1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13
Система уравнивания потенциалов. СУП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.
  1. Jollyrik
    Jollyrik
    Jollyrik
    Добрый день, интересно мнение людей которые сталкивались с электрохимзащитой газопроводов. Знаю что замеряют потенциал на трубе каким-то прибором (типо вольтметра) относительно медносульфатного электрода сравнения. Ставят его на землю, другой провод на трубу и смотрят свои полтора вольта.
    Вопрос в чем, если вместо этого электрода использовать обычный медный штырь к примеру 20 сантиметров и обычный мультик хоть цифровой хоть аналоговый, на сколько я правдивые показания получу?
    И второй вопрос, если на газапроводе будет какое-то напряжение (или кто-то что то подкинул или ещё что...) То я так его увижу?
  2. Povar76
    Povar76
    Povar76
    Буденновск
    Всех с наступившим!
    Скажите, люди знающие, можно ли доверять показаниям клещей CEM DT-380 (новые, приехали в конце 22 года) в вопросах поиска утечек тока в ЭУ ИЖД? Минимальный диапазон измерения переменного тока 0А-20А, разрешение 10мА, точность +-(2,5% показателя + 5 ед.). Да, не миллиамперные. Да, не TrueRMS. Да, в Госреестре их нет.
    Клещи пытаются сказать, что нашли ток на СПЧ (газопровод, включен в СУП), меняющийся в интервале 0,15А - 0,50А. При этом замечено, что при включении в моей сети ЭП, кушающего 7А (микроволновка), показания клещей при измерении тока в РЕ-проводнике от газопровода до ГЗШ сразу возрастают; соответственно при отключении этого ЭП - так же стремительно снижаются. Также замечено, что ток меняется и сохраняет определенное значение в течение короткого времени, даже если в моей ЭУ ничего не включается и не выключается (члены семьи за этим наблюдали).
    Соизмеримый ток показали клещи и на РЕ-проводнике от ВУ до ГЗШ, а также - при обхвате проводников L и PEN, приходящих от ПУ на опоре. Принял решение временно отключить от ГЗШ РЕ-проводник СУП газопровода. Щупами тех же клещей измерено переменное U между ГЗШ и отключенным проводником. U=3,5В.
    Замеры в ВУ до упомянутого отключения показали: I (L + PEN) = 0,32А; I (РЕ ЗУ) = 0,05A; I (PE ВУ/ГЗШ) = 0,27А; I (L + N) = 0A.
    Замеры в ВУ после упомянутого отключения показали: I (L + PEN) = 0,05А; I (РЕ ЗУ) = 0,04A-0,05А; I (PE ВУ/ГЗШ) = 0А; I (L + N) = 0A.
    Все замеры в ВУ выполнялись без отключения вводного АВ. Потребление ЭУ при этом было что-то около 2,2А-2,5А.
    Ток I (L + N) измерялся обхватом ВВГ 2х6, идущего от ВУ до ЩР дома.
    Более точные клещи (UT210E) приедут через 1,5 месяца.
    Что-нибудь предпринять в связи с открывшимися обстоятельствами? Или подключить обратно газопровод к СУП и не морочить себе и людям голову?
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Да! :hndshk:
  4. morozov
    morozov
    morozov
    С обоих концов?
    ГЗШ где расположена?
    N откуда начинается?
  5. Povar76
    Povar76
    Povar76
    Буденновск
    Не совсем понял вопрос, отвечу как есть. Газопровод после диэлектрической вставки, расположенной на вводе во двор, включен в СУП (одним проводником в одном же месте).
    На той же стене, где и ЩР, только щиток смонтирован внутри здания, а ГЗШ - в своем ящичке, снаружи.
    На РЕ-шинке в ВУ, где разделяется PEN.
  6. morozov
    morozov
    morozov
    Как заземлена?
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    @Povar76,
    Вам возможно это прозвучит странно, но вы попробуйте просто поставить в эти клещи новую свежую батарейку. :aga:
    Очень часто это помогает. ;)
    А если все останется как и есть, то вот тогда нужно "копать".
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Нарисовать бы, на одной схеме все измерения и заземления .
  9. Povar76
    Povar76
    Povar76
    Буденновск
    Заземлитель непосредственно у ГЗШ пока не установлен. Шина соединена РЕ-проводником (алюминий 16кв.мм, медь 10кв.мм) через РЕ-шинку с повторным заземлением PEN рядом с ВУ.
  10. Povar76
    Povar76
    Povar76
    Буденновск
    Попробую, спасибо за совет.
  11. Povar76
    Povar76
    Povar76
    Буденновск
    Даже не представляю, как это может выглядеть. Образцы имеются?
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Шо, вот прям таки кабель целиком и обхватывали? :faq:
    Из Вашего опуса ни фига не понятно.
    Рисуйте подробную картинку и указывайте точки, где, что и как измеряли.
  13. Povar76
    Povar76
    Povar76
    Буденновск
    Наружный диаметр кабеля ВВГ 2х6 - 11мм. Раскрыв клещей CEM DT-380 составляет 28мм. Шо, все еще никак?
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Схематично, на листочке, от опоры. Все услышали, что у вас суп, нет заземления и УЗО.
  15. Povar76
    Povar76
    Povar76
    Буденновск
    Оч смешно
