1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13
Система уравнивания потенциалов. СУП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.
  1. Enoshka
    Enoshka
    Enoshka
    сложно однозначно ответить касается ли стяжка фундамента. конструктив примерно такой: фундамент засыпан песком изнутри, слой чернового бетона с металлической сеткой, гидроизоляционная пленка (?), эппс, стяжка.
  2. Enoshka
    Enoshka
    Enoshka
    Мог ли бы кто-нибудь простыми словами пояснить про полы, фундамент и заземление/суп: какая именно проблема этим решается? какие проблемы могут быть, если условно, стиральная и машины и трубы водоснабжения соединены в суп, а полы и/или фундамент специально ни к чему не подключены?
    если человек возьмется за стиралку и полотенцесушитель, соединенные через суп, и если на корпусе стиралки будет напряжение, то оно будет таким же и на полотенцесушителе, и ток не пойдет через человека, верно? и здесь неважно, какие полы и есть они в суп или нет, так?
    стиралка и полотенцесушитель соединены через суп (как и в примере выше), и на корпус стиралки попало напряжение, человек взялся только за полотенцесушитель, стоя на полу/в ванне. Что тогда?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Т. е. нет уверенности, нет гарантии, что стяжка контактирует с фундаментом в полном обьеме.
    Так же нет уверенности, что стяжка имеет контакт с грунтом. Или не имеет.
    Исходить надо из наихудшего предположения...стяжка контактирует с грунтом и не контактирует с фундаментом.
    Значит надо в стяжку уложить металл и подключить к СУП.
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Пол проводящий...
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если пол связан с грунтом и имеет потенциал земли, то стукнет током. Ведь под рукой фаза, а под ногами ноль.
  6. Enoshka
    Enoshka
    Enoshka
    т. е. пойдет через человека в пол?
    Получается, что без за"суп"ованных полов соединение в суп трубопровода, стиралки и т. п. не несет особой пользы? Т. е. без дсуп, проблема была бы только при касании стиралки, а так получается, что при касании любого элемента дсуп, если на нем есть напряжение? Или я что-то не понимаю?
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Да. Если пол проводящий. Но в жилых помещениях бетонные полы разве бывают?
    Конечно несет.
    Но, сетка уравнивания потенциалов требуется только при наличии греющего кабеля без экрана.
    Дополнительная система и предназначена для соединения всех доступных одновременному прикосновению проводящих частей.
    Это как птичка на проводе, её ведь током не бьёт...
  8. Enoshka
    Enoshka
    Enoshka
    Спасибо за ответы!
    Как понять, проводящий ли пол в итоге.
    Можно ли на примере. у меня в доме есть санузел, в котором:
    - стиральная машина
    - полотенцесушитель
    - душевой поддон (акриловый на металлической раме)
    - розетка 220В
    - металлический ящик с коллекторами отопления
    - трубы водоснабжения и теплого пола/отопления - металлопласт
    Практически за любые два можно взяться одновременно.
    1. Пол:
    - керамическая плитка/керамогранит,
    - затем стяжка с металлической сеткой,
    - в стяжке - водяной пол,
    - под ним эппс,
    - затем черновой бетон с сеткой
    - грунт.
    Считается ли такой пол непроводящим?
    Имеет ли значение конструкция пола ниже финишного покрытия, т. е. плитки? электрических тп нет.
    2. Заодно спрошу:
    2.1 нужно ли подключать раму под душевым поддоном к дсуп?
    2.2. можно ли подключить трубы водоснабжения (металлопласт) к дсуп через коллекторы (распределительные устройства), которые находятся в другом помещении? Достаточно ли будет этого для полотенцесушителя и смесителя в этой комнате?
    2.3. правильно ли я понимаю, что если трубы будут подключены к дсуп на коллекторах, то таким образом будут охвачены водопроводные трубы во всех санузлах? имеет ли значение протяженность труб до потребителей в этом случае (4-10м)?
    2.4. нужно ли сам шкаф, в котором коллекторы отопления, подключать к дсуп дополнительно?
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    К не токопроводящим относятся деревянные и с не токопроводящим покрытием (линолеум и т. п.)
    Нет.
    Требований нет.
    Прочтите:
    ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 23/2009
    «Об обеспечении электробезопасности и выполнении системы дополнительного уравнивания потенциалов в ванных комнатах, душевых и сантехкабинах»
    Да. Протяженность значения не имеет.
    Рассматривать как СПЧ доступную к одновременному прикосновению. Если вы присоединяете коллекторы, то и со шкафом поступите аналогично.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Как Вы считаете? У этих людей есть финишное покрытие на полу?
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    У этих людей в полу проводка соседей, а в стенах собственная...
    Если утечка не в распределительной сети дома, а в групповой квартирной, то вины ЖЭКа в этом нет. Нужно выявить поврежденный участок групповой квартирной сети и обесточить. Это не сложно.
  13. Enoshka
    Enoshka
    Enoshka
    Enoshka сказал (а): ↑
    Нет.[/QUOTE]
    Если я правильно понимаю, то исходя из предыдущих постов: если человек, стоя на таком полу в санузле, возьмется за две проводящие части (опч и спч, например), соединенные в дсуп, и на них окажется потенциал, то ток пойдет через человека, верно?
    Что в этом случае нужно сделать, чтобы избежать такой ситуации?
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Частично...
    Включить стальную сетку в полу в Систему Уравнивания Потенциалов.
    Тогда человек станет - птичкой на проводе. Току, просто, течь через его тело некуда.
  15. Enoshka
    Enoshka
    Enoshka
    Спасибо еще раз за ответы!
    Буду думать, как это сделать на полах с уже готовой стяжкой (сетка уложена была просто нахлестом, без перевязки).
    появилось еще несколько вопросов:
    1. допустим, пол санузле включен в суп, в коридоре та же конструкция пола (плитка и всё под ней аналогичное). Попала фаза на корпус стиралки, дсуп ее уравняла, на полу санузле появился какой-то потенциал, так? что будет, если:
    - человек зайдет из коридора в санузел? есть какая-то разность потенциалов между полами санузле и коридоре?
    - человек вышел из ванны в санузле и стал на пол, на котором есть потенциал?
    2. если сделан пол по грунту (все тоже "стяжка с металлической сеткой - водяной пол - эппс - черновой бетон с сеткой - грунт"), но финишное покрытие паркетная/инженерная доска (жилые комнаты). такие полы считаются проводящими? нужно ли их в дсуп включать?
    3. если полы в ванной "плитка-стяжка с металлической сеткой - водяной пол - эппс" лежат на перекрытии 2 этажа из ж/б плит, такие полы проводят? их тоже нужно в суп включать?
    спасибо!
