краях мазанки могут лепить и иначе.
    Да, полы в жилых помещениях обычно не токопроводящие.
    Да и не нужно это всё если стена не железобетонная.
    Возможно вы вообще не знаете ПГС, ровно так-же как и ваши джамшуты лепящие мазанки, как и вы лично, без проектной документации...
