1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13
Система уравнивания потенциалов. СУП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.
  1. Povar76
    Povar76
    Povar76
    Буденновск
    @СтранникXXI, Забор самодельный, сварной, полностью металический, включая все, что вкопано - столбы и т. д. Общая длина этого забора как СПЧ составляет 11,35м х 2 = 22,70 м, так как наш забор приварен к металлическому забору соседа Н., тоже полностью из металла.
    Цвета линии на плане: Газопровод Водопровод Отопление
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Прекрасный естественный заземлитель для TN-C-S, абсолютно исключающий любые попытки ТТ.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ну, и какой тут, как уже выше сказано, к лешему, ТТ?
  4. Povar76
    Povar76
    Povar76
    Буденновск
    Вы знаете, на какую глубину вкопаны столбы? И я не знаю. Вы знаете, сколько лет забору? И я не знаю. Знаю только, что дом сдан в эксплуатацию в 1994 г. Сопротивление растеканию тока измерить нечем. Это - неизвестная величина. К тому же - единственный естественный заземлитель, потому как а) Фундамент без арматуры, б) Водопровод - пластиковый! В СУП я его включаю из-за муляки (грязь такая электропроводящая - типа ила, накапливается слоем в нижней части водопроводных труб) + после каждой аварии на ржавой магистрали к нам по трубам поступает "вода из Хуанхэ", а хлопья ржавчины постоянно выколачиваем из сеток смесителей и СМ.
    Я планировал установку в области огорода ЗУ из единственного вертикального штырьевого заземлителя (нержавейка) длиной не менее 6 метров, без горизонтальных заземлителей, но заземляющий проводник по-над почвой (полоска 26х5 из нержавейки), укрепленный через пласт. изоляторы по цоколям дома и летней кухни, до ГЗШ - чем не вариант? Сыро, но продумать можно. В огороде есть заброшенный подвал, его глубина - 3 метра. Можно использовать?
    Вот электросети откажутся менять счетчик на правильный - и все, будет ТТ. Или ничего не будет. Но тогда вообще все зря делалось.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Причем тут глубина и возраст забора?
    Каков главный принцип ТТ в Вашем понимании?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  7. Povar76
    Povar76
    Povar76
    Буденновск
    Наше ЗУ планируется к установке гораздо дальше, чем 15 метров от повторки на опоре. ОПЧ во дворе никаких нет и не планируется. По СПЧ: водопровод пластиковый, газопровод идет по воздуху (от подземной магистрали изолирован вставкой). Единственное реальное в Вашей пугалке это близость имеющего контакт с почвой забора как протяженной СПЧ к повторке на опоре. Но это опасно, если я присоединю металл забора к ГЗШ, т. е. включу в СУП. Если я этого делать не стану и даже изолирую металл навеса (а значит и - забора) от металла своего газопровода, то и от этой опасности мы уйдем. Никаких естественных заземлителей использовано не будет, только один искусственный посреди огорода. Да, 15 метров до соседских границ выдержать не получается, но в системе ТТ токи через местное ЗУ текут не такие большие как в TN-C-S и в штатном и в аварийном режимах. Какие ошибки в рассуждениях я допустил?
  8. Povar76
    Povar76
    Povar76
    Буденновск
    При том, что если Вы, как мне показалось, предлагаете использовать забор в качестве естественного заземлителя, то неплохо бы иметь уверенность в его состоянии выполнять эту функцию настолько сносно, чтобы не прибегать к помощи искусственного заземлителя.
    Отсутствие электрической связи ОПЧ в моем доме с глухозаземленной нейтралью ТП.
  9. Povar76
    Povar76
    Povar76
    Буденновск
    Уточняю сечение магистрального СИПа:
    Провод СИП-2 4х50+1х54,6
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ни коим образом. Забор цепляется к ГЗШ дополнительно. В системе TN-C-S, конечно.
    Электрическая связь осуществляется не только по проводам, верно?
    Вот при таких условиях
    и
    ни о какой независимости Вашего заземлителя речь не идет.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не могли бы Вы пояснить эту мысль несколько подробнее?
  12. Povar76
    Povar76
    Povar76
    Буденновск
    Верно. Однако почва не обладает постоянной электропроводностью, которая в любом случае меньше таковой у металлов. Окей, что если ближайший столб забора находится в 7 метрах от опоры с повторкой, какие для кого опасности при нештатках в системе ТТ, в числах можете описать, если не Вас не затруднит?
    Мы же помним, что между будущим заземлителем в огороде и тем_самым_забором расстояние будет больше 15 метров (см. план)? В соседских ржавых оградах по периметру огорода нету столько металла, чтобы назвать их заземлителями. Хотя, когда-нибудь их заменят...
    Один из недостатков ТТ - защитное АОП осуществляется только за счет УЗО, поскольку ТКЗ на землю слишком невелик для срабатывания АВ. А ТКЗ невелик оттого, что сопротивление даже самого по себе местного ЗУ в ТТ (включенного, тем более, последовательно с общим, хотя и небольшим, сопротивлением питающей сети) - величина немаленькая (согласно требованию п. 1.7.59 Правил, если уставка УЗО на вводе 0,1А, то не более 500 Ом, при более строгих требованиях сейчас не вспомню какого НТД - 100 Ом) по сравнению с параллельно включенными, а значит в сумме все равно намного меньшими сопротивлениями всех ЗУ питающей сети, включая местную (ые) повторку (и) в TN-C-S.
    В штатном режиме работают все те же сопротивления, токи через местное ЗУ разные по той же причине. Я что-то не так понимаю?
    П. С. Общался по телефону с электросетями по поводу счетчика на опоре. Ответили: мы всех так подключаем (в этих счетчиках PEN идет транзитом с включением трансформатора тока в цепь нейтрали для измерения тока в этой цепи и сравнения с током в цепи фазы), никто не жалуется, можете сделать письменный запрос, мы найдем что ответить. Напишу, конечно.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Почитайте, что такое система ТТ на самом деле и что значит "электрически независимый заземлитель". Заодно про заземление в принципе и про распространение потенциала в земле.
    Мне пока непонятен уровень Ваших познаний.
    Это всем известно.
    А каковы примерно, по-Вашему, токи через местное ЗУ нормированной величины 30 Ом в штатном режиме в ТТ и TN-C-S, и как это вообще влияет на безопасность?
    О каких 15 метрах Вы говорите, если у Вас участок шириной 11м и по периметру металлический забор?
  14. Povar76
    Povar76
    Povar76
    Буденновск
    Почитаю. Читать можно до посинения. Пока руками не сделаешь, все равно не отложится.
    Вы опишите, я разберусь. Уровень моих познаний непонятен даже мне. Пример: электрику в доме (8 помещений) и летней кухне (3 помещения) заменили полностью, недавно закончили, новую проводку помещений подключали к щиту по мере готовности. Работали вдвоем - я да жена на подхвате - после рабочего дня и по выходным. Вся проводка открытым способом. Работали не спеша, вникая, обрастая инструментом, времени ушло месяцев 10. К помощи местных электриков не прибегали ни разу, только НТД и темы на форумах. Все работает, возгораний не было и нет (но пара огнетушителей в доме есть), током никого не лупит и при монтаже ни разу не ударило. Конечно, щитки нуждаются в улучшении схемы (как минимум, присутствует избыточность) и в улучшении качества модульки, на первое время - бюджетный вариант (много ИЕК и чуть-чуть Легран). Если так и не будет аварий, значит собрано верно. При этом понимаю, что теорию нужно подтягивать основательно, например, вопросы защитного заземления. Учебники по электротехнике есть, в т. ч. интерактивные. Нужно время и параллельно - практика.
    У меня по периметру нет металлического забора. Прилагаю план еще раз. Там, где написано рабица, это - рабица. В огороде только она и ржавые щиты в торце участка. Металлический забор длиной 11 м у меня только со стороны улицы, он приварен к забору соседей длиной 11 м тоже со стороны улицы, эти 11 метров - уже не мой периметр, а соседский. Чуть ли не половина моего периметра - силикатный кирпич, стены моих и соседских зданий и сооружений. Вот смотрите, на плане есть объект под литерой "Г", это - кирпичный гараж. От ворот и до края (со стороны огорода) гаража по бокам двора это все кирпичные стены, мои и соседские.
    Над Вашей задачкой думаю.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Она висит в воздухе.
    Они стоят на фундаментах?
    От фронтального забора до первого строения с ВУ сто стороны соседа что находится?
