1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13
Система уравнивания потенциалов. СУП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    У вас неправильное понимание функции ДСУП. Это не разделение земли, а соединение всех доступных для прикосновения ОПЧ и СПЧ с целью уравнять их потенциалы. Нет разности потенциалов - нет и опасности поражения. Поскольку в таком виде получается местная СУП (МСУП), прямо запрещенная правилами, ее нужно подключить к РЕ-проводнику питающей сети. Для этого строители и выпустили вам хвост в ванной. Выкопировку из проекта и пример исполнения я уже приводил.
    Переведите вопрос на русский язык.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Если я правильно понял вопрос, то я бы сказал, что на кухне опасность даже выше так как электрических приборов там больше, а значит вероятность утечек на корпус тоже больше, но с точки зрения поражения током вероятность чуть меньше так как хотя бы отсутствует такая влажность как в ванной. Не совсем это правильно, но по факту так. И ещё зависит от того где ванная комната (частный дом или многоквартирный) и какой в ней набор предметов. Например у меня в квартире в ванной всё и так объединено металлическими трубами, а единственный электрический прибор - лампочка под потолком. Электрическая аккумуляторная щётка не в счёт. Думаю шансы поражения током там 0%, а вот у кого там запихнута стиральная машина, водонагреватель, вытяжка, подсветка полочек, унитаза и воды в кране, унитазе и ванной... Поэтому в моём случае кухня опаснее. :)
  3. Barsuk23
    Barsuk23
    Barsuk23
    Нуу, погодите... Положим в доме планируется система ТТ. Положим есть более-менее приличный заземлитель и он в розетках присутствует как надо. Но вот в розетку вставили блендер, у которого двухпроводная вилочка (то бишь класс прибора второй, двойная изоляция, но это дело такое, временное). И вот в какой-то момент у него на железяке оказалась фаза. А его этой железякой сунули в железную раковину - кажется было бы лучше, если бы раковина была заземлена, тогда УЗО отключилось бы. Собственно поэтому я планирую (когда буду наконец строиться) пусть не все подряд, но по возможности все металлические хреновины на кухне и в ванной заземлять, поскольку в этих помещениях ими будут пользоваться люди заведомо беспечные - история про лежащий в раковине включенный в розетку блендер не придумана. По той же причине буду заземлять ванну, хотя это кажется диковатым с точки зрения практики.
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Ситуацию прикосновения одной рукой к заземленной раковине, держа другой рукой неисправный блендер, и к не заземленной рассматривали?
  5. Barsuk23
    Barsuk23
    Barsuk23
    Так же, как и к любому другому предмету, заземления которого не избежать - например электроплите или микроволновке. Надеемся на УЗО.
    Это обсуждение оно собственно не к тому, надо или нет заземлять металлические предметы, а к тому, надо ли только в ванной, или на кухне тоже. Вопрос "заземлять или нет в принципе" он более глубокий. Например у меня в городской квартире к сожалению нет нормального заземления, в связи с чем заземления я стараюсь скорее избегать для тех вещей, которые без этого как-то живут.
  6. morozov
    morozov
    morozov
    ГОСТ 30331.1
    131.2.2 Защита при повреждении
    Люди и домашние животные должны быть защищены от опасности, которая может возникать при контакте с открытыми проводящими частям электроустановки.
    Эту защиту можно осуществлять одним из следующих способов:
    - предотвращением протекания электрического тока, возникающего при повреждении, через тело человека или домашнего животного;
    - ограничением значения электрического тока, возникающего при повреждении, который может протекать через тело человека или домашнего животного, до неопасного значения;
    - ограничением длительности протекания электрического тока, возникающего при повреждении, который может протекать через тело человека или домашнего животного, до неопасного промежутка времени.
    Заземляя раковину, Вы увеличиваете "значение электрического тока, возникающего при повреждении, который может протекать через тело человека или домашнего животного,"
  7. Barsuk23
    Barsuk23
    Barsuk23
    Подождите, я сразу переспрошу - а это норм, что у меня компьютер заземлен? Или надо срочно отрывать от земли? (сарказм естественно)
  8. morozov
    morozov
    morozov
    Нормально.
    Есть открытые проводящие части (ОПЧ) и сторонние проводящие части (СПЧ)
  9. Barsuk23
    Barsuk23
    Barsuk23
    То есть вы предлагаете к контуру СУП не подключать именно сторонние проводящие части? Из логических соображений, или в соответствии с каким-то требованием?
  10. morozov
    morozov
    morozov
    Для безопасности используют УЗО.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А что Вы понимаете под сторонними проводящими частями?
  12. Barsuk23
    Barsuk23
    Barsuk23
    Именно так. Я кстати выше про ТТ написал, что подразумевает почти автоматически.
    Проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки.
  13. morozov
    morozov
    morozov
    А если не сунуть в раковину, то все нормально?
  14. Barsuk23
    Barsuk23
    Barsuk23
    Нет, тоже плохо.
    Признаться я пока не уловил, с чем именно вы спорите...
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Я не спорю.
    Заземлять сторонние части имеет смысл, если они как-то связаны с квартирой неадекватного соседа.
