1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13
Система уравнивания потенциалов. СУП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Стояк.
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Так он пластмассовый :)]
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Стояк пластиковый, унитаз нержавейка. :)]
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    И полотенчик с двойной изоляцией.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Смонтированный в провод в стене .
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Хорошо.
    А надо ли металлический унитаз отдельным проводом подключать к СУП, если он прикручен к бетонному полу, подключенному к СУП?
  7. morozov
    morozov
    morozov
    Не надо
  8. Molzool
    Molzool
    Molzool
    Ребята, подскажите, пожалуйста, нужна ли мне СУП и что к ней подключать?
    Бревенчатый дом на кирпичном фундаменте
    Планируется заземление ТТ в подвале дома - в котельной.
    1. Отопление: трубы железные, батареи чугунные. Котел (газ) стоит на плитке, под ней кирпичный фундамент, под ним бетонная плита и земля. Но котёл к железным трубам отопления подключён через ПП. Нужно ли подключить к СУП и где? Внизу, в котельной, к системе отопления также подключен чугунный угольный котёл - стоит на кирпичном фундаменте (под ним земля) в полуметре от будущего заземления. Могу кинуть на него провод, нужно ли? Не повлияет ли СУП на газовую трубу (идёт под землёй)? Она подключена к газовому котлу через изолятор. И нужно ли подключение к суп отопления, если полы в доме деревянные?
    2. Ванная: акрил, остальная сантехника керамика. Полы - дерево+сухая стяжка. Кажется, здесь суп не нужен?
    3. Котельная. Здесь бойлер и накопительный бак (насос колодезный). Полов там нет, земля. Планируется пластиковый планкен. Нужно ли повторно заземлять бойлер? Он висит на кирпичной стене-фундаменте. Нужно ли подключать к суп бак, если он стоит на земле, с насосом соединён пнд, в дом идёт пп?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Жилой этаж можно не рассматривать.
    Все внимание надо уделить подвалу. Котельной.
    Нужна дополнительная информация.
    Газовый котел подключается к электричеству?
    Газовая труба железная и выходит из полв или через стену?
    И с полами непонятно.
    Вы пишете сначала, что полы на бетонной плите, потом пишете, что полы земляные и планируется пластиковый планкен.
    Подвал и котельная...это одно и то же? Или котельная - это часть подвала?
  10. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Константин, подскажите как вы проверяете что суп правильно работает ? Замеряет наложение между корпусом, трубой и проводом Заземления ? Какой вольтаж считается допустимым ?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Если в комнате...да даже в доме 300 м2
    все потенциальные поверхности соединить проводом или металлом, то какое напряжение будет между этими поверхностями?
    Да, по сути, никакого.
    На всех поверхностях будет одинаковый потенциал.
    Поэтому проверять особо нечего.
    Ну разве что мультиметром или прозвонкой убедиться, что соединения выполнены, что не забыл провод присоединить.
    Можно, конечно, на одном цельном проводе получить разные потенциалы на концах.
    Но для этого надо иметь очень длинный провод (большое сопротивление) и приличный ток.
    Эта история не для частного дома.
    Безопасным считается напряжение ниже 50 В.
    Но если в одном углу дома поставить стиралку, а в противоположном углу поставить холодильник и соединить их проводом, то даже 5 вольт не будет.
  12. Molzool
    Molzool
    Molzool
    Добрый день!
    Газовый котёл стоит на жилом этаже, но отделен от земли кирпичным фундаментом. Энергонезависим и отделен от системы стальных труб пп трубами. Постаралась показать на фото. Но к сети подключён циркуляционный насос, он так же отделен от стального трубопровода пп.
    Газовая труба железная, выходит из земли на углу дома и далее 10м идёт по наружной стороне стены дома, через неё потом заходит к котлу.
    С полами вот что: в жилом доме они деревянные за исключением островка под газовым котлом. Там на землю (в подвале) уложена жб плита 1*1м, далее построен кирпичный фундамент, сверху выложен плиткой и на ней стоит котёл. А вот в котельной, где бойлер, гидроаккумулятор и старый угольный котёл, пол земляной. В дальнейшем хотим на него положить пластиковый планкен.
    Котельная - это часть подвала.
  13. inv1ze
    inv1ze
    inv1ze
    Добрый день.
    Столько разных тем про заземление и СУП, помогите разобраться!
    Что необходимо предусмотреть на этапе фундамента для организации СУП? Вывести кусок арматуры? TN-C-S. 15кВт будет
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Мой метод. Берём проволоку 6-10 мм, кольцом раскладываем по фундаменту, привариваем к верхнему ряду арматуры, к поперечным и продольным пруткам. Выводим в зоне ГРЩ. Потом присоединим к шине PE.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Фундаменты разные бывают.
