1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13
Система уравнивания потенциалов. СУП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Никому больше такого не рассказывайте :aga:
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Работает же. :)
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    У нас три дома 2013 года постройки ни одного УЗО нигде нет.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Если в санузлах нет розеток, то такое могло быть. Сейчас уже нет.
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Точно, в санузлах не розеток.
  6. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    В ванной есть коробка ДСУП. К ней приходит провод 4 мм2.
    Хочу взять проточник и, как я понимаю, нужно будет прокинуть провод от проточника к КУП.
    Проточник присмотрел 10 кВт и для него планирую кабель 6 мм2 (кстати, хватит ли для 220 В?). Но сейчас засомневался...
    Так вот в чём вопрос - если провод в ДСУП 4 мм2, то допустимо ли вообще ставить такой мощный прибор с точки зрения включения его в ДСУП?
    Если гипотетически предположить что где-то что-то пойдёт не так, не поплавится ли провод ещё до срабатывания защиты?
    Или лучше взять проточник 8 кВт и прокинуть кабель 4 мм2 (опять же, хватит ли?)?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    не брать проточники вообще! Жуткие изделия, даже у немцев...
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Как уже сказали, проточник это в принципе бесовское изобретение.
    А как провод может поплавиться? По нему при работе ток не течёт.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А у вас сколько мощности вообще выделено? Я вот тоже Ламборджини присматривал...:close:
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    ДСУП уравнивает потенциалы. Хватит вам и 4 кв. мм.
    А вот нужно ли 10 кВт, и потянет ли сеть - вопрос...
    А для сработки защиты предназначен РЕ проводник.
  11. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Да я и сам с настороженностью на проточник смотрю, но отключения воды пару раз в год, да ещё и в жару, когда без ежедневного душа никак...
    А бойлеры довольно много места занимают. Тяжело вписать по габаритам. Даже плоские.
    В подъездном щитке на вводе автомат С50.
    Да, насчёт 10 кВт погорячился, пожалуй. Но судя по отзывам, 5-6 кВт слабоватый напор дают, хоть и условно достаточный чтобы сполоснуться.
    Видимо, придётся остановиться на 7-8 кВт (если, конечно, не переиграем на бойлер). Такую мощность сеть точно потянет, если одновременно варочную панель не включать на полную мощность.
    Это понятно. Но хотел быть спокойным и на случай непредвиденной ситуации (например, будет повреждён PE).
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Для этого спокойствия придуманы УЗО. Дополнительная мера защиты, отключающая питание при превышении допустимой утечки тока.
    При абсолютно надёжном заземлении УЗО не обязательно, поскольку короткое замыкание фаза-PE выбьет и обычный автомат, и пробку.
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    С такой мощностью проточника в 50 ампер Вы вполне вписываетесь. Но, да,
    У Вас ведь там еще и электроплита? Неприятно будет оказаться в темноте под холодным душем, когда хозяйка будет готовить на нескольких конфорках.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Думается, можно как-то договориться друг с другом подождать 15мин.
  15. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Вопрос одновременного использования проточника и плиты, конечно же, легко решаемый :hndshk:
    Да и не предвидится использование плиты на полную. Сначала вообще хотели двухконфорочную брать, но у неё конфорки мелковаты.
    В принципе, нашёл бойлеры диаметром до 35 см и даже до 28 см! Прикину насчёт возможности их размещения в коробе...
    Впрочем, это уже в другую тему. Всем спасибо за консультацию! :hello:
