1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13
Система уравнивания потенциалов. СУП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    ДСУП
    Обычно никто не делает.
    Как-нибудь водичку заземлите, да и хватит.
    Я б не запаривался.
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Предполагается, что никакого узо и автомата нет и в помине. Вы беретесь одной рукой за шуруп, другой — за чугунную ванну из железа, и потанцевал, потанцевал, потанцевал...:victory:
    На самом деле, конечно, можно вкрутить шуруп по касательной к фазной жиле и получить на нём потенциал без срабатывания узо и автомата. Только для этого надо быть немного идиотом, потому что сверлить по вертикали над (или под, в некоторых случаях) ЭУИ, вентиляторами, полотенцесушителями и т. п. может только истинный идиот. :um:
  3. evgeni_evm
    evgeni_evm
    evgeni_evm
    ну в данном случае, если ванна будет заземлена - то ток как раз пройдет через человека в землю. СУП еще хуже сделает в этом случае, разве нет?
    ну тут тоже, у меня "заводская" проводка проложена горизонтально по стенам, примерно в 70см от потолка.
    Да и некоторые умельцы новую проводку прокладывают горизонтально.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Для этого тоже надо быть невеликого ума.
    Хорошей практикой является менять проводку от застройщика. Это поважнее, чем всякие там дсупы.
  5. evgeni_evm
    evgeni_evm
    evgeni_evm
    Этим занимаюсь как раз.
  6. P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    Если подойти к вопросу системно, то и стены и пол и ванна должны быть включены в СУП. Таким образом, при пробитии изоляции фазы шурупом, потенциал фазы появится на всех проводящих конструкциях защищаемгого объекта. То есть, везде будет один потенциал и напряжения (разницы потенциалов) не возникнет.
    При таком подходе пластиковую канализацию, наверное, тоже надо включать в СУП. Иначе, при сливе воды из ванной, при условии, что вода проводящая, эта вода может вступить в контакт с землей минуя СУП и получит потенциал земли.
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Если системно, то потолок в первую очередь. А то польется от соседа вода с не тем потенциалом — и поубивает всех нахрен :hello:
    И стаканчик для зубных щеток. Обязательно! :nono:
  8. P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    В некоторых квартирах я и рукой достаю до потолка спокойно, так что мысль правильная! :)
  9. evgeni_evm
    evgeni_evm
    evgeni_evm
    как вы себе это представляете?) Сделать металлическую ванную комнату?
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Нержавейкой обшить. Или сетку замуровать. И потолок пластинами металлическими с точечными светильниками. :aga:
  11. P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    Примерно вот так:
    В моем случае она уже замурована - к ней крепили трубы теплого пола. И в стенах тоже замурована - по ней штукатурили. Так что осталось только подключить отводы к СУП. Если бы я в свое время знал про СУП, то включил бы в него фундамент. Тогда стены и потолки были бы автоматически включены в СУП, вместе со стаканчиками и петлями :)
    А вы выложите фотку с обратной стороны унитаза то, там же наверняка болт под заземление выведен!
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Какие трубы? В мкд? :nono:
  13. P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    Не, я строю частный дом, по этому собственно и зарегестрировался тут) Но в МКД зачастую кладут на пол и стены в мокрых комнатах плитку. А под плитку иногда кладут металлическую сетку. Так что, было бы желание :)
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Бывает и в МКД. У моего ребенка в ванной водяной ТП от застройщика.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Предыдущий вопрошающий вел речь про квартиру в МКД. А это несколько иное.
