1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13
Система уравнивания потенциалов. СУП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.
  1. P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    Тут есть тонкие моменты уже. Фундамент имеет высоту (точнее, глубину) 3 м. Он тепло- и гидроизолирован. Контактирует ли он с землей на глубине полосы (50 см) - не известно. Скорее всего, даже, нет. Однако он абсолютно точно контактирует с землей в точке своей опоры на землю. А значит, выравнивать потенциал надо на достаточно большую глубину.
  2. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    А вы считаете, что потенциал земли везде одинаков?
    Открою тайну, если измерить напряжение между двумя точками удаленными на скажем 1 км, то можно будет увидеть сотни вольт... Соответсвенно, следуя ваше логике, опасность таится в самом наличии проводника с сопротивлением много меньшим сопротивлению земли, засунутого в землю одним концом длиной в 1 км. Поскольку другой его конец будет иметь разность потенциалов относительно земли.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Понятно.
    Просто есть два источника высокого потенциала...Ваш бытовой прибор или по грунту от соседа.
    Первый вариант - источник высокого потенциала Ваш бытовой прибор.
    В первую очередь здесь участвует УЗО. Или два УЗО подряд.
    Если оба УЗО не сработали, то потенциал попадает на внешний контур и каким-то образом передается строительныи конструкциям (полу, стенам и т. д.).
    Засада состоит в том, что мы не сможет посчитать сопротивление цепи контур-стена.
    Представьте, что Ваш бойлер выдал в СУП 240 вольт, а на стене появилось только 50 В.
    Остальные вольты пропали на сопротивлениях строительных конструкций.
    Вы трогаете руками бойлер и стену.
    И попадаете под разность потенциалов 190 вольт.
    Цифры я взял условно.
    Мы все равно ничего не сможем рассчитать.
    Второй вариант - источником потенциала является грунт.
    От соседа пришел потенциал.
    В условиях плотной застройки это реально.
    Контур вокруг дома тоже будет иметь этот высокий потенциал.
    А вот стены могут иметь и низкий.
    Почему низкий?
    Во-первых, не факт, что потенциал с грунта дойдет до стен (помним историю в Курске).
    Во-вторых, замыкать в бойлере на стену может не только фаза, но и ноль.
    И самый худший вариант - от соседа фаза А, а бойлер пускает на стену фазу В.
    При таком раскладе еще опаснее стоять на отмостке и трогать стену.
    Поэтому я считаю контур вокруг дома полезным, но недостаточным.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот эти тонкие моменты часто играют важную роль.
    Поэтому и нет конкретных рекомендаций общего плана.
    Фундамент гидроизолирован от грунта.
    А плиты перекрытия могут быть гидроизолированы от фундамента.
    И т. д.
    Посмотрим на стержни.
    Вы их ставили с шагом 6 метров.
    Если на стержнях будет потенциал 240, то между ними на грунте будет потенциал меньше.
    Не знаю сколько конкретно, но может быть и 100 В.
    Соответственно и на фундаменте потенциал будет неравномерным, ведь фундамент обладает сопротивлением.
    И нет гарантии, что стены Вы коснетесь в той части, где потенциал имеет нужную величину.
    Т. е. потратив много денег и сил, Вы можете не получить безопасный дом.
  5. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Один вопрос. Начиная с какого потенциала начинает работать УЗО? И мне казалось что контур вокруг дома, как элемент СУП не существует сам по себе, а имеет некую связь с трубами РЕ электропроводки и т. п.
    ну и в завершение Вот эти вот все железяки в земле, они ведь вроде как ещё и умеют электричество в землю спускать. Откуда возьмётся тогда некий потенциал на проводящей железяке врытой в проводящий грунт?
  6. P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    Блин, это ж золотое дно, прокинуть 1 км провода - и вот тебе халявное электричество! :) Не, на самом деле я понимаю, что оно разное. Но для нас важна разница между N подстанции, которая заземлена где-то в районе десятка км и поверхностями дома, которые в аварийной ситуации получат высокий потенциал (фазы). Сам по себе потенциал земли при этом не так важен, поскольку он заведомо существенно ниже потенциала фазы. Замкнув собою цепь между корпусом аварийного устройства и землей, которая имеет низкий потенциал, вы получите удар током. Замкнув же собою цепь между корпусом аварийного устройства и землей, которая имеет высокий потенциал, вы вообще ничего не почувствуете. По этому необходимо исключить возможность наличия низкого потенциала земли на конструкциях дома в аварийной ситуации.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    УЗО...оно работает при такой разнице потенциалов, при которой может возникнуть нужный ток.
    Т. е. по закону Ома.
    Оно может сработать при 10-ти вольтах, если сопротивление цепи позволит процти току в 30 мА.
    Но сейчас рассматривается вариант сломавшегося УЗО.
    Контур в составе СУП.
    Контур соединен с шиной заземления.
    Если на корпусе бойлера из-за пробоя появится фаза, то эта фаза будет и на железяке контура.
    Контур контактирует с грунтом.
    В точке контакта эта же фаза будет и на грунте.
    По мере удаления от контура фаза на грунте будет ослабевать.
    Приведу такой пример.
    Воткнем в грунт шланг с водой.
    Прямо около шланга грунт будет мокрый...чуть дальше сырой...еще дальше влажный.
    И на каком-то расстоянии сухой.
    Так же и с электричеством.
    Воткнем провод фазы в грунт.
    Прямо около провода полная фаза 240.
    Чуть дальше 200.
    Еще дальше 100 и т. д. до ноля.
  8. P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    Боюсь вы попали в то же заблуждение, с которым я пришел в тему десяток страниц назад. Как выяснилось (неожиданно для меня), от того, что ты зароешь железяку под напряжением в землю, напряжение на ней никак не изменится. То есть, она точно также останется под тем же напряжением. Потому что падение напряжения в цепи происходит пропорционально сопротивлению. А сопротивление внутри железяки будет во много раз ниже, чем сопротивление на участке перехода железо-земля. Соответственно и напряжение на железяке упадет незначительно. А вот на месте перехода, и дальше в некоторой окрестности земли, уже упадет уже до 0.
  9. P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    Прочитал оба ваших последних сообщения... Что ж, итог получается грустным - даже замыкание контура заземления с забиванием электродов не даст гарантированного распределения потенциала контура вокруг фундамента дома. Я то надеялся, исходя из оценки в 20м, что потенциал будет теряться не так быстро и "охватит" фундамент. Пусть даже не 220 В, но хотя бы 190 В. Хорошо бы конечно это как-то экспериментально проверить, но если это так, то остается только вернуться к ушам плит и, возможно, сеткам в мокрых помещениях. Других идей пока высказано не было.
  10. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Мощность источника не бесконечна и он не соединён с местом замыкания сверхпроводниками. В сетях с глухозаземленной нейтралью замыкание на землю считается коротким замыканием. Поэтому, при замыкании на землю случится серьёзное падение напряжения в интересующей нас точке сети. И оно будет тем больше (ближе к нулю), чем удаленнее мы от источника. А если мы будем близко, то можем ожидать несколько большое напряжение и соответсвующий ток (автоматы/ предохранители же есть, да? у нас кз). Откуда и выйдет, что на железяке будет не 220, а некая другая цифра, зависящая от многих факторов. Но, чем лучше наша железяка врыта в землю, чем меньшее сопротивление у этого участка, и тем большее падение напряжения мы получим при замыкании за землю. А так то да, на железяке будет напряжение не сильно отличное от напряжения на пробитой фазе в щитке... Но дело в том, у нас на аварийной фазе будет около нуля.
  11. abrrvalk
    abrrvalk
    abrrvalk
    Трансформатор. Скорее всего не дальше километра.
    Потенциал теряется на расстоянии порядка половины расстояния между вертикальными электродами типового заземления. В противном случае конструкция была бы экономически нецелесообразной.
    Вполне возможно у вас сопротивление заземления будет в пределах ома и высоким потенциалом можно не озадачиваться, сработает автомат. (еще 2-3 защитных устройства с вероятностью отказа в пределах 1%, см. выше про вероятность).
    Это если сопротивление растекания много больше сопротивления источника.
  12. P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    Если я правильно понимаю, чтобы по КЗ сработал автомат, например, B16, надо создать ток в 16 * 5 = 80 A. А значит, сопротивление цепи должно быть не более 220 / 80 = 2,75 Ом. При этом, в цепи будут учавствовать некие элементы конструкции здания - например, пол или стена. У них тоже есть сопротивление и оно определенно не как у медного провода. Так что на автомат я бы не рассчитывал, даже если удастся действительно соорудить заземление с сопротивлением в 1 Ом (что само по себе нетривиальная задача).
    А что за источник имеется в виду?
  13. abrrvalk
    abrrvalk
    abrrvalk
    корпуса электроприборов должны быть соединены с землей медным проводом. Это меньше ома. Или вы про пробой фазы напрямую на стену и через стену на человека? Но тогда чем меньше стен заземлено тем лучше. Тут лучше качественно проводку сделать.
    источник - сеть откуда электричество в дом приходит.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При организации СУП важно понять какие предметы и поверхности надо включить в СУП.
    Если человек категорично считает, что полы и стены в СУП включать не нужно, то бесполезно ему обьяснять обратное.
    Тем более, что и нормативные документы этого не требуют.
    Вот когда человек конкретно определился с поверхностями, тогда и надо рассматривать фактические мероприятия по организации СУП.
    Рассмотрим ванную комнату.
    Включаем в СУП стены, полы, канализацию, стиралку, полотенчик, смеситель.
    Смеситель.
    Чаще всего смеситель уже подключен к СУП. Поскольку на смесителе потенциал может появиться по воде, а вода подключена к СУП через бойлер, котел или насос.
    Можно дополнительно подключить воду к СУП, если заземлить коллектор или отсекающий кран.
    Аналогично с полотенчиком.
    Полотенчик может получить потенциал либо по воде, либо от стены.
    Значит подключение воды или стены к СУП закрывает вопрос полотенчика.
    Стиралка.
    Подключение стиралок, посудомоек, боилеров и других подобных аппаратов выглядит неоднозначно.
    К сожалению, чаще всего производители этого оборудования считают, что заземления через вилку с розеткой достаточно. И не делают на корпусах специальных клемм заземления.
    Вот только вилка с розеткой не гарантируют хорошего контакта.
    Поэтому я всегда рекомендую за стиралкой выводить гибки провод СУП и подключать его к корпусу стиралки под какой-нибудь винтик или саморезик на задней крышке.
    Или снабдить этот проводок прищепкой "крокодил" и цеплять хоть за ножку стиралки.
    Канализация.
    К сожалению, наша промышленность не выпускает специальных вставок.
    Поэтому приходится что-то изобретать.
    Самым опасным элементом является ванна. Мы стоим в ванне...под ногами сток воды с потенциалом земли, под руками смеситель с высоким потенциалом.
    И здесь может помочь медная обвязка, медные сифоны.
    Душевые кабины в строительном исполнении...сливная вода контактирует с полом. И если пол подключен к СУП, то вопрос снимается.
    Сложнее, когда чаша душевой кабины выполнена из пластика. Медных обвязок для душевых кабин я не встречал.
    Хотя может быть там применяется такая же обвязка, как и для ванн.
    Полы.
    Можно подключить через монтажные петли плит.
    Можно заложить сетку в стяжку.
    Многих людей сетка отпугивает ценой.
    Но надо смотреть на размеры помещений.
    Нарисовать план ванной комнаты и посмотреть где будут стоять ноги, когда Вы касаетесь стиралки или ванны.
    Сетка под ванной не очень-то и нужна.
    Сетка около порога не очень-то и нужна, если от порога Вы не можете дотянуться до стиралки, ванны или полотенчика.
    А что делать, если стяжка уже залита?
    Можно взять болгарку, сделать в стяжке небольшую штрабу и в штрабу уложить оцинкованную проволоку.
    Сетка, конечно, лучше. Чем глубже она в стяжке, тем ровнее потенциалы на поверхности пола.
    Стены.
    Суть та же, что и с полами.
    Разница только в цене и трудоемкости.
    Вряд ли найдется человек, готовый обшить стены сеткой полностью.
    Хотя доводилось бывать на обьектах, где под штукатурку применяли металлическую штукатурную паутинку.
    Но вопрос со стенами можно решить и иначе.
    Вот Вы готовы сделать контур вокруг дома, чтобы передать потенциал через фундамент.
    Но передать потенциал можно не только через фундамент.
    Можно взять немножко больше половой сетки и сделать нахлест на стены.
    Можно по стенам сделать штрабу и уложить оцинкованную проволоку.
    По кругу.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    И правильно. Не стоит расчитывать.
    Даже если Вам удастся сделать заземление с сопротивлением в 1 Ом.
    Дело в том, что ток в этой цепи зависит не только от сопротивления Вашего заземления.
    В цепи есть еще и другие сопротивления...проводов, контактов и заземления трансформатора.
    Если сопротивление заземления трансформатора будет 4 Ом, то Ваш 1 Ом роли не играет. Уже не получится желаемого тока.
