1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13
Система уравнивания потенциалов. СУП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не смешно. ПУЭ 1.7
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Газовая труба к чему присоединена-плита с электроподжигом, водогрей с автоматикой, корпуса которых заземлены?
  3. Povar76
    Povar76
    Povar76
    Буденновск
    Из газовых потребителей с электроначинкой есть только плита с электроподжигом, на которой есть знак 2 класса защиты от поражения током и заводская вилка без третьего контакта. В любом случае все газовое оборудование присоединено к газовым трубам через диэлектрические муфты.
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Как (к чему) закреплена газовая труба?
  5. Povar76
    Povar76
    Povar76
    Буденновск
    Мои подозрения - в этом же направлении.
    Большая часть трубы крепится к стенам здания (силикатный кирпич) путем укладки на вбитые в стену куски периодической арматуры, согнутые уголком. В нескольких местах труба касается прикрученных к тем же стенам прямоугольного профиля трубок арматуры дворового навеса. Некоторые такие трубки прикручены к стене (из такого же силиката) здания соседей (в районе ввода трубы с улицы), их тоже касается газовая труба. Там все когда-то было окрашено, однако вследствие неодинакового температурного расширения металла навеса и металла трубы слой краски где-нибудь уже стерся.
    Поскольку всю проводку прокладывал самостоятельно (а точнее, при активном участии супруги) в 2021 - 2022гг., то знаю наверняка, что газовая труба имеет металлический контакт с моей ЭУ только через РЕ-проводник СУП. Металлоконструкции навеса пока еще не включены в СУП.
  6. morozov
    morozov
    morozov
    Вытащите вилку из плиты и замерьте снова ток в PBE-проводнике.
  7. Povar76
    Povar76
    Povar76
    Буденновск
    Ток никуда не делся.
  8. morozov
    morozov
    morozov
    Уходит в стену.
    ГЗШ как закреплена? Изолирована от стены или нет?
  9. Povar76
    Povar76
    Povar76
    Буденновск
    Шина расположена в металлическом корпусе, от монтажной панели изолирована, но к шине подключен РЕ-проводник от корпуса. Этот корпус новый и он окрашен, однако стены касается, так что - судите сами. Стена вообще-то под навесом, она всегда сухая, только если не густой туман. Измерения проводились в отсутствие тумана.
  10. morozov
    morozov
    morozov
    Убирайте изоляторы.
  11. Povar76
    Povar76
    Povar76
    Буденновск
    На каком основании?
  12. morozov
    morozov
    morozov
    На основании отсутствия заземляющего проводника.
  13. Povar76
    Povar76
    Povar76
    Буденновск
    Нельзя ли подробнее?
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Зачем их газовой трубы делать ГЗШ?
  15. Povar76
    Povar76
    Povar76
    Буденновск
    Зачем переворачивать с ног на голову?
    Газовая труба не имеет связи с почвой.
