1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13
Система уравнивания потенциалов. СУП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    У Вас корпус бойлера заземлён. ТЭН в корпусе. При наличии малейшей утечки, УЗО сразу просигнализирует. Нет смысла провод к трубе крепить.
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Нет. Это "сказки венского леса". В старом добром стиле: "слышал звон, да не знаю где он".
    Немножко теории не повредит:
    №23/2009. Об обеспечении электробезопасности и выполнении системы дополнительного уравнивания потенциалов в ванных комнатах, душевых и сантехкабинах
    Конкретизируйте свой вопрос - план помещений, нагрузки, сечения... Получите ответ близкий к реальности.
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Серьёзно?
    Серьёзно?
    Серьёзно?
    Бак и корпус могут быть изготовлены из не токопроводящих материалов.
    Корпус ТЭНа, а не ТЭН в корпусе - как правило металл. ТЭН во внешнем, промежуточном корпусе, заполнен маслом и как правило полностью изолирован от воды и корпуса ТЭНа.
    УЗО? ВДТ - ничего не сигнализирует. ВДТ - отключает нагрузку при токе утечки.
    Как правило, вопросы "заземления" прописаны изготовителем оборудования. Тем не менее вопросы ДСУП - возложены на пользователя (или уполномоченное лицо).
    Пожалуйста пользуйтесь правильными формулировками, при ответе не квалифицированному персоналу. :hello:
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ик... Это как? Пластиковых емкостей бойлеров пока не видел. Покажете? :)
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Например:
    Первый попавшийся в яндексе... Скрепный, как положено. :aga: Да стеклопластиковых электрических водонагревателей нынче становится меньше на российском рынке. Каких-то пару десятков лет назад их было больше чем нержавейки.
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Ребята, если без поиска необычных девайсов: обычный нагревательный отопительный котел (у меня Теплодом) со стальной колбой, с "мокрыми" тенами из нержавейки. Бойлер у меня с сухим ТЭНом, корпус металл, бак металл эмалированный, висит УЗО на проводе.
    "Пробой на воду" нагревательных приборов будет защищен заземлением ТТ + УЗО? Таковой "пробой" вообще существует? Или это легенда-страшилка из-за "щиплет ранку в квартирном водопроводе".
    Я руководствовался этим сообщением в теме: https://www.forumhouse.ru/posts/2338752/
    Но вот сейчас подумал, что в инструкциях к обоим приборам нет ничего о подключении к СУП.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Чуть выше указана ссылка на документ, касающийся ДСУП. Найдите в себе силы внимательно с ним ознакомиться.
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Я прочел дважды.
    1/ кол-во вопросов не уменьшилось а увеличилось. Например "токопроводящие вставки" в металлопластиковые трубы - нет такого фитинга в Яндексе. Про возможность подключить коллектор воды у СУП нет ничего. "Защитные контакты розеток ванных, душевых и сантехкабин также включаются в дополнительную систему уравнивания потенциалов" - эмм, это Землю надо к ДСУП подключать (с сомнением)?
    2/ Хотел вначале с основной СУП разобраться, в документе ДСУП. К ДСУП относится только то, что находится в ванной?
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    В наших краях уже лет пять не дают точек по высокой. Как ни хоти.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Человек подходит к стиральной машине, трогает ее рукой и получает удар током.
    Корпус стиральной машины является носителем потенциала.
    Вторым носителем потенциала является пол. Он бетонный.
    Если стяжку пола соединить проводом с корпусом стиралки, то произойдет уравнивание потенциалов и человек не получит удар током.
    Вот зайдите в любое помещение и прикиньте. При касании каких поверхностей Вас может ударить током?
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Заземление у стиралки есть.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Какая разница?
    Заземление не гарантирует отсутствие высокого потенциала на корпусе стиралки.
    Есть заземление на стиралке или нет...эта информация сейчас не нужна.
    Здесь разговор идет об уравнивании потенциалов.
    Пол и стиралка в Вашем доме могут иметь разные потенциалы?
    А другие элементы?
  13. Povar76
    Povar76
    Povar76
    Буденновск
    Держу в курсе. "Умный" счетчик пока считает без накрутки (прошло два месяца).
    Прилагаю свою, так сказать, схемку.
  14. Povar76
    Povar76
    Povar76
    Буденновск
    Для измерения использую недорогие "мастеки", оба кажут примерно одно и то же. А именно: сопротивление между частью газопровода от диэлектрической вставки на вводе до газового счетчика в помещении (длина части порядка 20 м) и частью газопровода после счетчика (разводка по дому) составляет порядка 50 - 100 Ом. Когда включал газопровод в СУП, трубы между собой не соединял, т. к. понадеялся на контакт через счетчик.
    Что делать?
    а) Если такое сопротивление недопустимо, то необходимо соединить обе части трубы проводником.
    б) Соединить в любом случае, и сделать это нужно было давно.
    в) Соединять опасно, требуются дополнительные измерения.
    г) Ничего не соединять и перестать уже измерять все подряд.
    д) ?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Г.
    Участок между диэлектрической вставкой и счетчиком.
    На трубе есть какое-либо электрическое оборудование?
    Фаза на этом участке может появиться?
